ecori 20.09.2009 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Witam,Zauważyłem dzisiaj podczas inspekcji budowy, że płatwie zostały osadzone po prostu na pustakach. Na dodatek pustaki pod płatwiami zostały krzywo docięte (obłupane), są popękane a jedna z płatew leży na cegle lekko przekręcona.Proszę o opinię, czy taki rzeczywiście kładzie się płatwie czy też powinny one leżeć na jakiejść podmurówce.Pozdrawiam,Piotrhttp://www.eurocori.info/pdf/krokwia1.jpghttp://www.eurocori.info/pdf/krokwia2.jpghttp://www.eurocori.info/pdf/krokwia3.jpghttp://www.eurocori.info/pdf/krokwia4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130210-p%C5%82atwie-osadzone-na-cegle/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.09.2009 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Witam, Zauważyłem dzisiaj podczas inspekcji budowy, że krokwie zostały osadzone po prostu na cegłach. Na dodatek cegły pod krokwiami zostały krzywo docięte (obłupane), są popękane a jedna z krokwi leży na cegle lekko przekręcona. Proszę o opinię, czy taki rzeczywiście kładzie się krokwie czy też powinny one leżeć na jakiejść podmurówce. Jak na cegłach jak widac że masz wieniec i murłate. Może ta krokiew koszowa przechodzi tuż nad ścian z pustaków? Co do oparcia płatwi na ścianie , czy tam nie ma słupa? Jeżeli nie ma to powinno byz pod płatwia wykonane przemurowanie z cegły pełnej lub betonowa poduszka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130210-p%C5%82atwie-osadzone-na-cegle/#findComment-3561613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 20.09.2009 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Wszystko zależy od tego czego nie widać . Jeżeli te płatwie opierają się jeszcze na słupach i obciążenia na ścianie nie są zbyt duże to może zostać. Inaczej może, jeżeli kierbud zaakceptował to może być. Trochę dziwnie wygląda ta krokiew koszowa. Na czym to leży? Chyba nie na bloczkach tylko??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130210-p%C5%82atwie-osadzone-na-cegle/#findComment-3561648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 20.09.2009 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 przekladki sa reszty nie widac. komin hmm ten wentylacyjny owszem nie wymaszczony a spolinowy jak spalinowy?. za wczasu fugi na klinkierze, dokladne wywiniecie na niego krycia z folii i przyklejenie do komina przed oblozeniem go obrobkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130210-p%C5%82atwie-osadzone-na-cegle/#findComment-3561667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annecy 20.09.2009 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 co za bełkot.... p.s. projekt masz? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130210-p%C5%82atwie-osadzone-na-cegle/#findComment-3561694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 20.09.2009 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 co za bełkot.... pozdr Mówisz o obradach sejmu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130210-p%C5%82atwie-osadzone-na-cegle/#findComment-3561712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ecori 20.09.2009 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Dziękuję za odpowiedzi.Chodzi oczywiście o płatew, w tym zamieszaniu wpisałem przez pomyłkę krokiew. W projekcie krokwie leżą na murłacie i tak rzeczywiście zostało to wykonane w budynku, ale te płatwie mnie martwią. Są grube więc domyślam się, że przenoszą jakieś większe obciążenia. A jedna z nich podparta jest w zasadzie tylko połową i to popękanegio pustaka (widać na zdjęciu, że reszta ubytku została po prostu wypchana stłuczką).Z jednej strony płatwie podparte są słupami 16x16 z drugiej strony leżą na pustakach Porotherm 25cm (jak na zdjęciach).Projekt to Archon Dom w Tamaryszkach 2 G2 (nie mam niestety skanu).Pozdrawiam,Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130210-p%C5%82atwie-osadzone-na-cegle/#findComment-3561744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 20.09.2009 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Dziękuję za odpowiedzi. Chodzi oczywiście o płatew, w tym zamieszaniu wpisałem przez pomyłkę krokiew. W projekcie krokwie leżą na murłacie i tak rzeczywiście zostało to wykonane w budynku, ale te płatwie mnie martwią. Są grube więc domyślam się, że przenoszą jakieś większe obciążenia. A jedna z nich podparta jest w zasadzie tylko połową i to popękanegio pustaka (widać na zdjęciu, że reszta ubytku została po prostu wypchana stłuczką). Z jednej strony płatwie podparte są słupami 16x16 z drugiej strony leżą na pustakach Porotherm 25cm (jak na zdjęciach). Projekt to Archon Dom w Tamaryszkach 2 G2 (nie mam niestety skanu). Pozdrawiam, Piotr Tak jak Jajmar napisał, coś na wzmocnienie by się przydało. Co kierbud na to? W projekcie to jest jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130210-p%C5%82atwie-osadzone-na-cegle/#findComment-3561792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.09.2009 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 przydałaby się 'poduszka" z zaprawy, cegly pełnej to co jest mi nie pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130210-p%C5%82atwie-osadzone-na-cegle/#findComment-3561799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.09.2009 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 To co zostało zrobione to totalny knot! Płatwie należy przy ścianach wysztajfować (podeprzeć stemplami), maksy wykuć obszalować i zalać betonem dobrze podbijając pod płatew. Krokwie mają bardzo duże zamki na murłacie. Folia w koszu też źle zamontowana! Brak szala w koszu i widać jakąś zmiętoszoną folię. Kosz powinien być drożny umożliwiając swobodny spływ skroplin. Czy Ty masz jakiegoś kierownika budowy? Bo jak widać jedno partactwo goni drugie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130210-p%C5%82atwie-osadzone-na-cegle/#findComment-3569859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Siekier 23.09.2009 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 maksy wykuć obszalować i zalać betonem dobrze podbijając pod płatew Ostatnio spotykam sie, ze slowo platew jest roznie stosowane. Skoro tuz za sciana, belka narozna (koszowa) wspiera sie na murlacie, to o co chodzi. Jesli zle odebralem wypowiedz, przepraszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130210-p%C5%82atwie-osadzone-na-cegle/#findComment-3570083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.09.2009 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 Nie masz za co przepraszać! Płatew to poziomy element konstrukcyjny więźby a krokiew koszowa to element skośny tworzący linię przecięcia dwóch połaci dachu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130210-p%C5%82atwie-osadzone-na-cegle/#findComment-3573052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Siekier 27.09.2009 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Nie masz za co przepraszać! Płatew to poziomy element konstrukcyjny więźby a krokiew koszowa to element skośny tworzący linię przecięcia dwóch połaci dachu. Pozdrawiam. Wiem o tym, dlatego napisałem, że ostatnio często spotykam błędne nazewnictwo elementów więźby. Niemniej dziękuję za wyjaśnienie Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130210-p%C5%82atwie-osadzone-na-cegle/#findComment-3578318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
