Betsi2006 28.03.2007 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 [ I jeszcze jedno pytanie natury bodowlano technicznej. Jak poprowadzić kable od elektryki do TV aby była mozliwość oglądania w każdym telewizorze innego programu ( dotyczy anteny sateltarnej). Wiem na pewno, że sam kabel tv nie wystarcza Da sie to zrobić tylko przy C+ za pomocą multi-switcha. Dobrym wyjściem jest "N telewizja", możesz tam prawie dowolnie żonglowac pakietami, za znacznie mniejsze pieniądze niz w cyfrze. W drugim przypadku wystarczy jedna antena z konwerterem najlepiej quatro lub monoblock. umożliwia on rozprowadzenie sygnału na więcej niz jeden odbiornik. Polecam "N" jeszcze dlatego że w satelitarnej tv kanały zmienia sie w tunerze satelitarnym, a co za tym idzie jak chcesz oglądac różne programy liczba tunerów musi byc równa liczbie tv. W "N" pakiety zaczynaja sie od 2 zł. My chcemy zrobic tak że dorośłi beda mieli Hity filmowe, Kultura nauka świat i Informacje i Rozrywka za 32 zł, a młoda bedzie miala Style moda muzyka,Kultura nauka świat i Informacje i Rozrywka za 26 zł. Dziekuję za odpowiedz. Co prawda nie wiele z tego rozumiem ale może Jarek będzie wiedział o co chodzi. Tylko jak z tymi kablami antenowymi? Jak mają być rozprowadzone, czy kabel od każdego TV ma się spotykać z tym głównym od anteny satelitarnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/275/#findComment-1699005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kowalik 28.03.2007 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Betsi 2006, Mani, Zuber, Depi - ale jesteście szybcy, oj nie dziwie się, że budowy idą zawrotnym tempem.... Wielkie dzięki za pomoc, Czyli szukam ytonga, ostatnia wiadomość, że od 2 kwietnia ceny ytonga rosną, więc do końca miesiąca trzeba się zdecydować i kupić. Depi będę wdzięczna za namiary, widzę że z ytongiem jednak nie ma takich makabrycznych problemów. Jeszcze raz dzięki, wiara mi wróciła pozdrawiam mocno Was wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/275/#findComment-1699026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzalewsk 28.03.2007 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Witam,Ja natomiast szukam wełny najlepiej: Rockwool TopRock 12+10 lub Ursa DF35 (te same wymiary)W składach każą czekać 2 miesiące ...Czy ktoś ostatnio zamawiał tą wełnę? Gdzie można ją szybko (do miesiąca) nabyć?(ew. jakie inne rozwiązania stosowaliście - te konkretne mają najlepsze parametry)Przy okazji może macie namiar na dobrą i tanią ekipę do ociepleń poddasza.Moja, którą miałem umówioną na maja, coś wygląda "niewyraźnie" i boje się, że mi nawalą w ostatniej chwili.Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/275/#findComment-1699043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 28.03.2007 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 zuber identyczne numery telefonów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/275/#findComment-1699306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuber 28.03.2007 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Sorry,sorry Skład Prace Duże -727 -84-11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/275/#findComment-1699338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mani 28.03.2007 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Gdzie najtaniej kupić cement?No i czy cement I czy II na fundament pod ogrodzenie???I brakuje w składach i bardzo poszła w górę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/275/#findComment-1699771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betsi2006 28.03.2007 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Mani Spróbuj w składzie budowlanym w Jazgarzewie przy szkole lub w Prażmowie przy głownej drodze. Jest duże prawdopodobieństwo, że beton bedzie w Castoramie.Na fundament to chyba powinien być mocniejszy cement. