strzelu 04.04.2008 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Zazdrośnica i jeszcze jedno. Na zdjęciach widzę - jeśli jeszcze moje oczy funkcjonują - niebieskie podkładki dystansowe pod zbrojeniem. To coś specjalnego co kupiłaś? Gdzie to kupić? Czy to jakaś prowizorka? Bo chciałem coś takiego kupić to w składach patrzyli się na mnie jak na kretyna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-2392908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 04.04.2008 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Strzelu, jak by co to tu mają dystanse wszelkiej maści - http://www.tomplast.info.pl Wersja alternatywna - można podkładać kostki "brukowe" albo kamienie polne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-2392951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strzelu 04.04.2008 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-2392954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betsi2006 04.04.2008 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Betsi - ja tez planuję boisko do kosza, 14x8 metra (szer. x dł. ), tak aby można było rzucać za 3 punkty Technologia podobna jak Ty podajesz, najpierw lekko zbiorę humus, potem jakaś podsypka z pospółki (bo glina dookoła) i na to 10 cm B15. Jak kiedyś się "wzbogacę" to na to wszystko albo tartan albo taka wykładzina jak podajesz w linku. A trochę mniejszego tego boiska nie można zrobić żeby rzucać za 3pkt? Czy ten beton to będziez kręcił sam czy bierzesz z gruchy? Czy ta posypkę trzeba ubić i dać na to jkieś drobne zbrojenie? Czy liczyłeś może jakieś szacunkowe koszty takiej inwestycji? Co to jest tartan? Sorki za tyle pytań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-2393003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 04.04.2008 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 tartan http://www.novol.pl/strony/1/i/110.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-2393025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 04.04.2008 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Betsi, 3 punkty - rzut zza linii rzutów za trzy punkty(6.25m)[w NBA 7,24] http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Basketball_court_metric_pl.svg pozdrawiam,marta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-2393026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 04.04.2008 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Dokładnie, promień rzutu za 3 pkt to 6,25 metra, czyli szerokość boiska to x 2 = 12,5 m + lekki zapas aby sędzia nie odgwizdał "ałtu" Narazie to tylko plany, zobaczymy czy żona zaakceptuje. Boisko zrób takie jak Ci pasuje, w końcu ligowych meczy raczej tam rozgrywać nie będziesz. Jedna ważna rzecz - kosz powinien być na północy, inaczej słońce może oślepiać w trakcie gry. Beton z gruchy, w październiku / listopadzie są dobre ceny i nie opłaca się samemu kręcić (w końcu to jakieś 10 m3, czyli z 50 wielkich betoniarek). Jak zdejmę humus to zrobię "obrys" boiska z krawężników i zasypię piachem / żwirem tak aby zostało z 12 cm luzu od góry. Poczekam aż samo się zagęści (grubo nie będzie i przez zimę powinno się ustabilizować) albo zagęszczę przy okazji robienia podjazdu do garażu. Na to beton, raczej bez zbrojenia, ale zrobię jakieś dylatacje ze styropianu. Aaa, można pomyśleć o jakimś odwodnieniu. Boisko powinno być ciut wyżej niz teren, ale nie za bardzo aby nóżki nie skręcić na brzegu. Tartan - to takie kulki gumowe zalane żywicą. Stosuje się na bieżnie sportowe, boiska. Organoleptycznie jest to lekko elastyczne, dobra przyczepność, w razie upadku nie powinno sie poobijać (choć otarcia są możliwe). Całkiem chyba dobre dla dzieciaków, więc można na takim boisku fajny plac zabaw zamiennie urządzić. Koszty - koparka ze 300 PLN, 10m3 B15 - ok. 2000 PLN, wywrotka pospółki - 400 PLN, krawężniki - 300-400 PLN, + praca własna; w sumie podbudowa to jakieś 3000 PLN Najdroższym elementam jest tartan, dzwoniłem do jednej firmy i sobie winszują 150 m2 materiał + robocizna, czyli kosmos. Trzeba będzie rozpracować technologię i samemu spróbować. Ewentualnie te maty które podajesz Betsi w linku, podobne ma firma Eversport z Warszawy. Niestety, moje boisko powstanie najwcześniej za rok (najpierw trzeba się wykończyć i przeprowadzić), więc nie podziele się swoimi doświadczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-2393168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Manekineko 04.04.2008 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Witam Was po dluzszej nieobecności. Tzn pewnie za bardzo nie zauważyliście mojej nieobecności bo ja mocno świeża jestem W każdym razie mam pytanie odnośnie firmy Heluz. http://www.heluz.pl oni na stronie mają tylko kontakt do Czech (mój osobisty typ to mail w dziale kontakt: [email protected] ) spotkaliście się z tym producentem? oni podobno teraz mają fajną promocję (30% taniej przy calym zamówieniu+wycena materialów gratis) będę wdzięczna za jakieś info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-2393205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betsi2006 04.04.2008 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Dziekuję Wam bardzo za odpowiedź w sprawie boiska. Ponieważ już mieszkam i chciałabym porzucac do kosza już w tym roku ( a w zasadzie mój syn z kolegami i tatą) to zapewne zrobię to jak bedę szykować ogród. Jak mi sie uda to opiszę swoje doświadczenia w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-2393213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 04.04.2008 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Witam Was po dluzszej nieobecności. Tzn pewnie za bardzo nie zauważyliście mojej nieobecności bo ja mocno świeża jestem W każdym razie mam pytanie odnośnie firmy Heluz. http://www.heluz.pl oni na stronie mają tylko kontakt do Czech (mój osobisty typ to mail w dziale kontakt: [email protected] ) spotkaliście się z tym producentem? oni podobno teraz mają fajną promocję (30% taniej przy calym zamówieniu+wycena materialów gratis) będę wdzięczna za jakieś info Ja mam "czeski" dom, dachówka i pustaki firmy Tondach. W zeszłym roku rzeczywiście do pewnego momentu było taniej, nawet z transportem do Wawy. Teraz chyba to się nie opłaca i lepiej kupić krajowego Wienerbergera, jak zabraknie to łatwo dokupić, jak zostanie to łatwo odsprzedać (mi zostało 4 palety i nie zabardzo mam co z tym zrobić). