AskaK1719503823 21.09.2009 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Hej,czy ktoś może mi powiedzieć jak poprawnie powinno się montować płyty g-k na suficie, tzn. jakiej wielkości szczeliny pomiędzy płytami są dopuszczalne bez ryzyka, że potem w tym miejscu popęka? Widzę że u nas wększość płyt jest równo ułożona, jedna tuż przy drugiej, ze szparą może na 1mm, ale są też miejsca gdzie płyty nie stykają się ze sobą i jest szpara na kilka mm. Fachowcy twierdzą, że to w niczym nie przeszkadza i że nie popęka w tym miejscu, bo przecież na te łączenia idzie "bandaż" i klej i wszystko na gładko będzie zaszpachlowane.Wierzyć w to, nie wierzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130289-sufit-z-g-k-jakie-przerwy-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 22.09.2009 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 szczeliny miedzy plytami? no coz skoro sa. klej i "bandaz"?, no nic powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130289-sufit-z-g-k-jakie-przerwy-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytami/#findComment-3564827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 22.09.2009 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Fachowcy mowią dobrze, pod warunkiem, że łączenie płyt jest na profilu. Jeśli nie na profilu - popęka ZAWSZE, niezależnie od odległości. PS. 1 mm odstępu, to małowato, źle szpachla włazi, lepiej 3 - 4 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130289-sufit-z-g-k-jakie-przerwy-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytami/#findComment-3564856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 22.09.2009 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 1. Łączenia płyt G-K pękają zawsze. 2. Jeśli Łączenia płyt G-K nie pękają, to pęka ściana. 3. Jeśli łączenia płyt G-K i ściany nie pękają, to pęka podłoga. 4. Jeśli łączenia płyt G-K, ściany i podłogi nie pękają, to pęka komin. 5. Jeśli nic z powyższego nie pęka, to pęka zawór w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130289-sufit-z-g-k-jakie-przerwy-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytami/#findComment-3565155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AskaK1719503823 22.09.2009 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Fachowcy mowią dobrze, pod warunkiem, że łączenie płyt jest na profilu. Jeśli nie na profilu - popęka ZAWSZE, niezależnie od odległości. PS. 1 mm odstępu, to małowato, źle szpachla włazi, lepiej 3 - 4 mm. Acha, czyli łączyć płyty należy tylko w tym miejscu, gdzie zachodzą na profil? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130289-sufit-z-g-k-jakie-przerwy-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytami/#findComment-3565647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 22.09.2009 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Fachowcy mowią dobrze, pod warunkiem, że łączenie płyt jest na profilu. Jeśli nie na profilu - popęka ZAWSZE, niezależnie od odległości. PS. 1 mm odstępu, to małowato, źle szpachla włazi, lepiej 3 - 4 mm. Acha, czyli łączyć płyty należy tylko w tym miejscu, gdzie zachodzą na profil? ależ oczywiście! Dlatego "oko" konstrukcji musi być wymierzone i dopasowane do wymiarów płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130289-sufit-z-g-k-jakie-przerwy-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytami/#findComment-3565661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AskaK1719503823 22.09.2009 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Ok, muszę to sprawdzić w takim razie. Niech się już kończy ta wykończeniówka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130289-sufit-z-g-k-jakie-przerwy-mi%C4%99dzy-p%C5%82ytami/#findComment-3565676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
