Jutro leja mi beton B15 na grunt (okolo 10 cm warstwa). Fundament mam z bloczkow betonowych. Prad bede mial wprowadzony do domu przez garaz. Od poziomu zerowego w garazu sa jeszcze dwa bloczki betonowe fundamentu. Nie wiem jeszcze na ktorej scianie bedzie tablica elektryczna. Mam na wysokosci lawy dziure w scianie w ktorej biegna rura kanalizacyjna i rura z woda. Jest tam jeszcze troche miejsca na wlozenie niegrubej rurki (fi4), ktora moglyby leciec kable. Czy warto to robic i wyprowadzic ja ciut powyzej wylewki i potem w posadzce kierowac czy tez dac sobie spokoj i kuc potem beton. Jesli to drugie to kucie bedzie chyba musialo byc przez beton fundamentowy bo do komorkowego jest ok 30 cm od poziomu zerowego ? Prosze o sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/1304-czy-warto-ku%C4%87-w-betonie-pod-prad/
Jak jeszcze możesz, to załóż dodatkowe rurki(prąd do ogródka i brama, telefon itp) zawsze się przydadzą. Jak nie wiesz gdzie będzie tablica, to wyprowadź ponad posadzkę na wewnętrzną stronę ściany zewnętrznej. potem przejdziesz po ścianach do tablicy. Do rurek włoż drut stalowy do przeciągnięcia kabli.
https://forum.murator.pl/topic/1304-czy-warto-ku%C4%87-w-betonie-pod-prad/#findComment-14467
