Kleje płyty na poddaszu na ściany, zostały mi duperele koło okien.
Mam troche kawałków płyt i chciałbym je wykorzystać - trzeba kombinować.
Mam dwa pytania:
1. Czy można zmieniać orientacje płty? To znaczy tak jak na schemacie 1 (troche toporny :) )
http://images41.fotosik.pl/198/d44aea58ec6a3b42med.jpg
Schemat 1
linie przerywane to orginalne sfazowania. Wszystkie płyty są ustawione pionowo sfazowaniami a płyta po lewej stronie poziomo sfazowaniami. Czy tak można układać płyty?
2. Czy może mogę wklejać mniejsze kawałki? (jak na schemacie 2) o wysokości ok 20 paru cm?
http://images37.fotosik.pl/198/4758fd27e4dc02e1med.jpg
Schemat 2
https://forum.murator.pl/topic/130274-orientacja-p%C5%82yt-gk/
zarowno przy montazu do stelazy jak i kejeniu nie wykonuje sie "puzlolandji".
trzymanie sie rzutu sciany z otworem okiennym w/g rysunku i szkicu mowi mi, ze sciana powinna byc oklejona trzema plytami pionowo . srodek okna jedna plyta o ile jest ona wezsza min o 30cm od szerokosci okna i na lewo i prawo kolejne plyty, ksztalt wycinamy przed lub po przyklejeniu plyt. (kolejnosc przypadkowa :)) badz plyty poziomo tyle, ze gorna plyta musi zamknac swiatlo okna, czyli zajsc na nie o jakies min. 15cm im wiecej tym lepiej. i uwaga plyty laczy sie zawsze oryginal z oryginalem, cieta z cieta. krawedz cieta inaczej chlonie wilgoc niz oryginalna. jak i nie bedzie pozniejszych klopotow przy spoinowaniu i wykonczeniu finiszowym spoin. glify nim je wykonczymy proponuje sprawdzic stan wykonanego montazu okien i uszczelnien do muru, a przy ich braku wykonac.
http://lh5.ggpht.com/_1HHBWDmjQpU/SrfGboGbXGI/AAAAAAAAIRU/BYS2QIlAx20/okno.jpg
http://lh6.ggpht.com/_1HHBWDmjQpU/SrfGdlWoGYI/AAAAAAAAIRY/0WCnrchN_uY/okno2.JPG
https://forum.murator.pl/topic/130274-orientacja-p%C5%82yt-gk/#findComment-3564047
Czyli z kawałkami płyt np 120x100 mam się pożegnać?
dlaczego? 120x100 to juz nie taki kawalek jak opisany 20x XX . klejac kawialki musimy zawsze pamietac o mijankowosci i tzw. opasywaniu otworow.
latwiej byloby mi doradzic widzac te "kawlaki" i ich stan oraz znajac wymiary sciany, otworu okiennego i jego odleglosci od jednej ze scian.
https://forum.murator.pl/topic/130274-orientacja-p%C5%82yt-gk/#findComment-3566856
Oto zdjęcie otworu okiennego
http://images49.fotosik.pl/203/06ff520ae20a925cmed.jpg
Wymiary jak na rysunku, płyty kleję do czerwonych nadproży (tak jak jest czarna kreska), nie robię całego trójkąta do szczytu tylko trapez ponieważ później jest kłopot z wyporwadzeniem go na płaszczyzne sufitu - ale to inna bajka pewnie jeszcze później o tym będe pisał.
Co rozumiesz przez tzw. opawywanie otworów?
Od czego zaczynasz robić szpalety?
Tzn najpierw boki a później góre/nadproże? czy najpierw nadproże a później boki? I najważniejsze dlaczego tak a nie inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/130274-orientacja-p%C5%82yt-gk/#findComment-3569062
niezla mina, ktos tu zaczal robote od tylu. ale nic wybaczam.
http://lh5.ggpht.com/_1HHBWDmjQpU/SrpbuRIBIrI/AAAAAAAAISQ/BpzWeyWXHYU/okno_real.jpg
trzy warianty
i te "drzwio okno" masz zamiar je obrabiac tynkami gdy jest w takim stanie?. (nie dokonczonym)
https://forum.murator.pl/topic/130274-orientacja-p%C5%82yt-gk/#findComment-3569373
co to znaczy od tyłu?
To znaczy zamierzam pokleić brakujące płyty i zrobić gibel a później dopiero szpalety. To jaką kolejność wykonania szpalet proponujesz?
A i jeszcze jedno pytanko mam jeszcze jedno miejsce gdzie myśle przykleić pozostałem mi kawałki płyt
http://images41.fotosik.pl/199/d60c97ec853a079amed.jpg
w miejsce o wymiarach jak na rys. (69x162) mam zamiar przykleić 2 takie same płyty.
Może być
https://forum.murator.pl/topic/130274-orientacja-p%C5%82yt-gk/#findComment-3569459
plaszczyzny bez otworow mozesz plytowac z odcinkow/kawalkow.
za prace zwiazane z zabudowa poddasza zabrales sie w niewlasciwej kolejnosci.
mowi sie trudno i albo rwanie albo brniecie dalej.
https://forum.murator.pl/topic/130274-orientacja-p%C5%82yt-gk/#findComment-3569551