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/275/#findComment-1699787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 28.03.2007 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Zuber a gdzie dokładnie w Piasecznie sie budujecie. Ja w tej chwili mieszkam w Paisecznie a w przyszłym roku może już w Woli Gołkowskiej. Witam, No ja też będę budował w Woli Gołkowskiej a dokładniej Robercinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/275/#findComment-1699825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatko 28.03.2007 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 clue, Jutro dostane wykaz co mam dokladnie kupic do tej podbitki i bede szukac. Wieczorem podziele sie co udalo sie zalatwic i gdzie A co do wkladu, to moze i serce wkladamy , ale wlasnej pracy "u podstaw" raczej wcale Z podziwem czytam jak Forumowicze ksztalca sie podczas procesu budowania w nieznanych dotad specjalnosciach i zawodach. Ocieplaja domy, buduja ogrodzenia, staja sie dobrymi glazurnikami, hydraulikami, sami kombinuja przy CO i innych powaznych pracach ... Jestem pod prawdziwym wrazeniem i w coraz wiekszych kompleksach http://www.twinson.net/products2.asp?P_ID=8&sn=1 Zobacz tutaj, tylko nie mam pojęcia ile to kosztuje Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/275/#findComment-1699834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jewrioszka 28.03.2007 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 Witam, Ja natomiast szukam wełny najlepiej: Rockwool TopRock 12+10 lub Ursa DF35 (te same wymiary) W składach każą czekać 2 miesiące ... Czy ktoś ostatnio zamawiał tą wełnę? Gdzie można ją szybko (do miesiąca) nabyć? (ew. jakie inne rozwiązania stosowaliście - te konkretne mają najlepsze parametry) Przy okazji może macie namiar na dobrą i tanią ekipę do ociepleń poddasza. Moja, którą miałem umówioną na maja, coś wygląda "niewyraźnie" i boje się, że mi nawalą w ostatniej chwili. Dzięki za pomoc. Zobacz "SIRBUD" na Allegro. Kupiłem ostatnio u nich wełnę bez problemu i po starej cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/275/#findComment-1699917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 29.03.2007 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 jaworek, Wyslalam Ci info na PW Jak wiecie mam 100% piachu w piachu. Mily pan wykopal dol i rzekl, ze warstwa ziemi zaczyna sie u mnie na glebokosci ok. 45 cm. Nie jest to jednak glina, tylko normalna ziemia. Pewnie jutro bede wiedziec o tym wykopie wiecej, poniewaz dol ma sie jeszcze poglebic I teraz pytanie. Kiedy najlepiej na ten ugor nawiezc ziemi? Czy przed robieniem podjazdu czy po. Jesli przed, to chyba nie dokladac ziemi tam gdzie ma byc kostka, bo i po co? Jesli po, to beda trudnosci z bezszkodowym wjazdem tatry na moj przyszly ogrodek Wydaje mi sie, ze 20 - 30 cm ziemi powinno wystarczyc. Jesli jestem w bledzie, to mnie skorygujcie. I jeszcze jedno, na co zwrocic uwage, gdy takowa ziemie sie zamawia? Czy ma ona jakies klasy jakosci? Przepraszam, ze dosc laickie pytania, ale jedyna ziemie jaka mam, to pozostalosc w doniczce po zasuszonej palmie Chyba najlepiej zamówić ziemię teraz i zawlić ja na kupę gdzies dalej od podjazdu,a rozkładac potem tzn. po zrobieniu podjazdu. Czy Ty musis zpodwyższac poziom gruntu u siebie? Pytam bo wiem że to całkiem droga inwestycja -30 cm ziemi tj, 0,3 metra pomnóż razy powierzchnię którą miałabyś tym zająć i wyjdzie Ci ile metrów sześciennych potrzebujesz. W zeszłym roku samochód ziemi urodzajnej to było 350 zł, a mieści on 8 metrów sześciennych. Wychodzi sporo tych samochodów na większy ogródek.Może lepiej zaplanuj najpierw ogród- gdzie drzewa, krzewy, gdzie trawa. Dobierz gatunki które znosza piachy (polecam do tego katalog związku szkółkarzy polskich-kupisz go w Obi, albo u Melona na Puławskiej).I wtedy nasyp ziemi cienką warstwą pod trawę- jak jest baardzo jałowo to ok 5 cm i wymieszaj z tym co jest, a pod inne rzeczy, to dla drzew i krzewów do dołków w których będziesz sadzić, pod okrywowe kilkucentymetrową warstwę. Uff., mam nadzieję że jasno to napisałam. Aha- ziemie dobrze jest obejrzeć- wsadzić rękę w nią i poszukać czy nie ma w niej gruzu i lepiej żeby nie było gliny, choć u Ciebie jakby była jej mała domieszka to by nie zaszkodziło. A wiesz jakiej klasy ziemię masz u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/275/#findComment-1700652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
