mrmark 21.09.2009 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Pewien wykonawca wykonał tynki u nas w domu. W mieszkaniu wykonał tynk cementowo-wapienny maszynowy, gotowy z firmy Alpol AT306, o granulacji ziarna maksymalnie 1 mm.W piwnicy wykonano też tynk cementowo-wapienny,z Alpolu AT301, ale o granulacji max 1,6 mm. I jak w piwnicy ściany są równe i jestem z nich zadowolony, to w mieszkaniu widać szereg "mazów" na ścianach, które powstały przy zacieraniu. Niektóre miejsca są wręcz idealne, ale niektóre to tragedia.Życzył bym sobie takie ściany w mieszkaniu jak w piwnicy i nie wnosił żadnych pretensji.Za ściany na mieszkaniu zapłaciłem więcej, a efekt końcowy znacząco gorszy. Oczekiwałem, że po tynkowaniu uzyskam taką ścianę, że będzie bezpośrednio przygotowany do gruntowania i malowania. Nie przewidywałem dodatkowych kosztów gładzenia ścian. Wykonawca broni się, że tynk cementowo-wapienny zawsze się zaciera gładzią szpachlową. Przed tynkowaniem natomiast twierdził całkiem coś innego. Producent tynku potwierdza, że jak jest prawidłowo położony, to nadaje się prosto do gruntowania i malowania. Nie mam z wykonawcą żadnej umowy. Jeszcze nie zapłaciłem za tynkowanie. Co radzicie zrobić? Doradźcie coś. Czy można zatrzeć tylko zepsute miejsca, czy trzeba położyć gładź na wszystkich ścianach? Ściana dobrze zrobiona w mieszkaniu:http://net.wieszowa.pl/~mrmark/sciana_oki.JPG Ściana zepsuta (widać pęknięcia jakie zrobiły się wokół wieńca piętra):http://net.wieszowa.pl/~mrmark/sciana_byk.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130287-co-robi%C4%87-tynki-spieprzone-wykonawca-si%C4%99-wypiera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arte100 22.09.2009 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Według mnie na pierwszym zdjeciu jest pokazany tynk gipsowy ( charakteryzujący się gładką powierzchnią), na drugi zaś zdjęciu widnieje tynk cementowo wapienny, który zawsze ma fakturę porowatą. Dobrze położony tynk gipsowy można pomalować bez konieczności wykonania gładzi.Jeżeli zaś chcemy uzyskać tak gładką powierzchnię na tynku cementowo wapiennym należy wykonać gładź. Osobiście kilka razy spotkałem się z inwestorami którzy wręcz nie życzyli sobie gładzi ponieważ podobała im się faktura lekkiego baranka. Nie komentuje tego co wykonawca twierdził przed podjęciem pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130287-co-robi%C4%87-tynki-spieprzone-wykonawca-si%C4%99-wypiera/#findComment-3566548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmark 22.09.2009 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Na obydwu zdjęciach widnieje ten sam tynk, położony na tej samej ścianie.Na gładszej ścianie obmiecione są okruszki piasku jakie powstały podczas zacierania. Faktura baranka jest do zaakceptowania pod warunkiem, że cała ściana jest zrobiona jednakowo i jednolicie a nie plackami jak popadło. Poniżej prezentuję zdjęcie z tynku z piwnicy, zrobiony grubszym materiałem, ale zatarty dobrze:http://net.wieszowa.pl/~mrmark/sciana_piwnica.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130287-co-robi%C4%87-tynki-spieprzone-wykonawca-si%C4%99-wypiera/#findComment-3566876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 23.09.2009 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 .... sprawa jest dość prosta... Jeśli nie masz z wykonawcą spisanej umowy to ani ty nie jesteś w stanie zmusić go do napraw, ani on nie jest w stanie zmusić ciebie do zapłaty. Obaj nie macie do tego podstaw - dodam podstaw które będzie można przedstawić w sądzie. Bo choć umowa ustna wiąze - to jest bardzo trudno udowodnić jej treść. Chyba, że się dogadacie. Moim zdaniem powiedz wykonawcy, że albo wraca i poprawia do momentu aż 'będzie pan zadowolony' albo wypłacasz kasę, ale pomniejszoną o koszt nałożenia gładzi na wszystkie ściany. His choice. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130287-co-robi%C4%87-tynki-spieprzone-wykonawca-si%C4%99-wypiera/#findComment-3569105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 28.09.2009 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 Weź kogoś "z boku" kto to oceni.... Kierownik budowy wydaje się dobrą osobą.Poza tym wyżej wszsytko napisane. Nic dodać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130287-co-robi%C4%87-tynki-spieprzone-wykonawca-si%C4%99-wypiera/#findComment-3580764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
