compi 22.09.2009 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Priorytety są takie. Znośny koszt grzania, komfort/bezobsługowość - podyktowany małą ilością czasu lub nieobecnością domowników oraz niezawodność. Byliśmy juz praktycznie blisko wyboru kotła Dziubarczyk KWM-sgr19, który nie ma w sumie złych opinii. Zasyp kotła raz na 2-3 dni przy powierzchni 140-150m2. I tu pojawiła się alternatywa. Kocioł olejowy Ederlich od Urlicha . Podobno japońska technologia tylko nazwy jakies takie .... Różnica w cenie zakupu spora, jednak najważniejsze to brak konieczności budowy komina dymowego. Dojdzie jednak zakup zbiornika. Olejak ma boczny wyrzut przez ścianę i co najważniejsze jest praktycznie bezobsługowy. Podstawowy problem to możliwa drastyczna zmiana cen oleju opałowego, chociaz węgiel też podrożał . Dodam, że będzie rekuperacja i solar do podgrzania wody. Proszę o cenne podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130330-dylematy-z-ogrzewaniem-olejgroszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 22.09.2009 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 zrezygnować z Solarazaoszczedzone pieniadze wrzucic w ocieplenie i wziac olejak/zainwestowac w roznice w cenie kotla i komin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130330-dylematy-z-ogrzewaniem-olejgroszek/#findComment-3566582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 23.09.2009 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Uważam, że montaż solara spowoduje wydłużenie żywotności kotła. Latem praktycznie niebyłby używany. Opinie są takie, że praca kotłów w krótkim okresie na 100%(latem ma za zadanie podgrzać wodę bardzo szybko), potrafi szybko obniżyć jego sprawność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130330-dylematy-z-ogrzewaniem-olejgroszek/#findComment-3567754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 23.09.2009 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 a liczyłeś pieniążki?nawet jeżeli masz racje, to czy warto płacić 2xtyle, żeby wydłużyć żywotność kotła o X%?bo zdajesz sobie sprawę, że solary zwracają się w kilkadziesiąt lat? (o ile będą przez cały ten okres działać bezawaryjnie?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130330-dylematy-z-ogrzewaniem-olejgroszek/#findComment-3568465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 23.09.2009 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 a liczyłeś pieniążki? nawet jeżeli masz racje, to czy warto płacić 2xtyle, żeby wydłużyć żywotność kotła o X%? bo zdajesz sobie sprawę, że solary zwracają się w kilkadziesiąt lat? (o ile będą przez cały ten okres działać bezawaryjnie?) Dokładnie! Na lato boiler z grzałką elektryczną (najlepiej z wężownicą do kotła na ekogroszek jeśli taki będzie). Żywotność kotła się nie zmniejszy, a ekonomicznie dużo bardziej sensowne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130330-dylematy-z-ogrzewaniem-olejgroszek/#findComment-3568505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 23.09.2009 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Tu coś o tym było: http://forum.muratordom.pl/czym-ogrzewamy-gaz-propan-olej-wegiel,t28531.htm?highlight=olej%20opałowy http://forum.muratordom.pl/olej-kontra-gaz-ze-zbiornika,t114029.htm?highlight=ogrzewanie%20olejowe http://forum.muratordom.pl/czy-warto-wchodzic-w-ogrzewanie-olejowe,t115771.htm?highlight=ogrzewanie%20olejowe http://forum.muratordom.pl/ropa-kontra-wegiel-gaz-kontra-prad,t35638.htm?highlight=olej http://forum.muratordom.pl/ile-oleju-poszlo-w-komin,t45837.htm?highlight=olej http://forum.muratordom.pl/olej-czy-gaz,t124790.htm?highlight=olejem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130330-dylematy-z-ogrzewaniem-olejgroszek/#findComment-3568733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 23.09.2009 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Dzięki cieszynianko! Przeczytałem wszystkie i nie tylko te zanim zadałem to pytanie. Jest tam mnóstwo opinii, ale większość sprzed kilku lat. Dzisiaj mamy w miarę dobry okres na paliwa, ale rok temu wszyscy drżeli, po górce benzynowej z wakacji. Ja dzisiaj jestem pewien, że przy piecu na ekogroszek, pelets czy miał, gdy zechcę zimą wyjechac na kilka dni z domu będę musiał albo kogoś nająć do palenia, albo dodatkowo zamontować kocioł elektryczny. Inaczej się nie da i znów pojawia się wydatek w arkuszu pod tytułem ogrzewanie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130330-dylematy-z-ogrzewaniem-olejgroszek/#findComment-3569886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 23.09.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Może zadaj na priva pytanie komuś, kto się w tych wątkach przyznaje do posiadania rozwiązania, które Cię interesuje, bo być może te osoby nie śledzą już tych wątków. Jak masz reku i ocieplony dom, to może się na gaz ziemny skusisz (jeśli jest możliwość wpięcia się), jest bezobsługowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130330-dylematy-z-ogrzewaniem-olejgroszek/#findComment-3569921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 23.09.2009 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 ... Jeśli pytasz poważnie, to moim zdaniem Ekoterm ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130330-dylematy-z-ogrzewaniem-olejgroszek/#findComment-3570137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 26.09.2009 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Może zadaj na priva pytanie komuś, kto się w tych wątkach przyznaje do posiadania rozwiązania, które Cię interesuje, bo być może te osoby nie śledzą już tych wątków. Jak masz reku i ocieplony dom, to może się na gaz ziemny skusisz (jeśli jest możliwość wpięcia się), jest bezobsługowy Gaz odpada. Dom będzie na odludziu, przynajmniej przez najbliższe lata. Ekoterm.... Rozumiem, że chodzi o olej z Orlenu? Po ogólnych obliczeniach wychodzi początkowa oszczędność rzędu 4-5 tysięcy złotych. Dom wg opinii instalatora będzie połykał maksymalnie 1500l oleju/rok zakładając ciężką zimę. Jeśli miesięcznie zmieszczę się w 300zł, a na to wygląda, śmiało mogę podchodzić do inwestycji w Urlicha. Dokupując opał do kominka z rozprowadzeniem c.powietrza damy radę, a komfort jest nieporównywalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130330-dylematy-z-ogrzewaniem-olejgroszek/#findComment-3576220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
