romano78 20.09.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Witam problem taki jak w temacie ,mam wstawioną rure o średnicy75mm wylewki już zrobione tak więc rycie odpada dom 160m2 dobrze ocieplony wszędzie podłogówka +grzejniki kominek planuje z płaszczem wodnym jako pomocnicze żródło do nabijania 1000l bufora ciepła a może taka średnica wystarczy a jeśli nie to co robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130222-za-ma%C5%82a-%C5%9Brednica-rury-dop%C5%82ywu-powietrza-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.09.2009 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 a jeśli nie to co robić otworzyć okno w czesie palenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130222-za-ma%C5%82a-%C5%9Brednica-rury-dop%C5%82ywu-powietrza-do-kominka/#findComment-3562211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.09.2009 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 A jeśli będzie wentylacja mechaniczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130222-za-ma%C5%82a-%C5%9Brednica-rury-dop%C5%82ywu-powietrza-do-kominka/#findComment-3562218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 20.09.2009 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 zaznaczam, ze na kominkach sie nie znamale sama srednica rury to jeszcze nie wszystkowazne jest tez czy rowne scianki, ile i jakich zagiec , jaka dlugosc tej rury no krotko mowiac opory przeplywu powinny byc mozliwie male- moze mozesz to jeszcze jakos zoptymalizowac? z drugiej strony mozna poprawic sytuacje robiac komin o duzym przekroju a piec o malej mocy zanim zaczniesz pruc podloge to dobrze sie zorientuj w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130222-za-ma%C5%82a-%C5%9Brednica-rury-dop%C5%82ywu-powietrza-do-kominka/#findComment-3562223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.09.2009 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Rura ma 5m jedno kolano 90stopni pod kominkiem o kuciu posadzki nie ma mowy bo jest podłogówka myślałem o rurze obok komina 110mm zabudowanej karton gipsem pobierającej powietrze z poddasza ale to chyba nie zadziała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130222-za-ma%C5%82a-%C5%9Brednica-rury-dop%C5%82ywu-powietrza-do-kominka/#findComment-3562243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 20.09.2009 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Wstaw w rurę na wlocie pod kominkiem wentylator sterowany czujnikiem temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130222-za-ma%C5%82a-%C5%9Brednica-rury-dop%C5%82ywu-powietrza-do-kominka/#findComment-3562253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.09.2009 22:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Dzięki i o to chodziło a czy ten wentylator i czujnik wystarczy jako zabezpieczenie przed zagotowaniem wody oczywiście wtedy jak jest prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130222-za-ma%C5%82a-%C5%9Brednica-rury-dop%C5%82ywu-powietrza-do-kominka/#findComment-3562260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 20.09.2009 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Dzięki i o to chodziło a czy ten wentylator i czujnik wystarczy jako zabezpieczenie przed zagotowaniem wody oczywiście wtedy jak jest prąd. Czujnik ma włączyć wentylator przy temp. t1 (np. 30 st.) i wyłączyć przy nadmiernej (np. 60 st.), dodatkowo może zamykać szyber. Zobacz np. taki wynalazek: http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=1188&osCsid=321r9jblkvgh98k96a7qqvigi0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130222-za-ma%C5%82a-%C5%9Brednica-rury-dop%C5%82ywu-powietrza-do-kominka/#findComment-3562265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 21.09.2009 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Witam Jeśli bedziesz miał kominek z PW to zapewniam cie że jeszcze będziesz tą 75-tkę dławił więc ja nic bym juz nie robił a ci co zalecają rurę 160 to chyba nigdy w kominku nie palili .......i nie wiedza o czym piszą . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130222-za-ma%C5%82a-%C5%9Brednica-rury-dop%C5%82ywu-powietrza-do-kominka/#findComment-3562437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.09.2009 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Na pewno zamontuje tą przepustnice ze sterowaniem nie będę musiał wtedy kupować kominka z wężownicą chłodzącą jeśli chodzi o instalacje to musi być w ukladzie otwartym?Jeśli tak to gdzie najlepiej umieścić naczynie zbiorcze nad kominkiem czy na poddaszu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130222-za-ma%C5%82a-%C5%9Brednica-rury-dop%C5%82ywu-powietrza-do-kominka/#findComment-3563516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
