Witam wszystkich forumowiczów,
Jestem na etapie wyboru ścian, wgłebiam się w temat i niewiem jaką ściane wybrać. czytam, pytam sie znajomych itd. i opini jest wiele, moj tato budowlaniec z zawodu twierdzi ze najlepsza sciana jednowarstwowa, kolega tez budowlaniec wiekiem podobnym do ojca twierdzi ze lepsza jednowarstwowa ale sam by sobiie zrobil dwu. chodzi mi najbardziej o to zeby bylo cieplo ale jednoczesnie boje sie dawać styropian zeby nie zrobic termosu z domu.
napisze mniej wiecejj koszty jakie tzreba poniesc przy scianie jedno i dwu warstwowej 1 m2
I warstwowa
YTONG 40cm U=0,26 125 zł plus klej
SOLBET 42 cm P+W U=0,26 105 zł z klejem
PoROTHERM 44 si P+W U=0,26 131 plus klej
II warstwowa
YTONG 24 cm 70 zł plus klej plus oko 25 zl za ocieplenie 15 cm styro
SOLBET 24 cm 56 zł z klejem plus oko 25 zl za ocieplenie 15 cm styro
POROTHERM 70 zł plus klej plus oko 25 zl za ocieplenie 15 cm styro
Mój pierwszy dylemat czy wybrac sciane jedno czy dwu wartswowa a potem czy ceramike czy BK??
Podobno 1W jest zdrowsza i nie tzreba docieplac ale jest chlodniejsza od 2w oraz drozsza. Tak naprawde czy jest tak ze jest chłodniej w 1W? i jak to sie przeklada na ogrzewanie czy faktycznie wieksze sa wydatki w 1W, w 2W boje sie ze miedzy styropianem a sciana bedzie sie zbierala wilgoc
bo taki dom to termos. a z kolei nie chce wydawac kupe kasy na ogrzewanie. co o tym sadziicie co jest lepsze i jak to wyglada w praktyce? jakie macie sciany i ile wydajecie na ogrzewanie.??
pozdro i czekam na jakies ciekawe opinie
https://forum.murator.pl/topic/130281-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwu-warstwowa/
  • Odpowiedzi 158
wlasnie chodzi o to ze przewertowalem to forum i konkretnie nikt nie porownal tych dwoch rodzaji scian, a chcialebym konkretnie plusy i minusy jednej jak i drugiej oraz ktore plusy i minusy sa wazniejsze a po za tym mamy coraz nowsze pustaki ktore sluza do 1W.
https://forum.murator.pl/topic/130281-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwu-warstwowa/#findComment-3564627
kipesko szukasz były tu juz rózne wyliczenia porównania, były ostre spory zwoleniników każdej opcji. Sam piszesz że ściana 1W jest zimniejsza i droższa , wiec nie wiem czego jeszcze potrzebujesz?
https://forum.murator.pl/topic/130281-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwu-warstwowa/#findComment-3564712
Nie wiem dlaczego 1W ma być zdrowsza to po pierwsze. Nie trzeba docieplać? Może, ale 22W też nie trzeba :D
Zimniejsza jest o tyle o ile dołożysz ocieplenia do 2W. Jest wiele przykładów, że osoby, które decydowały się na 1W później docieplały ściany. Odwrotnie nie słyszałem. Jeśli się boisz o efekty ocieplenia styropianem to ocieplaj wełną. Są dwie metody.
https://forum.murator.pl/topic/130281-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwu-warstwowa/#findComment-3565002
Ściana ścianie nierówna - kwestia materiału i architektury domu oraz systemu ogrzewania. A co z wentylacją i oknami?
Ja mam 1W, która mnie kosztowała poniżej 70 PLN za mkw. i nie narzekam. Nie widzę sensu wydać jeszcze 20 tys. na ocieplenie bo szybko się nie zwróci.
https://forum.murator.pl/topic/130281-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwu-warstwowa/#findComment-3565560
jesli chodzi o ocieplenie to wlasnie 25 zl to liczylem 1m2 i w tym jest styropian, klej i siatka a za 13-15 zl to sam styropian kupic mozna.
mysle ze nie bez powodu sciana 1w jest drozsza od 2w - z czegos to musi wynikac, po prostu nie ma nic za darmo. a roznica miedzy 2w(30 pustak +15 styro to daje mniej wiecej U=0,16) a 1w (42 pustak daje U=0,26) i jestem ciekawey czy wartosc 0,1 to jest duzo?? czy duza jest rozniaca pozniej w ogrzaniu?? a po za tym przez sciany to ucieka tyko 30% ciepla a reszte to przez dach, okna, drzwi i wentylacja.
