  • Odpowiedzi 13,7k
Jewrioszka, to Ty nie masz gazu?
Jesli tak to reku i GWC są mocno uzasadnione.
Dokładnie tak, ale to nie jest główny powód.
Nie mam drogi ( może w tym roku)
Nie mam prądu ( może do wiosny)
Nie mam gazu ( może za kilka lat)
nie mam kanalizacji ( może za kilka lat)
Telefon jest (podobno)
fajnie co? 8)
Wody jeszcze nie badałem w labolatorium, ale piłem i sie nie ........ :wink: , więc mam nadzieje że jest ok . :-?
Kwestia Gazu:,
Sa jeszcze inne rozwiązania. Mozna zbiornik na działce ustawić i mieć instalacje na gaz (tyle że płynny). Shell ma to w swojej ofercie lub inni potentaci.
kliknij shell
Może warto zbadac taką opcje podłączenia gazu niż płacic majątek za przyłączenie.
Niestety nie mam pojęcia jak to wychodzi finansowo i czy instalacja jest potem łatwo modyfikowalna na gaz ziemny.
pzdr
Meb
Finansowo gaz z takiej butli wychodzi bardzo drogo.
Modyfikacja jest minimalna, po prostu likwidujesz reduktor.
Mam inny problem, kuchnie to chyba na gaz z butli zrobię. :o
Ma ktos może jakis lepszy pomysł?
Tak, zgadza się, o pozwolenie stara się gazownia, ale musisz we własnym zakresie wykonać plan przyłącza i ten plan + warunki przesyłane są do gminy przez wykonawcę projektu. Projekt może wykonać firma polecana przez gazownię. Gmina, na tej podstawie wydaje decyzję ( dostaniesz ja pocztą). Jesli chcesz przyspieszyć wydanie decyzji, to możesz bezpośrednio w gminie podpisac dok., ze nie wnosisz sprzeciwu ( bo normalnie to wysyłają ci powiadomienie, musisz odesłać podpisane - to trwa).
Też wcześniej ( z umową) wnosiłam opłatę przyłączeniową do gazowni.
Betsi
Betsi,
A jaki jest koszt takiego planu?
Ja w umowie mam, że do obowiązków Przedsiębiorstwa gazowniczego należy m.in. - wykonanie projektu budowlanego sieci gazowej, - uzyskanie pozwolenia na budowę gazociągu
tak więc powoli zaczyna mi się to wszystko mętlić. A może Ty masz inny przypadek.
Michał
Betsi,
Jeszcze jedno, na co gmina wydaje decyzję?
Michał
Gmina wydaje pozwolenie na budowę ( zatwierdzenie projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę) - dotyczy to projektu instalacji gazowej wewnętrznej dla budynku mieszkalnego. To musisz zrobić sam i zapłacić (ok 1000-1200 zl). Projekt gazociągu ( czyli to co do Twojej działki) robi gazownia ( tak jak masz w umowie)
Betsi
Tak, właśnie chyba zaczęło mi się mylić, ale dzięki pomocy Betsi, wszystko zaczyna się układać.
A co w przypadku, gdy projekt instalacji gazowej jest zawarty w projekcie na budowę domu? I będę robił instalację zgodnie z nim.
A, który pokój to załatwia, nie mogę znaleść na stronie gminy?
Betsi, jakbyś mogła to podeślij mi dane firmy, która Tobie robiła projekt.
RRC
Witam serdecznie wszystkich Braci i Siostry Łosie!
Gdzie osiadacie dokładnie?
Pozdrawiam,
Ano lokacja moja będzie gdzieś w połowie między szosą główną a stadniną
Mam pytanie do was - jak radzicie sobie z tym by pogodzić pracę i codzienne obowiązki z nadzorowaniem tego co dzieje się na budowie. Dla mni to wydaje się największym kosmosem. Powoli dochodzę do wniosku, że na czas budowy powinienem zwolnić się z pracy. :D
Z tego co wiem to większośc na ten czas bierze urlop, tylko że trwa to dłużej niz 28 dni :-? .
Bez nadzoru tego nie zostawisz. Jeśli będziesz budowal w porze suchej to codziennie po pracy zdążysz spotkac sie z robotnikami. jeśli nie, to masz poważny problem. Nawet najlepszą ekipę trzeba pilnować, szczególnie kiedy twoje kocepcje i standardy nie mieszczą sie w światopoglądzie majstrów, którzy i tak wiedza "wszystko lepiej", a my jesteśy dziwaki. :wink:
tak, już widzę mojego pracodawcę który mówi - "luzik - bierz 26 dni urlopu no i te zaległe za ubiegły rok też sobie możesz odebrać" :wink:
no ale trzeba będzie sobie jakoś radzić;
przy okazji - czy ktoś z was budował z silikatów? jakieś wrażenia z uzytkowania?
To zależy, bo jak droga gminna to skladaj podanie i odwiedź wójta :) .
Jak prywatna to nie top pieniędzy w błoto.
My mamy podobna sytuację i jak na razie samochody z dostawami sobie na błocku radzą.
