pik33 18.12.2003 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2003 Mam teraz na poddaszu tak: od zewnątrz: folia paroprzepuszczalna, 25 cm wełny, podziurawiona paroizolacja, metalowe profile do gk. Przez podziurawioną przez partaczy folię dmucha jak nieszczęście. Jeśli teraz przykręcę gk do profili, to między tą folią, a gk, będę miał 3..4 cm pustki powietrznej. Wiatr z gniazdek i zimne ściany gwarantowane. Mam taką ideę: - pomiędzy profile, w ową pustkę, powkładać styropian, uszczelnić styki płyt z profilami i ze sobą jakimś silikonem lub pianką; - na tak powstałą płaską powierzchnię nakleić z pomocą dwustronnej taśmy jeszcze jedną warstwę folii paroizolacyjnej - na to przykręcić gk Proszę o opinie, a zwłaszcza, co tu może być "nie tak". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13032-docieplenie-poddasza-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 18.12.2003 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2003 radziłabym raczej położyć wpierw nową folię wiatrochronną, bo to o czym piszesz, to jest rozwiązanie "doraźne". folię miżesz zamocować od wewnątrz na kontrłatach, do których przybijesz płyty gk. folię musisz mieć 100%szczelną, bo zawilgocona wełna nie ma żadnych właściwości izolacyjnych. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13032-docieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-205425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.12.2003 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2003 Ciekawe jest to, ze "dmucha" pomimo 25-cio centymetrowej warstwy welny. Mysle, ze masz duzo dziur wlasnie w tej warstwie izolacji. Ja bym zerwal folie, poprawil niestaranne ulozenie wełny i ponownie polozyl folie. X Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13032-docieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-205461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 18.12.2003 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2003 Proponuję pokleić podziurawioną folię, a zamiast styropianu (najgorsze rozwiązanie) położyć kilkucentymetrową warstwę wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13032-docieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-205502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 19.12.2003 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2003 Panie Wojtku, a dlaczego najgorsze z tym styropianem, przecież opór dyfuzyjny będzie zachowany, czy to nie ma żadnego znaczenia w takim wypadku ?Jak wełna jest równo ułożona, o czym poisał ktoś wyżej, to chyba będzie OK ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13032-docieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-205764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 19.12.2003 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2003 Folia jest już niemożliwa do poklejenia, dziur są setki, chłopcy najpierw dali wieszaki do gk a na to folię, przebijając przez nią te wieszaki. Zakleić tego się nie da, trzeba położyć nową. Co do tego styropianu to właśnie m.in dlatego go rozważam, że jest szczelny i stworzy równą powierzchnię do przyklejenia drugiej warstwy folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13032-docieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-205808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 19.12.2003 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2003 co do szczelności styropianu to bym się zastanowił w miejscach, gdzie styka się np z krokwiami, oknami, kominami, lub ze sobąProponowałbym poprawienie poprzedniej izolacji (25 centów wystarczy) i położenie nowej foliiwiatr dmucha bo wełna źe ulożona (a raczej znając życie - jej brak w pewnych miejscach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13032-docieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-205973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czlowiek 19.12.2003 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2003 to co mowili poprzednicy: jak dmucha to welna zle ulozona!! folia jest paroizolacyjna a nie wiatroizolacyjna!! zrobilbym jeszcze raz czyli zerwal paroizolacje. pouzupelnial welne gdzie trzeba tak aby nie wialo. dal nowa paroizolacje (posklejana tasma aluminiowa) na konstrukcje (na tasme 2 stronna). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13032-docieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-205983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