Majac termos w 2W to zeby bylo bez grzyyba to pasuje miec rekuperator ktory wiaze sie z kosztami jego kupna, oksploatajca oraz przy budowie scian tzreba porobic kanaly a to wszystko kosztuje i pozniej jak sie spier... to nie ma wentylacji nie mowie o sytuacji brakku pradu.
https://forum.murator.pl/topic/130281-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwu-warstwowa/#findComment-3567222
czytalem posty dagulki - nie wszystkie wiec zaraz poszukam.
a co do wilgoci to moja znajoma z pracy opowiadala jak u jej sasiada koparka uszkodzila sciane 2w a w zsadzie to tylko elewacje i sie okazalo ze pod styropiainem by taki syf ze szkoda gadac, grzyb, wilgoc itd.
otynkowac to pasuje kazda sciane 1w, 2w czy 3w
zaprawa cieplochronna jesr w licozna w koszt palty pustakow w solbecie.
a gadanie o tym ze 1 w musi byc dokaldnnie zrbiona a 2w nie bo pozniej na to idzie i tak styropian i to zakryje to jest technologia z zalozenie ze mozna ja robic niedokladnie bo po tym i tak bedzie styro :)
https://forum.murator.pl/topic/130281-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwu-warstwowa/#findComment-3567421
... a co do wilgoci to moja znajoma z pracy opowiadala jak u jej sasiada koparka uszkodzila sciane 2w a w zsadzie to tylko elewacje i sie okazalo ze pod styropiainem by taki syf ze szkoda gadac, grzyb, wilgoc itd. ...
prawdopodobnie znajoma sąsiadki zafundowała sobie dodatkowo szczelne okna - myśląc, ze to recepta na ciepło w domu ...
przy szczelnych oknach wentylacja grawitacyjna przestała działac lub działa
"na poł gwizdka"
stąd pleśń czy grzyb pod styropianem
sporo ludzi robi sobie takie "kuku" z chytrości ...
chcą zaoszczędzic na opale ...
https://forum.murator.pl/topic/130281-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwu-warstwowa/#findComment-3567489
PS poszukaj szczegółowo postów dagulki ona ma 1W nieocieploną i jak na razie spala 200% tego co mieszkający w 2W
wezwana - odpowiadam :roll:
ściana jednowarstwowa z bk (dom jeszcze nieotynkowany wtedy z zewnątrz z potęznymi mostkami termicznymi w postaci otworów w styropianie koło okien i drzwi wydziobanych przez ptaki :lol: ), kubatura domu 666,6m3 , powierzchnia całkowita 196,9m2 ( w tym garaż 30m2 dogrzewany zimą jednym grzejniczkiem) , na dachu 20cm wełny....
pierwszy rok kalendarzowy - grzanie tylko piecem (brak kominka i alternatywnych źródeł) ... od czerwca 2008 do czerwca 2009 - na CO i CWU zużyłam niecałe 4 tony ekogroszku....
tona ekogroszku wyniosła mnie wtedy 580zł ... cztyli za 4 tony zapłaciłam 2320zł , uśredniając na 12 miesięcy - CO i CWU kosztowało mnie miesięcznie 193,33zł .... pewnie jeszcze mniej, bo z 250 kilo zostało z tych 4 ton :roll:
w tym roku liczę na mniejsze zużycie , ponieważ dom latem otrzymał tynki na zewnątrz , także otwory w styropianie zostały uzupełnione ....
w bieżącym roku również zakupiłam 4 tony ekogroszku .... płaciłam 660zł za tone , co daje 2640zł , uśredniając - wyniesie 220zł ... choć pewnie mniej , ponieważ jak już pisałam ... zużycie bedzie mniejsze z powodu otynkowania ... także nie zostaje obojątny fakt że to już drugi z kolei sezon grzeczy - mury już wyschnięte i w miarę dogrzane .... także zapewnie nie pozostało bez echa jeśli chodzi o ilość spalonego ekogroszku - kombinowanie z ustawieniami i obczajanie pieca które zajęło mi kilka ładnych tygodni (o czym można poczytać na forum)
dla porównania ... sąsiad z dwuwarstwówką - bardzo zbliżona kubatura domu - zużył także 4 tony ekogroszku w pierwszym sezonie ....
uważam, iż tragedii nie ma ....
czy rozwiać jeszcze jakieś wątpliwości?
https://forum.murator.pl/topic/130281-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwu-warstwowa/#findComment-3568406
acha .... zapomniałam dopisać, że temperatura w domu zimą wachała sie pomiedzy 23 a 24 st , u młodszej córy w pokoju nawet 25 .... nie poradze - ciepłolubna ze mnie gadzina :oops: :roll:
https://forum.murator.pl/topic/130281-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwu-warstwowa/#findComment-3568415
Taaak i z całą pewnością za ten grzyb była właśnie technologia 2W odpowiedzialna ;) No tak mi mojej sąsiadki kuzynki brata znajoma mówiła!
J.
https://forum.murator.pl/topic/130281-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwu-warstwowa/#findComment-3569254
spierniczyć można każdą ścianę .... :wink:
czy to jednowarstwówka czy to dwuwarstwówka ....
nigdy nie spotkałam się z grzybem na elewacji pod styropianem :roll:
https://forum.murator.pl/topic/130281-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwu-warstwowa/#findComment-3569308
oki, noł problem ... powiem, że Ty mnie przysłałeś .... :p
na priv prosze mi podać imię , nazwisko oraz adres - tam go skieruję w celu odzyskania kosztów demolki .... :lol:
no ale - zdobyta wiedza - bezcenna..... :D
https://forum.murator.pl/topic/130281-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwu-warstwowa/#findComment-3569455
...na priv prosze mi podać imię , nazwisko oraz adres...
Nie wiem, nie wiem, muszę to przemyśleć :)
oj , boszsszszszs.... nie mów , ze wydygałeś ..... dawaj :p
:lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/130281-%C5%9Bciana-jedno-czy-dwu-warstwowa/#findComment-3569496
