Wszędzie piszą, że się go kładzie pod podłogówkę, więc chyba nie ma problemu. Styropian wytrzymuje coś ok. 80-90 stopni chyba, a podłogówka nie powinna grzać bardziej, niż do 30 (max!)
https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/215/#findComment-1623360
  • Odpowiedzi 13,7k
Czy moglibyście pomóc mi pilnie w znalezieniu, pożyczeniu, sprzedaniu lub wskazaniu miejsca gdzie mogę kupić wtyczkę do siły starego typu 32 4 płaskie bolce.Tak którą mieliśmy przed zimą gdzieś wsiąkła i mamy duuuuży problem.
Betsi
https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/215/#findComment-1623536
czy ktos może mi odpowiedziec?
Czy styropian EPS 100 będzie dobry pod ogrzewanie podłogowe?
Tzn wiem że jest on przeznaczony na podłogi, ale czy sie z nim nic nie stanie jak będzie podgrzewany przez podłogówkę?
Mnie własnie ten styropian zaproponował EIMUND.(też będę miał ogrzewanie podłogowe) więc wydaje mi się ze nic nie powinno się z nim dziać
https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/215/#findComment-1623570
Czy w Ol-budzie, o którym piszecie można kupić impregnaty do drewna ( takie jak na więźbę).
Gdzie dokładnie jest ten skład?
Ol-bud ostatnio zamienia sie w sklad ogolnobudowlany (chyba wyczuli interes), a w zakresie drewna maja w zasadzie wszystko - wiec mysle ze o impregnaty warto zapytac
OL-BUD
Żabieniec (na trasie z Piasechussets do Gory Kalwarii, jakies 2 km, po lewej stronie)
tel. 737 09 22
https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/215/#findComment-1623598
No ja się do nich na początku marca wybieram na rozpoznanie
Dzięki Amber postaram się to zmieścić w czasie jak najkrótszym, już w banku zapowiedziałam że niedługo jeszcze mnie zobaczą, czekam jeszcze na mapki i projekt i wiuuu
wykonawcy wyceniają robotę lada chwila negocjacje.
https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/215/#findComment-1623711
No dobra to teraz kolejne pytanie.
Podłogówke daje w wylewce na styropianie, a co w przypadku przewodów do kaloryferów?
Czy dac je tez w tej samej wylewce, czy raczej pod styropianem?
Przypominam że w tym przypadku temperatura wynosi ok70-80 stopni, co może powodowac jej pekanie i parzenie w stopy.
A może w ścianach?, tylko że to wyjdzie strasznie duzo rur. Jak macie jakies linki lub wiedzę to poprosze.
Wiem że mogę to sam znaleźć w necie, tylko że ostatnio strasznie mi czasu brak. :cry:
https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/215/#findComment-1623746
Podobno doniesienia o wiośnie były przedwczesne...
Eeee tam ... ;) Jestem dobrej mysli, ze wszyscy zrealizujemy nasze wiosenne plany :-)
Tradycja sie stalo, ze im blizej polnocy tym wieksze problemy budowlane mna targaja. Przerabialam juz nocne zmory kominkowe, strach braku papy na dachu, wody w rurach i przepelnionego szamba ;)
Dzisiaj mam inna zagwozdke pt. wyrownywanie poziomow ;) W jednym pomieszczeniu ma byc i gres i parkiet. Nie trudno zgadnac, ze roznia sie od siebie gruboscia, a trzeba je tak polozyc aby byly idelanie rowne. Parkieciarz bedzie ukladal deski, a glazurnik gres ... Ktory powinien zaczac? Czy dla nich oczywiste jest, ze podloga ma byc rowna i bez uskokow? :o
https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/215/#findComment-1623958
W tym samym pomieszczeniu będziesz miał i podłogówkę i grzejniki?
Nie, ale kotłownie mam w jednym miejscu :lol: , podlogówka ma byc w kuchni, pokoju dziennym i łazience na parterze.
Grzejnik ma byc w sypialni na parterze.
P.S.
Dlaczego doniesienia o wiośnie były przedwczesne? Podobno juz nawet bociany przyleciały.
https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/215/#findComment-1624118
Drodzy Forumowicze pragne donieść że dom jednej z naszych forumowiczek został przedstawiony w prasie fachowej.
Mianowicie na stronie 84 marcowego Muratora jest prezentowane zdjęcie domu Forsycji wraz z krótkim opisem.
Forsycjo i jej mężu moje gratulacje.
https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/215/#findComment-1624119
Nawet jeśli w innym, to jakoś rurki trzeba dociągnąć. W moim przypadku jest układ kotłownia -> pokój dzienny z podłogówką -> pokoje z kaloryferami.
https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/215/#findComment-1624309
Jewrioszka
Z tego co jest mi wiadomo, to rury na kaloryfery i na podłogówkę kładzie się tak samo. W kotłowni potrzebny jest mieszalnik wody, bo na kaloryfery idzie gorąca a na podłogówkę ok 30-40 stopni. Na pewno przed zalaniem szlichty należy zrobić próbę ciśnieniową.
Czy ty masz zamiar sam układać te rury?
Pozdrwiam
Betsi
https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/215/#findComment-1624317
