Yest, yest, yest!!!
Mam pozwolenie na budowę. Nie wiem, jak to się stało, ale minęły ledwie 3 tygodnie i tylko dwa telefony.
Nic od nas nie chcieli, nic nie wyjaśniałam, nie pisałam oświadczeń. Nawet pomogłam stemplować strony w projekcie, żeby było szybciej.
  • Odpowiedzi 13,7k
Jewrioszka (wołacz: Jewrioszko?),
Ja jak wstawiłęm okna to zrobiłem sobie z desek ramki na 13 i na 21 cm grubosci. Przyłożyłem je po kolei do okna i zdziwiłem się jak duża była różnica w promieniu widzenia (biały kolor glifów to inna sprawa). Mniej wiecej jak pole widzenia w aparacie 28 mm a 35 mm
Chylę czoła przed dążeniem do doskonałości w ociepleniu, ale dla mnie w niektórych przypadkach dążenie do doskonałosci staje się lekką przesadą, celem samym w sobie.
Oczywiscie rozumiem Twoje podejście. Też tak miałem na początku.
Możesz pisac, odmieniać, przerabiac jak ci sie podoba :wink: na pewno sie nie obraże.
Weźcie pod uwagę że 20 cm rama wokół okien czyni z tych okien otwory strzelnicze i ogranicza dopływ światła.
Co do pola widzenia to sie z toba zgadzam, tylko że ty wczesniej pisałes o ilości swiatła.
Co do doskoanalości to proponuje jeszcze poczytac.
http://cieplej.pl/Porady/Domy_jednorodzinne/1060250710.shtml
oraz dla nas jako inspektorów
http://cieplej.pl/Porady/Domy_jednorodzinne/1049793175.shtml
P.S.
Marto nasze gratulacje , witaj w klubie i oby wszystko tak gładko szło wam nadal.
Yest, yest, yest!!!
Ms. dołączam do gratulacji :D , rzeczywiście szybciutko
Jak najdalej od firmy MS.
Ale to sa moje subiektywne odczucia.
Cena mnie tez zabiła.
Jewrioszka, co masz na myśli pisząc o f-mie MS?
Mam od nich naprwdę dobrą ofertę na okna Veka 5-cio komorowe z okuciami Roto. Własnie poważnie się nad nimi zastanawiam.
Widzę, że poruszaliście dzisiaj temat ociepleń.
W Muratorze 1/2007 jest artykuł dotyczący opłacalności w ocieplaniu.
Wynika z niego, że:
ocieplenie ścian zewn dla pow, 142m2 styro. 20cm zamiast 12cm to dodatkowy koszt 1800zł,
ocieplenie fundamentu styro 20cm zamiast 10 cm to dodatkowo 640zł
ocieplenie podłogi na gruncie ( 78m2) 20cm zamiast 8cm to +1500zł
ocieplenie dachu 250m2 dodatkowo o 10cm to 3000zł.
Nie są to jakieś przeogromne koszty a oszczędności spore i szybko się zwrócą
(10lat- ogrzewanie elektr+gaz płynny, 15 lat - gaz ziemny+pelety)
Co prawda ja nie daję takiej wielkiej izolacji, ale myślę że wystarczającą.
Ocieplenie zewnętrzne 12cm styro na ścianach z Porothrmu 30cm - co daje U=0,26, poddasze użytkowe - 15cm wełny między krokwie + 5 na krokwie aby uniknąć mostków. Fundament-10cm styro, podłoga na gruncie 10cm styro+ pospółka.
Przy okazji przyłączam się do klubu " dachy bez deskowania i papy".
U mnie tylko wysokoparoprzepuszczalna folia + ocieplenie.
Warunek-folia dobrze położona, z dużymi zakładami, bez żadnych dziur.
MS - gratuluję pozwolenia na budowę. Nam też udało się załatwić wszystkie papiery i pozwolenie w 3 tygodnie ( to było w czerwcu 2006)
Dzisiaj spotkałam się z moim nowym kier. budowy i nowym wykonawcą.
Mają wchodzić w przyszłym tygodniu. Trzymajcie kciuki, żeby się udało.
