Biceps 22.09.2009 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Jak w temacie: betoniara zasilana siłą, 250 litrów pojemności. Pracowała łącznie jakieś 9 godzin. Ile mogła pociągnąć prądu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130303-ile-pr%C4%85du-z%C5%BCera-betoniarka-250l/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 22.09.2009 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Jakiej mocy silnikiem jest napędzana ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130303-ile-pr%C4%85du-z%C5%BCera-betoniarka-250l/#findComment-3565354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 22.09.2009 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 pewnie nie więcej niż 20 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130303-ile-pr%C4%85du-z%C5%BCera-betoniarka-250l/#findComment-3565402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Biceps 22.09.2009 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 No własnie po zadaniu pytania, wpadłem na to, że... powinienem to najpierw sprawdzić Jak wrócę do domu, to zerknę i napiszę. Czy to się wylicza jakoś proporcjonalnie? Np. jeśli silnik ma 3 kW mocy, to tyle zeżre w godzinę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130303-ile-pr%C4%85du-z%C5%BCera-betoniarka-250l/#findComment-3565403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 22.09.2009 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 inaczej zeżre jak betoniarka pełna a inaczej jak niepełna - ale możesz przyjąć że 3kWh (pewnie mniej ale jakie to ma znaczenie przy cenie 50gr za 1kWh?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130303-ile-pr%C4%85du-z%C5%BCera-betoniarka-250l/#findComment-3565434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 22.09.2009 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Pomnóż moc silnika (te 3 kW na przykład) przez czas w godzinach. Otrzymasz ileś kWh. I to bedzie wartość maksymalna, której na pewno nie przekroczyłeś. A realnie to bedzie gdzieś połowa tego, bo w takich robotach, to silnik rzadko kiedy pracuje z pełną mocą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130303-ile-pr%C4%85du-z%C5%BCera-betoniarka-250l/#findComment-3565557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Biceps 22.09.2009 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Pięknie dziękuję za wskazówki. Mam tylko nadzieję, że na silniku kolebie się jeszcze tabliczka znamionowa czy coś takiego, gdzie odczytam jaką moc ma silnik. Betoniara wygląda na starą, zębatki już nieźle zjechane, ale dała radę! A może ktoś z was korzystał z betoniarki o takiej pojemności (250 l), zasilanej napięciem 380V i może napisać, jakiej mocy był silnik - one pewnie podobne w tych konstrukcjach były... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130303-ile-pr%C4%85du-z%C5%BCera-betoniarka-250l/#findComment-3565568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 22.09.2009 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Tam jest 2,2 albo 3 kW. Więcej to nie ma sensu. PS. Tabliczki rzadko same odpadają od silników. Najczęściej ktoś im usilnie pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130303-ile-pr%C4%85du-z%C5%BCera-betoniarka-250l/#findComment-3565591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
