  • Odpowiedzi 13,7k
3) czlowieka co dobrze polozy gres - i doradzi!
Proponuję naszego forumowego vadiola, niektórym dobrze znanego.
A co do kuchni, to naprawde zapraszam, chociać sprawdzająco, do przesłania mi ofert (mozliwie szczegółowych), aby wycenił je mój Michał. Jak do tej pory jest ZAWSZE TAŃSZY, przy zachowaniu wszystkich parametrów.
Ja zamówiłam kuchnię z ul. Puławskiej TMC i ze wszystkich wycen, które zrobiłam było najtaniej, a w tym wszystko to co chiciałam, bluum etc. Polecam p Martę, ten tydzien jest na urlopie, ale w poniedziałek wraca TMC Salony Meblowe
tel.(0-22) 852-24-53. Kuchnia jeszcze nie zamontowana, ale dziewczyna ma super oko i pomysły.
pozdrawiam
Potwierdzam. Też mi tam wyceniali, faktycznie przyzwoicie. Ale mam taniej:)
hello,
czy ktoś wie, skąd wziąć do łosia spory kontener na śmieci? w czyścioszku nie dość, że ceny poszły baaaardzo znacznie w górę, to do tego olewają klientów i niedotrzymują terminów... :evil:
poratujcie proszę, bo śmieci mnie przysypują... :-?
pzdr.,
Czy ktoś nie poratowałby mnie instruktażem montażu kanalizy pod podłogą? W przyszłym tygodniu będę się do tego przymierzał.
No i jeszcze jedno: jak ocieplaliście fundamenty, tzn. czy FS20 czy styrodur; czy ryflowany czy zwykły; czy z folią kubełkową czy bez. To też mnie wkrótce czeka.
Sosiki Kanalizy pod podłoga, czyli rozumiem, że w fundamencie/pod chudziakiem? Czy już na chudziaku, a pod wartwami podłogi "finalnej"?
Ja mam w fundamencie styropian FS20 hydrofobizowany, przykryty z zewnątrz folią kubełkową.
Jak ja zrobiłem, to tez dasz radę :)
Choć moje dzieło jeszcze nie testowane - zobaczymy, jak sie będzie sprawować dopiero za jakiś czas. :lol:
Złote rady są takie:
- dobrze sobie rozrysuj, rozplanuj, policz, zmierz, rozłóż juz kupione rury, pozaznaczaj, ile wchodzi w kielich itp. I zrób to wczesniej - zaoszczędzisz nerwów, gorączkowych wypraw do sklepu i niespodzianek, jak również pieniędzy. Ja np. mam pare nieptrzebnych odcinków rur, kolanek, redukcji itp. Najlepiej to wszystko narysować itp. Mi np. odprowadznie kupki z kibelka weszło prawie w drzwi (fakt, że wykonawca nie wiedział, że zdecdowalem się troche przesunąć działówkę, a ja byłem na urlopie akurat - prawo Murphy'ego po prostu)
- każ zrobić przepusty przez ściany fundamentowe - ja nie kazałem i potem sie kułem przez beton w wykopie - ZDECYDOWANIE ODRADZAM!
- pamiętaj, że są inne kolana i trójniki, niż 45 i 90 st :)
- kup sobie lubrykant (hehe)
- najpierw idzie piach, dopiero w nim kopiesz dołki. Potem wkładasz rury i zasypujesz je po trochu po bokach i ubijasz trzonkiem łopaty, aby ładnie zagęścić pod spodem. Jak do połowy jest zasypane, to juz wal na góre bez ograniczeń i stompaj.
- ułożone rury najlepie sie wciska (160 sie cholernie trudno wciska) metodą "na łopatę" - czyli dzwignią.
- najgorsza rzecz (poza kuciem betonowych ścian), to trzymanie spadków. Szczególnie na dłuższych odcinakach raz idzie dobrze, raz za bardzo, a raz bez spdku. Wykopanie rowku na rure zajęło mi 1/2 godziny a równanie spdaku 1,5 godz. Oczywiście potrzebna poziomica, albo i 2 - krótka i długa. Najpierw w wykopie sprawdzamy, potem na juz ułożonej rurze. Jak sie zgadza - to sypiemy i idziemy na browar ;)
- co do spdaków, to różnie mówią, ale jak się będzie mieścić między 1,5% a 3% to powinno jakoś działać.
Więcej nie pamiętam :)
Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że ta mądrość, to nie moja własna, ale w całości (prawie) przyswojona od rrmi (Roberta). Po prostu powtarzam :)
Ja miałem ocieplać styrodurem ale jak przeliczyłem materiał na całe fundamenty to odpuściłem. Poszedłem tak :
- klej bitumiczny
- styro 8cm
- klej
- sitka
- klej
- gruba warstwa dysperbitu
Taka izolacja jest naprawdę solidna.
A propos kanalizy ja jeszcze od siebie dorzucę :
- przy dopasowywaniu kolanek warto najpierw powyjmować uszczelki i spasować wszystko na "sucho", jak już wszystko pasuje wtedy pozakładać uszczelki, nasmarować "ślizgaczem" i zmontować
- przejście z "poziomu" w "pion" warto robić łagodnie, znaczy nie jedno kolano 90* tylko lepiej dwa kolana 45*. Uwaga ta dotyczy głównie małych średnic, czyli w sumie podejscia już ponad chudziakiem.
Depi
Ty sie tam nie wymadrzaj :D :wink:
Lepiej sie przygotuj.
Jutro masz nalot na budowie :D
Mnie tak dzisiaj szambiarze wkurzyli , ze ledwo nad soba zapanowalam .
Jak ktos ma tanie auto do opchniecia to prosze do mnie na pw.
Musze sobie kupic cos , zeby z pieskiem do szkoly dojezdzac.
:D
Betsi
Jesli chcesz dobermana to sa wspaniale mioty teraz . :p
A moe juz cos kupilas i sie nie chwalisz ?
Sosiki, jeszcze w sprawie kanalizy pod chudziak - jeśli planujesz doprowadzenie powietrza do kominka - zrób to teraz przy okazji rozkładania rur kanalizacyjnych. Powinna wystarczyć rura fi 100-110. Wiem, że dają też fi 160 (?). Należy zachować spadek 2% w kierunku zewnętrznym.
U mnie zakończenia pionowych odcinków były równo z chudziakiem. Niektóre trzeba było potem sztukować o grubość ocieplenia i wylewki.
Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące kanalizacji:
Mam przykładowo podejście pod zlew kuchenny. Zlew jest dość daleko od pionu kanalizacyjnego - czyli trzeba położyć kawał prawie poziomej rury i potem przejść do pionu pod samym zlewem. Wypadałoby wkuć (pionową) rurę kanalizacyjną w ścianę, żeby powyżej chudziaka nie było jej widać. Czy wkuwaliście się już pod chudziakiem i wyjście na pion od razu znajduje się w ścianie, czy "wychodziliście" nad chudziak przy ścianie, a później macie zamiar za pomocą kolanek "wejść w ścianę". mam nadzieję, że moja wypowiedź jest zrozumiała. ;)
Ja wchodziłem w ścianę kolankami już powyżej chudziaka, jest na to sporo miejsca, bo zazwyczaj daje się 2*5 cm styro + wylewka = ok. 16-18 cm. Dawałem dwa kolanka 45* fi 50mm
BTW, samo podejście pod zlew było wykonane rurą 110.
Ja też tylko wyszedłem przy ścianie z chudziaka. 110 to chyba lekka przesada - 110 to do kibelka.
