m.dworek 21.09.2009 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 witam, sklaniam sie w kierunku kotla kondensacyjnego. Z tego co sie dowiedzialem, to jego komin nazywa sie kanalem powietrzno spalinowym ipodobno do 21 kw mozna taki kanal wyprowadzic przez sciane budynku rezygnujac z komina Mnie wyprowadzenie rury sciana sie nie podoba, dlatego chcialbym komin.Jednak mam dosc stromy dach i dlatego stosowanie przepisow o kominach, ze odleglosc w poziomie miedzy sciana komina (obudowy) a powierzchnia dachu wynosic ma 1 metr powoduje, ze moj komin przybiera monstrualne wymiary. Stad moje pytanie- czy taki kanal spalinowo powietrzny rzeczywiscie trzeba traktowac jak komin spalinowy, czy moze jego ten przepis o usytuowaniu komina nie dotyczy? po prostu dziwie sie dlaczego mialoby byc wolno wyprowadzac spaliny przez sciane, a na dach trzeba by spelniac dodatkowe warunki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130226-kociol-kondensacyjny-a-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 21.09.2009 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Do normalnie z planem / projektem postawionego komina wstawiasz rure z nierdzewki, z daszkiem ( moze byc rura pojedyncza lub 2 rury koncentryczne 80/120 mm ) Najlepiej podejdz do sklepu/hurtowni CO i zobacz co ci podpowiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130226-kociol-kondensacyjny-a-komin/#findComment-3562469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 22.09.2009 06:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 chodzi mi o to ze dopiero bede budowal kominjesli by to jednak robilo roznice, czy piec normalny czy kondensacyjny to chcialbym zrobic mozliwie krotki komino to pytam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130226-kociol-kondensacyjny-a-komin/#findComment-3564891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon_3 22.09.2009 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Nawiązując do tematu jedno pytanie. Jeden z wykonawców zaproponował mi, żeby zamiast wkładu dedykowanego do pieców kondensacyjnych (12 m - dosyć kosztowna spraw) z podwójnej rury, zastosować zwykłą rurę 80, a przestrzeń między rurą a wewnętrzną ścianą komina będzie pełniła rolę "drugiej" rury.Ale zastanawiają mnie 2 sprawy. Po pierwsze czy zaciągane powietrze będzie odpowiednio nagrzane, a po drugie, czy piec nie będzie zaciągał nieczystości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130226-kociol-kondensacyjny-a-komin/#findComment-3565200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asz 22.09.2009 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Nawiązując do tematu jedno pytanie. Jeden z wykonawców zaproponował mi, żeby zamiast wkładu dedykowanego do pieców kondensacyjnych (12 m - dosyć kosztowna spraw) z podwójnej rury, zastosować zwykłą rurę 80, a przestrzeń między rurą a wewnętrzną ścianą komina będzie pełniła rolę "drugiej" rury. Ale zastanawiają mnie 2 sprawy. Po pierwsze czy zaciągane powietrze będzie odpowiednio nagrzane, a po drugie, czy piec nie będzie zaciągał nieczystości? Producenci kotłów i systemów spalinowych mają takie rozwiązanie Zobacz np. tutaj http://www.junkers.com/pl/media/pdf/Cennik_06_2009_1.pdf strona 83 dokumentu Ważne żeby komin był poprawnie (szczelnie) wymurowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130226-kociol-kondensacyjny-a-komin/#findComment-3565251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.09.2009 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Do normalnie z planem / projektem postawionego komina wstawiasz rure z nierdzewki, z daszkiem ( moze byc rura pojedyncza lub 2 rury koncentryczne 80/120 mm ) Najlepiej podejdz do sklepu/hurtowni CO i zobacz co ci podpowiedzą. Przy kondensacyjnym nie montuje się daszka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130226-kociol-kondensacyjny-a-komin/#findComment-3565716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 22.09.2009 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Do normalnie z planem / projektem postawionego komina wstawiasz rure z nierdzewki, z daszkiem ( moze byc rura pojedyncza lub 2 rury koncentryczne 80/120 mm ) Najlepiej podejdz do sklepu/hurtowni CO i zobacz co ci podpowiedzą. Przy kondensacyjnym nie montuje się daszka. http://pl.immergas.com/kotly/zestawy_powietrzno_spalinowe/seria_srebrna/z.pionowy_60_100.htm - fabryczny system spalinowo-powietrzny do kotłów kondensacyjnych Immergasa ... - proponuję skupić uwagę na elemencie oznaczonym numerem 6 na rysunku złożeniowym instalacji . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130226-kociol-kondensacyjny-a-komin/#findComment-3565911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 22.09.2009 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Montuje sie,powiem wiecej, NIE ZAMARZA ZIMĄ !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130226-kociol-kondensacyjny-a-komin/#findComment-3565940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flatronka 22.09.2009 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 to teraz ja zapytam, bo nie wiem budowaliśmy komin pod kocioł na węgiel, a teraz nam sie odwidziało i chcemy mieć gazowy kondensacyjny. Jak najbardziej można go przerobić wkładając do środka rurę (komin), ale jak pogodzić to, że jak przebudujemy komin, to w dalszym ciągu będziemy mogli do niego podłączyć kominek? pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130226-kociol-kondensacyjny-a-komin/#findComment-3566750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 22.09.2009 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Do normalnie z planem / projektem postawionego komina wstawiasz rure z nierdzewki, z daszkiem ( moze byc rura pojedyncza lub 2 rury koncentryczne 80/120 mm ) Najlepiej podejdz do sklepu/hurtowni CO i zobacz co ci podpowiedzą. Przy kondensacyjnym nie montuje się daszka. Potwierdzam ORYGINALNY komin Junkersa do kondensata nie posiada daszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130226-kociol-kondensacyjny-a-komin/#findComment-3566895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 23.09.2009 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 A chcecie, to sobie montujcie - polecam poszukać jednak w necie fajnych zdjęć z zakorokowanych kominów do kondensata z daszkami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130226-kociol-kondensacyjny-a-komin/#findComment-3569037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
