dziubek25077 22.09.2009 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Dziś po raz pierwszy musiałem się wpienić przy robieniu mojego dachu.Otóż mój fachman mierzył wszystko po 3 razy, układał dachówke na sucho, itd a chodziło o to żeby na dwuspadowym dachu dachówki nie trzeba było docinać, więc chciał dobrać długość krokwi żeby tak wyszło. Niestety nie wyszło, gąsior nie obejmie dachówek ostatnich,na które trzeba dociąć 17 centymentrowe dachówki żeby wszystko na szczelnie zrobić.Dachówka ROBEN monza plus.Cy jest to jakimś mankamentem taki układ czy nie mam sie czego obawiać?Moje wkurzenie jest o tyle istotne bo znowóż na dole dachówki wystaje o jakieś 5 cm za dużo moim zdanie a co by ratowało właśnie w kalenicy. No cóż teraz to już musztarda po obiedzie.Chce zapytać czego w takiej sytuacji dopilnować? na co zwrucić uwage??Robie jako pomocnik z moim ojcem dla cieśli, wiec mam szanse wpłynąć na to co robi. Dachówki chce przybić na dodatkowej łacie która wg mnie ledwo się tam zmieści, no i uchwycić do niej wkrętem, pewnie zrobi i będzie ok, ale nie lubie strasznie takiej sztukateri więc ponowie pytanko na co zwócić uwage no i czy odbije sie to po jakimś czasie i coś będzie nie tak??Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130331-docinana-dach%C3%B3wkaw-kalenicy-mia%C5%82a-nie-by%C4%87-a-musi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 22.09.2009 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Doopa nie fachowiec. Dachówka jaka by nie była zawsze ma jakąś tolerancję,co prawda ceramiczna mniej ale zawsze można przy normalnym dachu tak rozmierzyć że powinno "styknąć".Nawet w folderze reklamowym jest podana max i min długość krycia. Wyjście jest takie że trzeba zmierzyć od nowa i od nowa nabić łaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130331-docinana-dach%C3%B3wkaw-kalenicy-mia%C5%82a-nie-by%C4%87-a-musi/#findComment-3566751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Siekier 22.09.2009 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Doopa nie fachowiec. Dachówka jaka by nie była zawsze ma jakąś tolerancję,co prawda ceramiczna mniej ale zawsze można przy normalnym dachu tak rozmierzyć że powinno "styknąć".Nawet w folderze reklamowym jest podana max i min długość krycia. Wyjście jest takie że trzeba zmierzyć od nowa i od nowa nabić łaty Dokładnie tak Twój fachman widocznie powinien na przyszłość 5 razy mierzyć żeby dobrze wyszło Co do pytania: Cy jest to jakimś mankamentem taki układ czy nie mam sie czego obawiać? Ostatnio widziałem kilka tak zrobionych dachów,ludzie tam mieszkają i nie narzekają na żadne przecieki itp. - oczywiście poza efektem estetycznym ( o ile ktoś zwróci na to uwagę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130331-docinana-dach%C3%B3wkaw-kalenicy-mia%C5%82a-nie-by%C4%87-a-musi/#findComment-3566931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 22.09.2009 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Wyjście jest takie że trzeba zmierzyć od nowa i od nowa nabić łaty No tego sobie nie wyobrażam, dach pokryty w 70 %, chyba więcej zlego by z tego wyszło niż dobrego. Że dupa to wiem, drażni mnie to że upiera się tak wyszło i niestety z tym że niewiem dla kogo to niestety Co do efektu końcowego to pewnie wizualnie jakoś nie bedzie tragedi bo i tak gąsior pratycznie przykryje większość docinanej dachówki, chodzi mi tylko o szzelność. No ale niestety takich mamy fachowców, dlatego buduje systemem gospodarczym, i powiem szczerze że poza tym nieszczęsnym pokryciem jeszcze dokładniej zbudowanego domu nie widziałem, a oboje z ojcem pierwszy raz w życiu kielnie przy takiej murarce trzymaliśmy Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130331-docinana-dach%C3%B3wkaw-kalenicy-mia%C5%82a-nie-by%C4%87-a-musi/#findComment-3566969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 23.09.2009 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 ja mam pytanie do tej dachowki, bo chyba