Droga nie istnieje. Na razie jest służebność przejazdu na 4 działkach dzielących nas (ewentualnie). Jeśli jest tam w planie droga (jest... chyba...) i złoże pytanie do wójta, to co? Zrobi mi drogę? :-) Jakoś musi wjechać sprzęt na działkę - przez pole na pewno nie da rady...
Mnie tez ze studnią na razie buduje sie dobrze i pewnie z nia tez zamieszkam.
Kurcze - ale na ile tej wodzie można ufać? Że nie wyrosną nam po niej czułki i że nie będziemy mogli czytać w nocy bez światła? W sumie można dorzucić filtr odwrócono-osmotyczny, ale mycie się w DDT też chyba nie jest najlepszym pomysłem... Choć może pomagać na łupież... :-D
W każdym razie nikt nie mieszka jeszcze ze studnią?
Z tego co wiem to większośc na ten czas bierze urlop, tylko że trwa to dłużej niz 28 dni .
Stąd mój entuzjazm do budowania z keramzytowych klocków.
A czemu? Masz alergie na elektryczne płyty grzewcze czy nie masz siły?
Podsumowując dywagacje - czy dopłacić 50 dych czy wziąć tę, gdzie tanio będzie tylko prądem? Kurde - druga opcja oznacza tez przeprojektowanie domu...
Jezier Czy Ci sąsiedzi, co wcześniej sobie pociągneli i zapłacili mają jakieś roszczenie regresowe do tych, którzy sie podłączają później o zwrot kosztów poniesionych? Jeśli nie, to może ten gaz i woda nie będzie nas aż tyle kosztowała...
Depi. U mnie już nikt nie ma żadnych pretensji o media. To o czym pisałem to stara sprawa sprzed kilku lat.
Jeśli kupisz działkę z mediami to będzie pewność, że budowę szybko zaczniesz i masz zero jakichkolwiek problemów międzysąsiedzkich.
Jeśli kupisz nieuzbrojoną to musisz się liczyć z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę na każde, projektów, zgód właścicieli nieruchomości w których media będą szły. Często spory okres oczekiwania bo sama wszystkiego nie finansujesz.
A jeśli ktoś będzie oczekiwał wynagrodzenia za zgodę to konflikt gotowy. Konflikty też ci grożą, gdy samodzielnie wyłożysz sporą kwotę na dociągnięcie gazu czy np wody a potem ktoś przyjdzie na gotowe i podłączy się do nitki za friko.
U mnie gaz jest ok. 500 metrów od mojej działki. Ze 4 lata temu gazownia odmawiała wydania warunków bo wnioski wypełniało za mało chętnych. W zeszłym roku powiększyło się grono zainteresowanych gazem i tym razem gazownia dla 15 osób wydała warunki. Kwota do sfinansowania przez inwestorów to w sumie ok 18 tys. Wychodzi po 1 tysiąc z kawałkiem. I od tej pory nic się więcej nie dzieje bo para z inwestorów uszła.
Qrcze depi chyba sie pogubilem co masz na myśli.? Bo chyba cos mi doradzasz tylko mam za mało zwoi (mózgowych): :oops: :cry:
Jeśli jest tam w planie droga (jest... chyba...) i złoże pytanie do wójta, to co? Zrobi mi drogę? Jakoś musi wjechać sprzęt na działkę - przez pole na pewno nie da rady...
Jeśli jest tam w planie droga, to teraz dowiedz sie czy jest ona prywatna czy gminna. Jeśli ten drugi przypadek to gmina powinna ją wykonać. 8)
Czy wtedy sa jakies alternatywne sposoby zabezpieczania i konserwacji?
AmberWind zerknij tutaj, była nawet ostra dyskusja. :wink:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=2135&postdays=0&postorder=asc&start=2700
Oprócz tego co tam napisano, to można jeszcze zwiększyć odporność drewna na ogień poprzez (szlifowanie) heblowanie.
Eliminujemy w ten sposób wszelkie zadry (drzazgi) co z kolei powoduje że ogień dłużej "śłizga" się po jego powierzchni.
Bylem wczoraj u Panie architekt naniesc poprawki na projekt. Dowiedzialem sie ciekawej rzeczy, a mianowicie ze mam studnie nielegalnie. Na studnie glebinowa trzeba miec jakies pozwolenie z melioracji. Studnia musi byc wywyiercona min. 5 m od sasiada. Do 5 czy 6 metrow nie trzeba miec pozwolenia ale juz glebiej tak. Nie wiem na ile to jest prawda ale Pani pracuje w gminie wiec chyba sie zna na tym. Tak wiec lepiej sie nie przyznawac w melioracji do glebokosci swojej studni. Ja oczywiscie mam na 5 metrach i w odleglosci 7 metrow od sasiada ;-)
Za zmiany w projekcie place 500 zl. naniesienie na mapki do celow projektowych domu, podjazdow, bramy itd 1200 zl. To chyba nie jest zbyt wygorowana cena?
Maciek