komarek 29.03.2007 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Witam, No ja też będę budował w Woli Gołkowskiej a dokładniej Robercinie Jak miło, że okolice nam sie zabudowują. Napisz na jakim etapie jesteście, no i jaki dom wybraliście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/275/#findComment-1700654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 29.03.2007 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Tu jest tel do ziemi urodzajnej, podobno niezłej jakości jednaj nie korzystałam z niego ze 2 lata i nie wiem czy jest aktualny643 85 45 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/275/#findComment-1700656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piomod 29.03.2007 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Witam.W najbliższym czasie chcę zainstalować szambo?Czy macie godną polecenia firmę ?Pozdrawiam piomod Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/275/#findComment-1700853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 29.03.2007 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Witam. W najbliższym czasie chcę zainstalować szambo? Nie wiem - chcesz? P,NMSP :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/275/#findComment-1700898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 29.03.2007 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Witam, No ja też będę budował w Woli Gołkowskiej a dokładniej Robercinie Jak miło, że okolice nam sie zabudowują. Napisz na jakim etapie jesteście, no i jaki dom wybraliście. Hej, A więc dopiero zaczynamy. Ekipe mamy umówioną na 15 czerwca i z tą datą wchodzimy a teraz prace przygotowawcze czlyi : prąd, kibelek, buda do mieszkania. Jesli chodzi o projekt mamy w zasadzie własny ale na podtsawie Libry, tyle ze troche wiekszy i podówjny garaż.Na prawde bardzo fajny wyszedł. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/275/#findComment-1700978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
komarek 29.03.2007 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 adam, to znaczy, ze już macie pozwolenie na budowę. My dopiero zbieramy wszystkie uzgodnienia do pozwolenia. A ekipa chce wejść na początku maja ale jak bedzie czas pokaże. PowodzeniaDominika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/275/#findComment-1701033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 29.03.2007 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 A tutaj konkretny model czyli DECO 1755 CZARNY na http://www.kominki-sklep.pl/ A nie jest takie trochę zbyt... rustykalny? ZTCP też raczej idziecie w nowoczesność we wnętrzu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/275/#findComment-1701041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SZTUCZKA 29.03.2007 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Hejka Jeszcze mnie tu nie było, ale czas najwyższy zacząć uczestniczyć i interesować się tym co się dzieję na rynku budowlanym, no i trochę poczytać Wasze ciekawe posty, człowiek uświadamia sobie co go czeka szok My z mężem kupiliśmy kawałek ziemi we wsi Krępa, no i chcemy w najbliższym czasie coś tam postawić A tak na początek pytanie do DEPI czy mógłbyś zdradzić kto Ci projektował domek i ile zapłaciłeś (jeśli to nie tajemnica)? Gratuluje wyboru mi się bardzo podobai ma super duże okna, jest super!! My szukamy czegoś podobnego z mężem, ale po obejrzeniu wielu stron z projektami nie ma nic co by nas zachwyciło... Pozdrawiam Beti Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/275/#findComment-1701122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 29.03.2007 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Witamy SZTUCZKA wśród nas, też oglądałam działki w Krępie ale było za drogo, więc jestem o dwa przystanki kolejowe dalej Jewrioszki i reszta - chciałabym zobaczyć zdjęcia z ostatniego grilla, kto zamieścił lub zamierza lub prześlijcie mi na maila Nic nie piszę bo się nic nie dzieje u mnie, czekam na warunki, a cen nie śledzę bo po co mam wcześniej mieć nerwa, na razie żyję w błogiej nieświadomości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1302-piaseczno-i-okolice/page/275/#findComment-1701170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
