bruk z drewna czym polakierowac
witam ,czy uzytkuje ktos bruk drewniany czyli sztorcowo ułozone kawałki drewna przyklejone do podłoza i wycyklinowane polakierowane.produkuje deski warstwowe szer 27 cm i zamierzam wprowadzic dwuwarstwwa deske z wierzchnia warstwą ułozona na sztorc gr 6 mm z twardych gatunków drewna ,wymiar pojedyńczej kostki o boku 25 cm po 8 kostek na sklejce 10 mm .czym to polakierować .deska bedzie do przyklejenia do podłoza na klej po montazu delikatnie szlifowana i lakierowana.cena 250 zł m2.co o tym sadzicie .
https://forum.murator.pl/topic/130219-bruk-z-drewna-czym-polakierowac/
Chodzi Ci o bruk drewniany :
http://www.tartak.stargard.pl/img/ID015280276PD.jpg
Czy mozaikę sztorcową (lub parkiet przemysłowy)
http://img84.imageshack.us/img84/3017/teaksztorcowyob2.th.jpg
http://www.budgor.com/of/3/33.jpg
bo to chyba dwie różne rzeczy ...
https://forum.murator.pl/topic/130219-bruk-z-drewna-czym-polakierowac/#findComment-3562110
Przypuszczam, że ersste miał na myśli coś podobnego co produkuje firma HARO pod nazwą Carré.
tak wygląda dąb Carré:
http://img34.imageshack.us/img34/2350/carredabmarkant.th.jpg
a tak modrzew Carré:
http://img28.imageshack.us/img28/8189/carremodrzew.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/130219-bruk-z-drewna-czym-polakierowac/#findComment-3563488
dokładnie chodzi o klejony warstwowo bruk przyklejany do podłoza na klej,i cyklinowany lakierowany,haro to koszt ok 500 zł m2 mój bedzie kosztował ok 250 zł m2 do lakierowania.wymiar pojedynczej kostki 25 cm ,po 8-9 ma desce.
https://forum.murator.pl/topic/130219-bruk-z-drewna-czym-polakierowac/#findComment-3569593
https://forum.murator.pl/topic/130219-bruk-z-drewna-czym-polakierowac/#findComment-3569694
Napewno nie lakierami wodnymi. drewno cięte w poprzek pochłania 7 razy więcej i 5 razy głębiej niż cięte wzdłuz czy promieniowo. Powinny to byc lakiery typu desmofen/desmodur czyli popularne DD.
https://forum.murator.pl/topic/130219-bruk-z-drewna-czym-polakierowac/#findComment-3570019
niekoniecznie jesli zastosujemu podklad 2 x 2 skl syntetyk..jak np exotic fondo..i na to wode tyle tytulem..tzw myslenia perspektywicznego..
ukladalem i wykanczalem\ nuz kilka razy bruk drewniany wle lity jednakze e go na ogol go olejowalem,,., jesli lakier to na pewno bez sklejania bocznego (wiem ze sam sobie przecze panie jarku w stosunku do do pierwszego akapitu wypowiedzi..ale to\ wychodzi)..wartwowy bruk hmm a po co po jak cholere..jak to sie ma sprawdzac..bruk stosujemy w rzadkich uzasadnionych porzypadkach..kiedy maszyny auta jwezdzaja na te posadzke..czy tez na zewnatrz dla mnie to co najmniej lekko poroniony pomysl ja bruku ponizej 6 cm gr nie ukladam uwazam to za oszustwo..to juz naprawde musi miec warstwe scieralna bardzo godna uwagi..i odnowienia ..jesli zas bruk errste uslysze od kogokolwiek ma 6 mm warstwe tzw. szlachetnego drewna :) to go wylacham jak barlinka baltica czy innego royala..bo to nie te oczekiwania nie te parametry wytrzymalosciowe i njie ta zywotnosc..dodam tytulem szkolenia dla potomnisci ze powinien byc podciety po obrysie (lity) w odleglosci okolo 40-50cm od sciany na glebokosci okolo od 0.5 do 3cm w ekwencjach co 3-5 mm.wtedy scian nie przesunie choc juz poprawialem bruk ktory przsesunol scianke dzialowa o 4 cm cala...!!..kurcze jakos akuat bruk drewniany warstwowy nie przemawia do mnie w ogole..to tak jakby kostke granitowa pokryc glazura..po trochu ni cholery nie wiem co niby w tym jest takiego zbawiennego..chetnie wyslucham adwersarzy..pozno jest moge sie mlic jak kazdy..choc powiadam bruku juz litego ulozylkem dosyc troche..
https://forum.murator.pl/topic/130219-bruk-z-drewna-czym-polakierowac/#findComment-3570135
jest kilka powodów dla których warto zrobic ,,deske z 10 mm sklejki i na wierzxchu 6 mm poprzercznie cietego debu ,jesiony lub innego,pierwszy ciekawy inny wyglad,mało kto ma taka podłoge wiec cos nowego ,drugie trwałosc ,scieralnosc ,trzeci konkurencja moge to zrobic w połowie ceny firmy haro,tylko dojde do tego jak suszyc plastry drewna o boku 25 cm.
https://forum.murator.pl/topic/130219-bruk-z-drewna-czym-polakierowac/#findComment-3572341
jest bruk z drewna szlachetnego o grubosci 3cm lity. kostki 3x4cm i 3 x 6cm.
Bembe produkuje tego typu bruk.
Zamknąć pory po szlifowaniu lakierem podkładowym syntetycznym typu egzotengrunt, czy 2skł. poliuretanem typu DD. Nakładać należy tak długo aż utworzy się wyraźna błona lakieru na powierzchni. Następnie zostawić do utwardzenia. Lekkie matowienie i lakier nawierzchniowy moze byc wodny. Nakładany w dużych (kilkunastugodzinnych) odstępach czasu.
Podłoże musi być suche jak pieprz tutaj 2% to o wiele za dużo.
Wcześniej kładziono na papie klejonej do jastrychu wylanego bezposrednio na stropie. Oczywiscie lepiono na paku smołowym na gorąco. Zdarzyło mi się tak kłaść w Niemczech, oczywiście również na klej Bostik. W Polsce tylko na klej.
https://forum.murator.pl/topic/130219-bruk-z-drewna-czym-polakierowac/#findComment-3572574
a taki w formie deski łatwiejszy do montazu dł 2 m czyli z 8 kostek 25*25 cm na sklejce czy bedzie podatny na zmienne warunki w mieszkaniu,dlatego chce zminimalizowac prace drewna na szer i z tad te 6 mm naklejone na stabilny podkład i łatwiej szybciej obrobic na maszynach i gotowy do montazu ,pozostaje tylko delikatny szlif i lakier.
https://forum.murator.pl/topic/130219-bruk-z-drewna-czym-polakierowac/#findComment-3572693
