Rafal111 22.09.2009 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Mam 20m drogi do garażu. Humus zdjęty, na to 20cm gruzu, potłuczonego.Aby to wyrównać przed piaskiem i kostka należy uzyć drobnego grysu dla wyrównania ale to drogie.Zostało mi fresu asfaltowego - czy moge wywalić go na gruz pod piasek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130321-frez-zamiast-podsypki-pod-kostke/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 22.09.2009 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Tak nadaję sie do tego celu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130321-frez-zamiast-podsypki-pod-kostke/#findComment-3566453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.09.2009 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 łe tam, nie wierzę żeby to było asfaltowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130321-frez-zamiast-podsypki-pod-kostke/#findComment-3566458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 03.10.2009 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 tylko wydaje mi się że jak jest gruz i piasek to woda między kostkami wpłynie i wsiąknie w glebę a nie wiem czy frez jej nie zablokuje pod kostką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130321-frez-zamiast-podsypki-pod-kostke/#findComment-3593816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