sie na nia zdecydujejaka ma ona mozliwosc przesuwania w pionie chodzi o to wlasnie, ze ja juz mam przyciete krokwiena dlugosci polaci wychodzi okolo 18 dachowekpo za tym dach kopertowy i prawdopodobnie katy na roznych polaciach sa troche rozne chcialbym, zeby nie trzeba bylo wlasnie docinac dachowek w kalenicy i przy okapie, oraz, zeby warstwy dachowek na roznach polaciach szly na tych samych poziomach szacuje ze aby to uzyskac dachowka musialaby miec mozliwosc przesuwu o jakies 2- 3 cm ale nie znajduje takich informacji w zadnej broszurce, ani na stronie robena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130331-docinana-dach%C3%B3wkaw-kalenicy-mia%C5%82a-nie-by%C4%87-a-musi/#findComment-3567711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 23.09.2009 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 A nie da się rozebrać tylko pięciu-sześciu najwyższych rzędów dachów i porozciągać odległości między łatami o 1 cm? Odbicie kilku łat to też nie problem. Sam kładłem u siebie dachówki i wiem, że mają sporą tolerancję odległości nachodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130331-docinana-dach%C3%B3wkaw-kalenicy-mia%C5%82a-nie-by%C4%87-a-musi/#findComment-3567726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 23.09.2009 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Musztarda po obiedzie. Dachówka docinana, niewiem czy najlepsze rozwiązanie, napewno nie najtańsza dla mnie no ale cóż, pewnie nie ostatnia niespodzianka w trakcie budowy. Docinana dachówka przykręcana długimi wkrętami, tak że może jedyny plu to to że całość w kalenicy dobrze trzyma sie kupy. Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130331-docinana-dach%C3%B3wkaw-kalenicy-mia%C5%82a-nie-by%C4%87-a-musi/#findComment-3568468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Siekier 23.09.2009 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 ja mam pytanie do tej dachowki, bo chyba sie na nia zdecyduje Jeśli mogę, odradzam Roebena Plus, szczególnie średzką. Źle leży, jest krzywa, zamki nie są w linii, ogólnie masakra. Ja sam mam Roebena u siebie na domku, kupiona 2 lata temu - rewelacja. Teraz zdaje się Roeben idzie na "ilość' Przemyśl proszę 2 razy zanim się zdecydujesz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130331-docinana-dach%C3%B3wkaw-kalenicy-mia%C5%82a-nie-by%C4%87-a-musi/#findComment-3570034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 24.09.2009 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 dziubek250077 napisał:"No ale niestety takich mamy fachowców, dlatego buduje systemem gospodarczym, i powiem szczerze że poza tym nieszczęsnym pokryciem jeszcze dokładniej zbudowanego domu nie widziałem, a oboje z ojcem pierwszy raz w życiu kielnie przy takiej murarce trzymaliśmy " Tym zdaniem zostałem obrażony.Żądam przeprosin.Zwykłego "papraka " nazwać fachowcem?Ale jak się mówi tak też się szuka odpowiedniego wykonawcy.Co do drugiej części wypowiedzi to mało widziałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130331-docinana-dach%C3%B3wkaw-kalenicy-mia%C5%82a-nie-by%C4%87-a-musi/#findComment-3572464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudii 24.09.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 Nie przejmuj się ciętą dachówką , na moim dachu też takowa będzie (Monza Plus) tego nie będzie widać U mnie tak wyszło bo nie miałam jeszcze dachówki na placu a górale zaczeli już robić więźbę.Pokazali mi wzór dachówki i zapytali czy taka będzie a ja baba miary w oczach nie mam i potwierdziłam. Dachówka przyjechała ale ta wielka i niestety musieli wszystko zmieniać.Niestety z krokwiami nic się nie dało już zrobić.Gąsiorem zakryją i będzie GIT ! Co do Robena to siwych włosów przez nich dostałam ale o tym już w moim dzienniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130331-docinana-dach%C3%B3wkaw-kalenicy-mia%C5%82a-nie-by%C4%87-a-musi/#findComment-3572817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
