Tu info ze strony (ca za lenistwo) http://www.krzewy.pl/zywoplotyciecie.htm
"Cięcie żywopłotów formowanych: przycięcie roślin po posadzeniu oraz ponowne skrócenie pędów wiosną w drugim roku to pierwszy etap formowania żywopłotu. Właściwe cięcie, które obok zagęszczania krzewów ma nadać także odpowiednią formę, rozpoczyna się w drugim roku, gdy pojawią się nowe przyrosty, a więc zwykle z końcem czerwca. Określenie dokładnego terminu nie jest możliwe, gdyż wynika on z bieżących obserwacji. Gdy uznamy, że wiosenny przyrost jest już niemal zakończony, a żywopłot ze względu na swój wygląd "dopomina się" uporządkowania, rozpoczynamy cięcie. W przekroju poprzecznym żywopłot powinien przypominać trapez, którego boki pochylają się nieznacznie do wewnątrz, od podstawy ku wierzchołkowi. Aby uzyskać zaplanowany kształt i nachylenie ścian bocznych, przed cięciem wbijamy paliki i rozciągamy pomiędzy nimi naprężone sznurki. W praktyce najpierw tniemy żywopłot od góry skracając około 2/3 jego tegorocznych przyrostów. Następnie obcinamy wszystkie pędy wystające ponad sznury, które wyznaczają płaszczyzny ścian bocznych. dopiero na samym końcu fazujemy lub zaokrąglamy krawędzie, jeżeli forma ta jest zaplanowana. wysokie żywopłoty i szpalery formowane tniemy najpierw z boku, korzystając z drabin - pomostów lub wysięgników, dopiero potem wyrównujemy górę. Istnieją już samobieżne "kosiarki" tnące mechanicznie żywopłot równocześnie z boku i z góry. Dla osiągnięcia dobrej stabilności oraz zagęszczenia żywopłotu roczny przyrost na wysokość nie powinien przekraczać 1/3 długości jednorocznych pędów. Dla roślin iglastych zaleca się ograniczyć go do 5-10 cm. Warunkiem otrzymania gęstego, efektownego żywopłotu jest coroczne regularne cięcie."
Czyli na wiosnę mocno przycinasz (20 cm), a potem wg powyższego.
https://forum.murator.pl/topic/130361-berberys/#findComment-3568293
co za różnica czy teraz czy na wiosne?
przed kolejnym sezonem zanim zacznie rosnąc sie powinno, wg mnie równie dobrze mozna teraz, jak poczeka do nastepnych przyrostow wiosennych, i dopiero te obetnie, to nie zagesci sie to co przyroslo w tym roku.
Ja uwazam ze teraz moze byc spoznione ciecie, to ktore mialo byc w czerwcu.
Po tym cieciu uaktywnia się wiosna pączki spiące i zacznie wybijac bokami a nie w górę tylko.
https://forum.murator.pl/topic/130361-berberys/#findComment-3569184
A czy ja napisałam, że ma ciąć dopiero w czerwcu? W czerwcu to jest już drugie cięcie, a pierwsze tuż przed ruszeniem wegatacji.
Jak widać są dwie szkoły "ząbkowka" i "pruszkowska". "Dziad" niestety już zszedł z tego świata, nie wiem jak się ma mafia pruszkowska. Może ma przewagę?
A czy krzewy były przycięte po sadzeniu?
https://forum.murator.pl/topic/130361-berberys/#findComment-3569293
