elais 21.09.2009 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 wyłożyliśmy betonowy taras płytami betonowymi imitującymi piasowiec TOSCANIA z Libetu. http://www.libet.pl/cms/?id=253Fugi zrobiliśmy ok. 8mm... jednakzę płyta ma grubość 3-4 cm... i teraz nie wiemy jaką fuga najlepiej położyć. Normalne do płytek sie chyba nie nadają... bo są przystosowane do płytek ok. 1cm... przewąznie te płyty kładzie się na podsypce piaskowej więc nie używa się fug... może spotkaliście sie z takim przypadkiem jaką fugę najlepiej położyc??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130246-fuga-do-kostki-brukowej-p%C5%82yt-betonowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.09.2009 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 o piasku nie słyszałas ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130246-fuga-do-kostki-brukowej-p%C5%82yt-betonowych/#findComment-3563145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eda84 21.09.2009 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 A moze zamiast fugi wylozyc te przestrzenie drobniutkimi kamyczkami, my tez mamy zamiar klasc na tarasie wlasnie takie plyty i Pani polecila nam wlasnie takie kamyczki,choc nie wiem jak by sie one sprawowaly... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130246-fuga-do-kostki-brukowej-p%C5%82yt-betonowych/#findComment-3563622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elais 21.09.2009 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Brzoza napisalam... że polożyłam te plyty na betonowy taras oraz betonowe schody ... więc o piasku nie ma mowy...byloby to śmieszne... kamyczki to też bardziej by sie sprawdzily ale na piaskowej podypce... ale na pewno nie na betonie, jastrychu... myślę teraz o tej fudze...ale jest tylko do 20mm...co prawda moja fuga ma 8mm.... ale sama plyta ma 30-40mm grubości... http://ceresit.pl/produkty/produkty-do-ukladania-i-spoinowania-plytek/fugi-i-silikony/ce-43-grandelit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130246-fuga-do-kostki-brukowej-p%C5%82yt-betonowych/#findComment-3563897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 21.09.2009 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Chodzi o szerokoć fugi ( w oznaczeniu do 20 mm) a nie o jej głębość .Płytki z kamienia maja i 2 i 3 cm. Ważne czy to fuga "na zewątrz" czy nie (fuga powinna być elastyczna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130246-fuga-do-kostki-brukowej-p%C5%82yt-betonowych/#findComment-3563927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 21.09.2009 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Są zaprawy do szerokich fug albo.... zaprawa do klinkeru,też występują w kolorach.(chyba też powinna być mrozoodporna??) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130246-fuga-do-kostki-brukowej-p%C5%82yt-betonowych/#findComment-3563983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanPorada 17.03.2011 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Do fugowania płyt Libetu i Semmelrocka stosuje się specjalną fugę do bruku. Płyty te mają bardzo delikatną, z reguły jasną powierzchnię i są wrażliwe na zabrudzeni . Zdecydowanie odradzam próby fugowania zaprawami na bazie cementu przeznaczonymi do płytek ceramicznych lub klinkierowych. Płytki te mają znacznie mniejsza nasiąkliwość i porowatość powierzchni niż płyty Libetu z serii Deco albo Semmelrocka Picolo. W przypadku płyt betonowych może dojść do trwałego i nieusuwalnego zabrudzenia i stałych wykwitów. Jedynym sensownym rozwiązaniem na wypełnienie szczelin między płytami jest zaprawa vdw 840 plus. Ma drobne ziarno, można jej używać do szczelin już od 3 mm. Powierzchnia płyt pozostaje tak jak przed fugowaniem. Matowa i czysta. Zadna inna fuga na polskim rynku nie daje takiego efektu.JanPorada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130246-fuga-do-kostki-brukowej-p%C5%82yt-betonowych/#findComment-4614078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.trybulec 26.04.2011 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Jeśli płyty zostały ułożone na mokro trzeba pomyśleć o mrozoodpornej, elastycznej fudze. Ale z wyższej półki. Przy fudze na podsypce piaskowej – piasek płukany o konkretnej, większej frakcji lub grys o drobnej frakcji. Kwestia dopasowania koloru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130246-fuga-do-kostki-brukowej-p%C5%82yt-betonowych/#findComment-4676705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