I jeszcze. W składach w okolicach Piaseczna nie ma ceramiki wcale!!!!!!!!!!!!!!!
Potrzebuję ok. 1-2 palety Porothermu 11,5.
Jeżeli widzieliście gdzieś, to pls o info.
Betsi
Dobra - znalazłem coś uspokajającego i potwierdzającego podejście jewrioszki:
"W chłodnym okresie roku może dochodzić do wykraplania pary wodnej na styku izolacji termicznej i osłonowych warstw zewnętrznych. Jeśli ilość wykraplanej wody nie jest zbyt duża, tj. < 0.5 kg/m2 i może odeschnąć z przegrody w czasie cieplejszej części roku, to można uważać ją za nieszkodliwą dla przegrody.
W systemach zewnętrznego izolowania ścian, w których zastosowano styropian jako materiał termoizolacyjny, ten warunek jest zwykle spełniony. Pogrubianie warstwy styropianowej izolacji, tj. powiększanie wartości sd, prowadzi do zmniejszania ilości wykraplanej wody (6.2.1/5+6)"
Żródło: http://www.polska-droga.pl/infopage.php?id=254
Wale 20 cm styro! :D
PS. W tym linku to dopiero można sobie doczytać o docieplaniu !
Niniejszym że zbieżność nazwy firmy i MS jest przypadkowa.
Betsi po prostu obsługa w Ms bardzo mnie do siebie zraziła, bo jak,idę do fachowca to chce usłyszec cos więce niz marketingowy bełkot.
A jeśli chodzi o ich ofertę na okna to znacznie lepsza daje Stary, co z pewnościa potwierdzi wielu forumowiczów ( między innymi rrmi a nawet Jareko)
Wale 20 cm styro!
Depi Cóż za spontan :lol:
Jest już nowy murator a w nim szeroko opisana kwestia krycia dachu.
Jak to nie ma ceramiki ?? przecież to nie sezon budowlany, nie straszcie mnie ok.
Czyli wersja po środku - styro 15 jak dla mnie.
Depi jesteś jak chorągiewka hehe, a tak apropos co do działki jestem po stronie żonki a ona ma zmysł praktyczny a Ty romantyczny, coś trzeba wybrac
Dostałam na prawdę dobrą ofertę od Starego, ale też niezłą od przedstawiciela MS ( mądrze gadał). Zastanawiam się tylko czy okna Aluplastu są równie dobre jak Veka?????????
Rrmi !!!!!!. Jakie masz okna i czy jesteś zadowolona z ich funkcjonalności?
Myślicie, że powinnam dać 15 cm styro na elewację? Czy U=0,26 jest za wysokie?
Zazdrośnica
Jeżeli masz jescze chwilę czasu na ceramikę, to poluj po hurtowniach kiedy będzie dostawa i od razu kupuj.
Betsi
Jesli mam być szczery to o firmie Veka mam nie najlepsze zdanie ( i nie tylko ja).
A czy znasz kogoś, kto ma Aluplast.
Oferta Starego jest ok. 3000 tańsza ( od okien MS) i okna sprowadzane przez niego z fabryki Adams z Mrągowa mają dobre rekomendacje centrali Aluplastu i Stowarzyszenia Polskich okien i drzwi.
Nic tylko kupować a nie zastanawiać się nie wiadomo jak długo.
Betsi
witam po ulopie kochanych sąsiadów,
gdy jechałam na urlop to na tapecie były okna , wracam i dalej okna :p to musi być trudny temat do przejscia
wybrałam się dziś do mojego ukochanego Dobiesza a tam powódź :o : rów melioracyjny wypełniony wodą po brzegi, małe jeziorka na mojej działce a nawet mały rowek z wodą przez całą długość mojej działki - sąsiad powiedział mi że chyba pod tym rowem mam rurę drenazową (prezent od gminy), która nie spełnia juz od lat swojej funkcji
czy ktoś wie jaki projekt domu i jaką technologię powinnam wybrać żeby nie pływać kajakiem we własnym domu w przyszłości lub nie dochowac sie pieknego grzyba na ścianach?? jestem trochę tym przerazona -musze chyba udac się do gminy i dowiedziec o tą rurę
