seba_x 22.09.2009 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Witam Muszę sam wykonać sufit podwieszany , jak zdążyłem się już zorientować będę potrzebował profile CD i UD , nie bardzo wiem jak zacząć czy dać profile CD wzdłuż czy w poprzek wiązarów ? Od góry będę ocieplał ekofibrem czy lepiej zrobić kratownicę z profili CD ? (tzn. jeden nad drugim pod kątem 90') czy może pojedyńczo ? Profile UD muszą być na ścianie a w nie wsadzone CD ? Czy regipsa dać jedną warstwę czy może lepiej będzie dwie ? http://img245.imageshack.us/img245/2764/zdjcie523.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130333-stela%C5%BC-do-sufitu-podwieszanego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 22.09.2009 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Witam nie bardzo wiem jak zacząć czy dać profile CD wzdłuż czy w poprzek wiązarów ? W poprzek Od góry będę ocieplał ekofibrem czy lepiej zrobić kratownicę z profili CD ? (tzn. jeden nad drugim pod kątem 90') czy może pojedyńczo ? Zdecydowanie kratownica. Ruszt podwóny krzyżowy. Profile UD muszą być na ścianie a w nie wsadzone CD? Tak dokładnie. Profile montażowe wchodzą w środek profili przyściennych, a nośne opierają się na nich. Czy regipsa dać jedną warstwę czy może lepiej będzie dwie? Ja dałbym jedną warstwę, widać że pomieszczenie nie jest duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130333-stela%C5%BC-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-3566675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 22.09.2009 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 by cokolwiek doradzic potrzeba wiecej informacji inaczej podchodzimy do sprawy rutynowo, a to sie konczy jak sufity piczmana.masa sufitu? ile obnizamy?" powierzchnia nie ma znaczenia no chyba ze to sufit 12mx12m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130333-stela%C5%BC-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-3566786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 23.09.2009 05:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 największe pomieszczenie o pow. 18m2 , sufit będzie obniżony o jakieś 15cm poniżej pasa dolnego wiązarów , myślałem o wieszakach ES ewentualnie wieszak kotwowy z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci grubego drutu (tu na forum widziałem zdjęcia jak sufit spadł na dół podczas docieplania)A jak z taśmą ? czy ona ma być pod profilem UD ? czy częściowo na ścianie i pod kątem 90' na profilu UD ?Masa sufitu to około 15kg/1m2 ocieplenia + masa samego stelaża z g-k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130333-stela%C5%BC-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-3567677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plutek 23.09.2009 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Atomic Zdecydowanie kratownica. Ruszt podwóny krzyżowy. Dlaczego kratownica zdecydowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130333-stela%C5%BC-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-3567746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 23.09.2009 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Dlaczego kratownica zdecydowanie? Jest stabilniejszy i sztywniejszy dla większych pomieszczeń. Takie jest moje zdanie, a nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130333-stela%C5%BC-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-3568915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 23.09.2009 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Jest stabilniejszy i sztywniejszy dla większych pomieszczeń. wręcz przeciwnie i to jest akurat jego zaleta, lepiej przenosi naprężenia i jest mniej podatny na spękanie łączeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130333-stela%C5%BC-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-3569315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 23.09.2009 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 uklad krzyzowy laczy wysoka obciazalnosc z elastycznosci konstrukcji. "spekania" nie maja tu nic do rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130333-stela%C5%BC-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-3569344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 24.09.2009 05:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 jak można zabezpieczyć łącznik krzyżowy 60/60 przed wypięciem ? czytałem że lubią się wypinać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130333-stela%C5%BC-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-3570217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 24.09.2009 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 Można skręcić łącznik krzyżowy z profilem, ale nie jest to zalecane.Najbezpieczniej kupować elementy znanych producentów.U siebie montowałem łączniki i profile Lafarge - trzymają jak cholera.Należy uważać szczególnie na profile CD - te tanie robione są z cieńszej blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130333-stela%C5%BC-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-3571566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 24.09.2009 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 jak można zabezpieczyć łącznik krzyżowy 60/60 przed wypięciem ? czytałem że lubią się wypinać . ale ciekawostka i na czym to wypiecie polega?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130333-stela%C5%BC-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-3572118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 24.09.2009 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 Można skręcić łącznik krzyżowy z profilem, ale nie jest to zalecane. nie kapuje. mozna jasniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130333-stela%C5%BC-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-3572127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 24.09.2009 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 jak można zabezpieczyć łącznik krzyżowy 60/60 przed wypięciem ? czytałem że lubią się wypinać . ale ciekawostka i na czym to wypiecie polega?. FlashBack myślisz o jednopoziomowym seba pyta zapewne o krzyżowy 2 poziomowy wypięcie jest możliwe przy krzyżowym dwupoziomowym - należy wpiąć profil bez rozginania boków CD i stosować profile z blachy 55 zamiast 50 lu 45. przy krzyżowym jednostronnym lub dwustronnym nie ma możliwości wypięcia się łącznika ale za cholerę nie wiem jak to skręcić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130333-stela%C5%BC-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-3572414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 24.09.2009 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 jak można zabezpieczyć łącznik krzyżowy 60/60 przed wypięciem ? czytałem że lubią się wypinać . ale ciekawostka i na czym to wypiecie polega?. FlashBack myślisz o jednopoziomowym seba pyta zapewne o krzyżowy 2 poziomowy wypięcie jest możliwe przy krzyżowym dwupoziomowym - należy wpiąć profil bez rozginania boków CD i stosować profile z blachy 55 zamiast 50 lu 45. przy krzyżowym jednostronnym lub dwustronnym nie ma możliwości wypięcia się łącznika ale za cholerę nie wiem jak to skręcić ? o niczym nie mysle. ten lacznik ma podwojne zadanie i dlatego nie skreca sie go z profilem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130333-stela%C5%BC-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-3572507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 24.09.2009 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 Nie skręca sie i się nie ma prawa wypiąć. Normy mówią o 0,6mm grubosci profili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130333-stela%C5%BC-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-3572669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 25.09.2009 03:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Można skręcić łącznik krzyżowy z profilem, ale nie jest to zalecane. nie kapuje. mozna jasniej. Mówię o łączniku krzyżowym dla rusztu dwupoziomowego. Powtarzam to samo co: Nie skręca sie i się nie ma prawa wypiąć. Zdarzyło mi się kilka razy, ale dla tego, że troszkę pogiąłem profil w miejscu łączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130333-stela%C5%BC-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-3573168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 25.09.2009 05:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Nie skręca sie i się nie ma prawa wypiąć. Normy mówią o 0,6mm grubosci profili. profile kupiłem w liroju , blacha grubości około 0.5mm (może ciut mniej) , sprawdziłem na sucho łącznik krzyżowy , w sumie trzyma się na miejscu ale ma dość spory luz (lewo prawo) , lekkie ściśnięcie profila CD powinno uniemożliwić mu te ruchy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130333-stela%C5%BC-do-sufitu-podwieszanego/#findComment-3573235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