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-2393323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betsi2006 04.04.2008 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Znalazłm jeszcze coś takiego http://www.apm.pl/oferta-asfalty.php Myslicie że nadaje sie na boisko? Pewnie droższe niż beton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-2393441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 04.04.2008 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Buty szybko się zdzierają na asfalcie. Wywrotka to zdarte kolana i łokcie, w sumie na betonie tak samo. Beton dość łatwo rozprowadzić i wyrównać, asfalt trzeba by jakimś walcem zaatakować aby uzyskać gładką i w miarę równą powierzchnię. Asfalt chyba bardziej odporny na warunki atmosfertyczne (od betonu B15 oczywiście). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-2393511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Manekineko 04.04.2008 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Witam Was po dluzszej nieobecności. Tzn pewnie za bardzo nie zauważyliście mojej nieobecności bo ja mocno świeża jestem W każdym razie mam pytanie odnośnie firmy Heluz. http://www.heluz.pl oni na stronie mają tylko kontakt do Czech (mój osobisty typ to mail w dziale kontakt: [email protected] ) spotkaliście się z tym producentem? oni podobno teraz mają fajną promocję (30% taniej przy calym zamówieniu+wycena materialów gratis) będę wdzięczna za jakieś info Ja mam "czeski" dom, dachówka i pustaki firmy Tondach. W zeszłym roku rzeczywiście do pewnego momentu było taniej, nawet z transportem do Wawy. Teraz chyba to się nie opłaca i lepiej kupić krajowego Wienerbergera, jak zabraknie to łatwo dokupić, jak zostanie to łatwo odsprzedać (mi zostało 4 palety i nie zabardzo mam co z tym zrobić). dzięki za odpowiedź! mnie się wydawalo, że skoro obliczają potrzebne materialy i robią wycenę to chyba nie sprowadzą za malo ani dużo za dużo. Trzeba jeszcze w takim razie dopytać sprzedawcę, czy można będzie nadwyżkę oddać, tylko ciekawe wlaśnie jakby to liczyli. Ale masz rację-jeśli zabraknie to będzie spory problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-2393572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz ST 04.04.2008 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Poszukuję tynkarzy ( t. cementowo-wapienne ) , czy ktoś z was może mi polecić sprawdzonych wykonawców . Z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-2393577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 04.04.2008 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 dzięki za odpowiedź! mnie się wydawalo, że skoro obliczają potrzebne materialy i robią wycenę to chyba nie sprowadzą za malo ani dużo za dużo. Trzeba jeszcze w takim razie dopytać sprzedawcę, czy można będzie nadwyżkę oddać, tylko ciekawe wlaśnie jakby to liczyli. Ale masz rację-jeśli zabraknie to będzie spory problem No wiesz, budowa to nie apteka, nie jesteś w stanie dokładnie wyliczyć ile czego pójdzie. Zawsze trzeba coś dociąć, jakiś pustak będzie uszkodzony itd. Trzeba założyć że jedna paleta to będzie gruz, dobrze jak to będzie zapasowa paleta, gorzej jeżeli ta brakująca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-2393707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betsi2006 05.04.2008 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 Jak szeroki powinien byc taras żeby zmiescił duzy stół ( na ok. 8-10 osób).Czy 5 m szerokości wystarczy? Jakie macie tarasy u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-2395382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ash5 05.04.2008 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2008 5 m to pełny komfort. Teraz mam taras w kwadracie 6 m na 6 m. Miejsca aż do przesady. W nowym domu robię 4 m. Z domów znajomych widzę, że 3 m to trochę za ciasno, ale już przy 4m naprawdę jest wygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-2395529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betsi2006 06.04.2008 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Ash5 Dzieki za podpowiedź. Ten taras ma 5m w najszerszym punkcie ( idzie lekko półłukiem), ale generalnie będzie miał od 4m do 5m. Z tego co piszesz będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-2396638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jagodas1 06.04.2008 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Poszukuję tynkarzy ( t. cementowo-wapienne ) , czy ktoś z was może mi polecić sprawdzonych wykonawców . Z góry dziękuje. Witam Mogę polecic firmę, która robiła u mnie naprwdę zrobili to porządnie minus taki, że są oblężeni robotą: Sasak Paweł tel.0-502-318-315 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-2397042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grer 06.04.2008 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Czy możecie polecić producenta szamba betonowego (jednokomorowe, 10 m3)?Droga prośba dotyczy odwodnienia działki (studzienki chłonne na wode z rynien) - czy znacie jakąś firmę, która się tym zajmuje. A może można to jakoś wykonać samemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/521/#findComment-2397668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
