Twój post zawiera za dużo skrótów myślowych i pewnie dlatego niewiele jest na niego odpowiedzi. Zawrzyj jakieś szczegóły i opisz jakie masz plany i priorytety to będzie łatwiej coś napisać.
https://forum.murator.pl/topic/130268-kociol-na-paliwo-stale-z-wezownica-schladzajaca/#findComment-3568439
chyba masz racje moja wina tak to jest jak jedna reka sie pisze a 2 remontuje:)problem stary jak swiat wymieniam co i chce miec gaz i paliwo stale kociol gazowy juz wisi pozostaje sprawa kotla na pliwo stale kociol z wezownica daje mozliwosc polaczenia tego wszystkiego w obiegu zamknietym tylko jest pytanie czy to sie sprawdzi czy moze lepiej poprostu ,normalny,piec z moich wyliczen cenowo oba rozwiazania wychodza podobnie.interesuje mnie jeszcze jak prawidlowo powinna wygladac taka instalacja zeby instalator nie zaskoczyl mnie jakimis swoimi innowacjami:)dziekuje i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/130268-kociol-na-paliwo-stale-z-wezownica-schladzajaca/#findComment-3585520
Jeśli jedyną innwoacją tego nie "normalnego" kotła jest dodatkowa wężownica to na jego miejsce nie wstawiałbym tego "normalnego", chyba, że masz na myśli koszty kotła zamontowanego w układzie otwartym w porównaniu do takiego z wężownicą.
Obydwa rozwiązania sprawdzą się pewnie tak samo. Chyba, że wymiennik ciepła tego "normalnego kotła" będzie w pomieszczeniu nieogrzewanym. Wtedy sprawność tego układu może być minimalnie mniejsza.
https://forum.murator.pl/topic/130268-kociol-na-paliwo-stale-z-wezownica-schladzajaca/#findComment-3585557
koszty sa 1 i 2giej instalacji sa podobne a po co wymiennik ciepla ja chce z niego zrezygnowac
Żeby połączyć instalację otwartą (kotła na paliwo stałe bez wężownicy) z instalacją zamkniętą (gazową i grzejnikową).
https://forum.murator.pl/topic/130268-kociol-na-paliwo-stale-z-wezownica-schladzajaca/#findComment-3587308
Można.
Wszystko można! :lol:
Tyle, ze są też takie rzeczy, których raczej nie należy....
No, chyba, ze masz gdzie się podzieć "jak coś pójdzie nie tak..."
Ja nie dyktowałbym naturze jak i co ma robić - bo JA tak chcę!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/130268-kociol-na-paliwo-stale-z-wezownica-schladzajaca/#findComment-3592668
Poszukaj googlem po tym forum.
Było wiele razy.
Piec na paliwo stałe z płaszczem to kocioł.
Najbezpieczniej się czuje w układzie otwartym z naczyniem wzbiorczym/bezpieczeństwa.
Kociołek gazowy MUSI widzieć ciśnienie w obiegu, bo nie zastartuje.
Automatyka mu nie pozwoli.
Ciepełko w tę czy naabarot trzeba przepchać wymiennikiem.
Najlepiej jakim przeciwprądowo puszczonym płytowcem. Są takie.
Sporo tego po różnych kątach i na Allegro.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/130268-kociol-na-paliwo-stale-z-wezownica-schladzajaca/#findComment-3593719
a jak dobrac wielkosc takiego wymiennika czy jego kw powinno byc takie same jak pieca czy wieksze lub mniejsze
Wymiennik nie ma "mocy". Moc wychodzi z obliczeń przy zadanych parametrach.
https://forum.murator.pl/topic/130268-kociol-na-paliwo-stale-z-wezownica-schladzajaca/#findComment-3593957
Konkretniej:
Jest w stanie przenieść moc "X" kW jeżeli zostanie zasilony medium (wodą) o temperaturze "Y" w ilości "Z" w jednostce czasu i jeżeli "po drugiej stronie" będzie medium (woda) o temperaturze na tyle niższej, żeby tę ilość ciepła odebrać...
Jakie zasilanie?
Jaka pompa?
Jaki odbiór?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/130268-kociol-na-paliwo-stale-z-wezownica-schladzajaca/#findComment-3594435
rany to jakis koszmar:)ogarnac to wszystko wiec po kolei:kociol vaillant vui 282-7 o mocy 28kw z zasobnikiem cieplej wody do tego mialowiec z pleszewa 25kw pompy na razie brak wiec moge kupic taka jaka bedzie potrzebna lub potrzebne dom o pow 130m2 poradzcie mi czy jest sens zakupienia takiego zestawu czy lepiej poskladac go samemu
http://www.kominki.ostrowiec.pl/?id=45
https://forum.murator.pl/topic/130268-kociol-na-paliwo-stale-z-wezownica-schladzajaca/#findComment-3594558
Jak ustawione mają być te piece?
Ile stC na wylocie?
Jakie ogrzewanie? żeliwiaki, blaszaki czy podłogówka?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/130268-kociol-na-paliwo-stale-z-wezownica-schladzajaca/#findComment-3595519
rany julek.wiec tak blaszaki w 1 lazience podlogowka jakies 8m2 instalacja zrobiona z polipropylenu zgrzewanego nie mam pojecia ile stopni na wylocie ma byc czy bedzie a co do ustawienia piecow chodzi ci o miejsce czy o ich parametry bo juz sie gubie powoli ale i tak dziekuje za wasza do mnie cierpliwosc.pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/130268-kociol-na-paliwo-stale-z-wezownica-schladzajaca/#findComment-3596602
