witam
chcialbym dowiedziec sie czy komus udalo sie nie robic kominow wentylacyjnych majac rekuperator
ja bede musial zrobic po konsultacji z kominiarzem bo mam kominek- wiec musze robic wentylacje grawitacyjna wyciagowo
to samo w kotlowni
mam miec piec kondensacyjny wiec musze miec obowiazkowo grawitacyjny wyciag
u was tez tak jest?
https://forum.murator.pl/topic/130193-rekuperator-a-kominiarz/
  • Odpowiedzi 66
witam
to samo w kotlowni
u was tez tak jest?
U mnie nie ma kominów wentylacyjnych. Koza ma szczelne podłączenie powietrza z zewnątrz. Garaż ma wentylację grawitacyjną - podłączoną do dachówki wentlacyjnej. Do ogrzewania mam pompę ciepła, więc tu nie ma żadnego problemu.
https://forum.murator.pl/topic/130193-rekuperator-a-kominiarz/#findComment-3561321
Do mnie przyszedł kominiarz, siadł przed kominkiem i dialog był mniej więcej taki:
- powietrze do kominka?
- z zewnątrz
- a kominy wentylacyjne gdzie?
- nie ma, wentylacja mechaniczna
- aha
I było po rozmowie (oczywiście odbiór dostałem)
https://forum.murator.pl/topic/130193-rekuperator-a-kominiarz/#findComment-3561393
no to macie luz
ja tez myslalem, ze to nei problem z kominiarzem
ale najpierw uswiadomiono mnie w pobliskim sklepie handlujacym kotlami kondensacyjnymi, ze nie znany im jest przypadek, aby komus kominiarz odebral kociol z zamknieta komora bez kratki wyciagowej
podobno kominiarze podzielili teren i nie wchodza sobie w droge
tak, ze nie ma podobno tak prosto zaprosic kominiarza z innego miasta, co to slyszal juz o WM
zaprosilem znajomego kominiarza i krotka pilka:
mam wszedzie porobic wentylacje grawitacyjna bo takie sa wymogi i juz
nie pomogly podpowiedzi, ze chce miec WM...
nawet w kuchni sugerowal, zeby zrobic grawitacyjna, chociaz tlumaczylem, ze rezygnuje z gazu w kuchni na rzecz elektryki
nie upieral sie ale nie ustawal w rekomendacji... ;)
chcac nie chcac bede murowal kominki (= mostki termiczne) tylko po to aby dostac papierek
https://forum.murator.pl/topic/130193-rekuperator-a-kominiarz/#findComment-3561471
no to macie luz
:o :o :o
https://forum.murator.pl/topic/130193-rekuperator-a-kominiarz/#findComment-3561487
przypominam, ze mam kominek i tu nie robi kominiarzowi roznicy czy mam podlaczone powietrze z zewnatrz pod wklad czy nie- musze robic kanal wyciagowy
a takze w kotlowni tutaj dla pieca z zamknieta komora spalania gazu nakazal mi zrobic wentylacje wyciagowa.
Gdybym mial otwarta komore spalania gazu to musialbym dodatkowo zrobic zetke
i tak to wyglada w realu ;)
jak mowilem kominiarzowi, ze przy WM zabroniona jest grawitacja, to sie tylko spokojnie usmiechal, nawet nie zaprzeczal, ale obstawal przy swoim
w pismach jak murator wszystko pieknie WM itd
a w rzeczywistosci polska rzeczywistosc, sprzeczne przepisy itd
jak u monty pythona ;)
https://forum.murator.pl/topic/130193-rekuperator-a-kominiarz/#findComment-3561497
acha i zeby nie bylo....
to wszystko podobno dla mojego dobra, bo zawsze lepiej miec niez nei miec
na przyklad wyjade na wczasy i wtedy bedzie za mnie pracowala wentylacja grawitacyjna i bede mial malo wilgoci w domu... itd ... itp
probujac cos nawijac o WM czuje sie jak kosmita na obcej planecie
kompletnie nierozumiany
nikt nie zadaje sobie trudu aby postawic sie w mojej roli i spojrzec na zagadnienie z punktu widzenia kogos kto nie chce miec grawitacyjnej wentylacji
po prostu kominiarze mysla, ze maja obowiazek czuwac nad tym bysmy nie robili jakis glupot...;)
wszystko w dobrej wierze;)
https://forum.murator.pl/topic/130193-rekuperator-a-kominiarz/#findComment-3561516
to może ja zadam pytanie na zaś. Mam w garażu kotłownie, w kotłowni kondensat z zamkniętą komora spalania. Pomieszczenia podpiete pod WM. Czy ja na kominie musze wystawiac kratkę wentylacyjną, bo się o to mało ostatnio nie pobilam na budowie ;). Skoro z pieca z zamkniętą komorą spalania wyprowadzana jest rurka ze spalinami przez komin to w jakim celu ta kratka? Czy ktoś mi to wyjaśni?
Swoją drogą to też się boję odbioru kominiarskiego przez rekuperację, braku wyłazu na dach w parterówce(jest okno którym można wejc od biedy). A ponoć kominiarze przynoszą szczęście :roll:
Życzę powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/130193-rekuperator-a-kominiarz/#findComment-3561531
U mnie jest piec z zamknieta komora spalania, WM oraz zaslepiony stary komin ktory juz do niczego mi nie byl potrzebny. Z kominiarzem nie bylo problemow - przyjechalo dwoch i z ciekawoscia wypytywali jak WM dziala :) Nic nawet nie wspominali o piecu gazowym w kuchni. W protokole napisali ze komin jest nieuzywany.
Tylko serwisant gazowy wspomnial ze trzeba zrobic Z-tke w kuchni skoro tam piec stoi ale tez sie nie upieral przy tym.
https://forum.murator.pl/topic/130193-rekuperator-a-kominiarz/#findComment-3561804
chyba ze mnie oswiecisz jak to rozegrac w okolicach katowic aby moc sobie "wybierac" kominiarza
Bez żartów, wybierasz z książki telefonicznej lub Panoramy Firm. Nie jesteś przywiązany do konkretnego kominiarza jak chłop pańszczyźniany do ziemi.
Tylko ze swoim PINBem jesteś związany "na dobre i na złe" ale jak dostarczysz kwit z pieczątkami to nie ma mocnych że go zakwestionują.
https://forum.murator.pl/topic/130193-rekuperator-a-kominiarz/#findComment-3561827
A nie lepiej poszukać innego kominiarza?
patrz wyzej...
Niech zostanie ten co jest tylko pieprznij mu w łeb ustawą i rozporządzeniami, bo na tym to on chyba się wogóle nie zna.
https://forum.murator.pl/topic/130193-rekuperator-a-kominiarz/#findComment-3562312
obawiam sie, ze kominiarz jest kryty, gdyz z tego co sie orientuje przepis, ktory mowi, ze w pomieszczeniu z kominkiem musi byc kratka wyciagowa nadal obowiazuje (jesli nie to prosze o info)
nawet w 9 numerze muratora jeszcze raz o tym wspomniano (patrz strona 32 w szarej ramce na koncu tekstu) nie wspominajac nic, ze sa jakies wyjatki, np WM
https://forum.murator.pl/topic/130193-rekuperator-a-kominiarz/#findComment-3562358
