Ponawiam temat i prosbę o poradę dotyczaca wyczystek w kominie.Mam komin z 3 przewodami kominowymi.2 z nich zaczynają się w kotłowni w piwnicy(gaz lub olej,piec na groszek) 3 zaczyna się piętro wyzej w salonie (kominek)
Fachowcy radza mi tak: w piwnicy wykuć 2 otwory,na wys. 40 cm od wylewki, i wstawić specjalne do tego betonowe klapy. O ile wyczystka pod piec na wegiel ma sens w przypadku sadzy, o tyle dziwi mnie po co kuć komin(kamionka) pod gaz lub olej,skoro od dołu zakończony jest specjalną miską na skropliny które mają być odprowadzane rurką, która wystaje ze ściany.Oni twierdzą że to nie zaszkodzi i dobrze jest mieć dojscie gdyby coś na przykład wpadło do komina i zatrzymało sie w tejże "misce".Tyle odnośnie piwnic :D Kominkiem i wyczystką niech się "martwi" Ten który to będzie montował.Zdziwiło mnie jednak jak takie same wyczystki proponują mi zrobić na strychu(poddasze nieużytkowe)Czy ktoś ma takie rozwiązanie u siebie?Boję się że jak zacznę palić to może być czuć dym na strychu.Fachowcy mnie wysmiali że nie ma takiej mozliwosci przy dobrym ciagu.Dodam ze dom stoi raczej w miejcu dość wietrznym i kominy bedą zakończone aluminiowymi nasadami które maja regulować ciąg, nie wiem jak fachowo się to nazywa.I aby wyczyscić komin wystarczy wyjść na strych a nie na dach tak to ogólnie argumentują.Oczywiście wyczystka na strychu dotyczy tylko 2 przewodów: pieca węglowego i kominka.W trzecim z tego co wiem będzie rura "kwasówka" Czy można tak zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/13037-wyczystka-w-kominie/
Ponownie witam.
To na poddaszu to pewnie tylko klapy (bez żadnych "szuflad"), przez które można przeczyścić komin. U mnie się przydają, bo kominiarz nie musi wchodzić na dach, tylko pcha szczotę w górę - do końca komina niedaleko :) - i w dół.
Moim zdaniem warto - koszt niewielki a korzyść może być duża.
Uważaj tylko żeby były pożądnej jakości i odporności ogniowej - w razie zapalenia sadzy w kominie to musi wytrzymać. (Mocowanie też)
40cm wydaje się być właściwą odległością - nie pamiętam dokładnie.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/13037-wyczystka-w-kominie/#findComment-205515
Zrobienie wyczystek na nieużytkowym poodaszu, to dobry pomysł. Po co chodzić po dachu jak można wyczyścić z poddasza :D
W domu, w którym teraz mieszkam mam na poddaszu drzwiczki metalowe, ale betonowe są równie dobre.
Co do Twoich obaw, że dym będzie się przedostawał do pomieszczenia - są nieuzasadnione - wszystko idzie w górę :wink:
A jak się bardzo boisz, to załóż podwójne metalowe drzwiczki.
https://forum.murator.pl/topic/13037-wyczystka-w-kominie/#findComment-205555
