pblochu 25.09.2009 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Prędkość Skrawania jest określona dla danego materiału więc prędkość obrotowa jest ściśle powiązana ze średnicą narzędzia i zadanym posuwem. Mocne dociskanie narzędzia do materiału nie ma sensu - niszczy układ i świadczy o złym doborze parametrów oraz o tępym narzędziu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 25.09.2009 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Mocne dociskanie narzędzia do materiału nie ma sensu - niszczy układ i świadczy o złym doborze parametrów oraz o tępym narzędziu To dlaczego w wiertarkach pionowych uzywa się przekładni do zwiększenia siły nacisku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.09.2009 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 nacisk (posuw) przy obróbce skrawaniem powinien być odpowiednio dobrany tak samo jak prędkość obrotowa narzędzia/materiału do rodzaju obrabianego materiału i użytego narzędzia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 25.09.2009 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 nacisk (posuw) przy obróbce skrawaniem powinien być odpowiednio dobrany tak samo jak prędkość obrotowa narzędzia/materiału do rodzaju obrabianego materiału i użytego narzędzia Witam Widzę, że powiało wyższą nauką To jak określić i dobrać siłę nacisku na wiertarkę wiercąc wiertłem fi6 z prędkością 1000obr/min w profilu zamkniętym o ściankach grubości 2mm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.09.2009 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 nacisk (posuw) przy obróbce skrawaniem powinien być odpowiednio dobrany tak samo jak prędkość obrotowa narzędzia/materiału do rodzaju obrabianego materiału i użytego narzędzia Witam Widzę, że powiało wyższą nauką To jak określić i dobrać siłę nacisku na wiertarkę wiercąc wiertłem fi6 z prędkością 1000obr/min w profilu zamkniętym o ściankach grubości 2mm? Nie przejmuj się bzdurami . Przyciskasz tak by wiertło nie zwalniało za bardzo i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.09.2009 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 do mnie pijesz z tymi bzdurami?? bo chyba czytasz bez zrozumienia... ok, zawsze możesz wiertarkę na 3 tys. obrotów przytknąć do stali, albo zmniejszyć na marketowej wiertarce pokrętełkiem obroty do min i zaprzeć sie nogami i rękami, może się samo przewierci... gonzo93, a nawet jakby Ci ktoś precyzyjnie policzył tę siłę nacisku to jak zamierzasz równą precyzją to osiągnąć w ręcznej wiertarce - metodą prób i błędów, na czuja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.09.2009 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 do mnie pijesz z tymi bzdurami?? bo chyba czytasz bez zrozumienia... ok, zawsze możesz wiertarkę na 3 tys. obrotów przytknąć do stali, albo zmniejszyć na marketowej wiertarce pokrętełkiem obroty do min i zaprzeć sie nogami i rękami, może się samo przewierci... gonzo93, a nawet jakby Ci ktoś precyzyjnie policzył tę siłę nacisku to jak zamierzasz równą precyzją to osiągnąć w ręcznej wiertarce - metodą prób i błędów, na czuja Może to niewłaściwe określenie, bzdury to oczywiście nie są i nie tyczy się akurat tylko Twojego posta, mojego pierwszego i innych podobnych tu również. To raczej takie gadanie trochę bez związku bo i tak wiercenia z ręki uczysz się metodą prób i błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batko lenin 26.09.2009 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Ja zawsze ostrzę "z ręki"- śp. Tata mnie nauczył... Odnośnie zapierania się " rencamy i nogamy" przy wierceniu: ma to miejsce przy wierceniu np. w stainless-ie... Jak nie ma dobrego i o odpowiednim kącie wiertła, to porażka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 26.09.2009 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Widzę, że chyba temat się wyczerpał.... Właśnie dziś próbowałem różnymi metodami wiercić i stwierdziłem, że najlepsze rezultaty osiąga się przez bardzo wolne wiercenie i umiarkowany docisk. Efektem są długie wióry w postaci skręconych sprężynek. aha, nie miałem ani w ogólniaku, ani na studiach "obróbki skrawaniem", więc nie wiem jaka jest teoria robienia dziur w stali. ps. Całkowicie nie łapię jaka jest różnica pomiędzy obniżaniem obrotów za pomocą pokrętełka na spuście, a obniżaniem za pomocą przekładni Przecież liczy się efekt finalny - obroty wrzeciona i wiertła, ale ja się nie znam.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 27.09.2009 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 ps. Całkowicie nie łapię jaka jest różnica pomiędzy obniżaniem obrotów za pomocą pokrętełka na spuście, a obniżaniem za pomocą przekładni Przecież liczy się efekt finalny - obroty wrzeciona i wiertła, ale ja się nie znam.... Przekladnia zmniejsza obroty a zwiększa moc. Elektronika zmniejsza obroty i moc.(kółko) Czasami do szlifierek stołowych były dodawane przystawki do ostrzenia wierteł ale dawno już nie widziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suj 27.09.2009 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Przekladnia zmniejsza obroty a zwiększa moc. A precyzyjnie rzecz ujmując zmianie obrotów towarzyszy zmiana momentu (w stopniu zależnym od przełożenia -> w przybliżeniu tyle razy ile zmniejszane są obroty, tylokrotnie rośnie moment). A przekłada to się na siłę skrawania. Mocy niestety nam przekładnia nie doda, a raczej ujmie (sprawność). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saikei2 14.10.2010 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 W ostateczności to i o beton też naostrzymy,tylko jak?? Używam od kilku lat przystawki na wiertarkę do ostrzenia wierteł,zaden kamień się nie odkształca za każdym razem ostrzy tak samo.(spróbujcie "z ręki dobrze zaostrzyć np wiertło 2 mm) Jak dla mnie ta maszynka powinna sie spisywać równie dobrze. Witam, chciałbym zapytać czy wie Pan może jak założyć taką ostrzałke na wiertarke? http://allegro.pl/ostrzalka-do-wiertel-na-wiertarke-i1268250679.html Bardzo prosiłbym o odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
