revalidon 24.09.2009 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 No właśnie jak w temacie... Opóźniła mi sie dostawa płytek, umówiony fliziarz poszedł na inną robotę i może wrócić dopiero na przełomie października/listopada... No i jakby nie padało to chciałbym położyć jeszcze płytki w tym roku, tylko czy jest sens..? Na pewno będą już przymrozki, pewnie ma to jakiś wpływ na wiązanie kleju... Planuję Ceresit CM17 mrozoodporny ale dopiero po związaniu... Czy ktoś ma jakies doświadczenia w tym temacie, może kładł płytki przy przynrozkach, czy nie było później problemów z odpadaniem płytek..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130428-czy-przy-przymrozkach-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-p%C5%82ytki-na-tarasie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.09.2009 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 ile tego masz?zresztą można po położeniu ogacić, ale ryzyko jest cienka warstwa kleju jest podatna na szybkie przrmarznięcieważne, aby podloże również nie było "wymrożone" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130428-czy-przy-przymrozkach-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-p%C5%82ytki-na-tarasie/#findComment-3570676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 24.09.2009 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 ile tego masz? zresztą można po położeniu ogacić, ale ryzyko jest cienka warstwa kleju jest podatna na szybkie przrmarznięcie ważne, aby podloże również nie było "wymrożone" Troche tego mam, też właśnie myslałem żeby nakrywać, ale czym..? Folią, plandeką, czyms cieplejszym... Znalazłem też taką poradę Henkla: Sprawa ta wymaga gruntownego przemyÊlenia, gdy˝ aspekty negatywne mogà przewa˝yç nad pozytywami. W okresie jesienno – zimowym wzrasta iloÊç opadów atmosferycznych cz´sto wyst´pujà te˝ okresowe, nie zawsze przewidziane przez meteorologów przymrozki. PodΠo˝a, na których przewidziany jest monta˝ pΠytek sà najcz´Êciej podΠo˝ami mokrymi. W przewadze przypadków sà to tarasy, których jastrychy o gruboÊci cz´sto powy˝ej 5 cm sà bardzo nasiàkni´te wodà. UΠo˝enie okΠadziny ceramicznej na takim podΠo˝u wià˝e si´ w takich okolicznoÊciach z dΠugim czasem wiàzania zapraw klejàcych, oraz zamkni´ciem sporej zazwyczaj iloÊci wody w warstwie podpΠytowej. Wiosnà, gdy dojdzie do silnego nasΠonecznienia, woda znajdujàca si´ pod pΠytkami spróbuje wydostaç si´ na zewnàtrz tworzàc podciÊnienie mogàce doprowadziç do odspajania pΠytek. Zarówno to, jak i niekorzystne warunki atmosferyczne panujàce podczas aplikacji materiaΠów, prowadzà tak˝e do przebarwieƒ fug, w szczególnoÊci do wyst´powania szarych nalotów, czyli tzw. wykwitów wapiennych. Dlatego te˝, je˝eli nie mamy mo˝liwoÊci wykonania tuneli ochronnych oraz wstawienia nagrzewnic, prace bezwzgl´dnie powinny zostaç przerwane i dokoƒczone wiosnà nast´pnego roku. Kolejnym wspomnianym ju˝ czynnikiem negatywnie wpΠywajàcym na parametry techniczne zapraw jest ich stosowanie w obni˝onych temperaturach. Problem ten nie dotyczy samego nakΠadania zapraw, lecz równie˝ ich wiàzania. ZΠudnym jest myÊlenie, ˝e jeden czy dwa dni sΠonecznej pogody w miesiàcu wybawià nas z kΠopotu. Nawet prace prowadzone przy idealnej pogodzie (jeÊli warunki atmosferyczne w dniach nast´pnych sà niepewne) nie zagwarantujà uzyskania dobrego efektu. Wi´kszoÊç materiaΠów budowlanych stosowanych na zewnàtrz budynków produkowana jest na bazie cementu, co powoduje, ˝e czas ich wiàzania trwa nawet kilkadziesiàt dni. Je˝eli zaprawa klejàca ulegnie zamarzni´ciu, w póêniejszym czasie prowadzi to do destrukcji i zmiany deklarowanych parametrów technicznych. Koniec jest Πatwy do przewidzenia - odspojenie pΠytek. Wynika z tego, że są dwa zagrożenia powodujące odspojenie płytek: 1. Nasiaknięte podłoże. 2. Przemarznięcie niewyschniętego kleju. Co do punktu 1. myslałem, żeby np. zaciągnąć teraz taras folią w płynie, żeby tarasik nie chłonął już wody... Czy to ma sens..? Czy folia w płynie nadaje się na zewnątrz..? Z drugiej strony, nie mam jastrychu tylko beton, nie pamietam tylko czy B15 czy B20, a ten drugi juz jest w jakims stopniu hydrofobowy... A co do punktu 2. to może dać jakis dodatek taki jak do betonu - mrozoodporny..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130428-czy-przy-przymrozkach-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-p%C5%82ytki-na-tarasie/#findComment-3570776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.09.2009 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 klej ma podaną minimalną temp kładzenia, jak ją zapewnisz to możesz i przy -20 st C układać płytki, wiesz, trochę ma trochę inne znaczenie dla osadzonego, a trochę inne dla właściciela hipermarketujak kilka/nascie m2 to można nakryć folią, zrobić namiocik i dogrzać nagrzewnicą, farelką, własnym oddechem i co tam jeszcze potrafi dać żądaną temperaturę, ale jeżeli te trochę to hektary, to sobie odpuśćz pewnością beton ma o wiele mniejszą nasiąkliwość od jastrychu, tu nie powinno być problemu, oprócz uzyskania właściwych spadków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130428-czy-przy-przymrozkach-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-p%C5%82ytki-na-tarasie/#findComment-3570801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 24.09.2009 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 No własnie, chyba wszystkie kleje mają temperature użycia +5 st. C... A chyba troche strach do kleju zrobić dolewkę jakiegoś Antifreeza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130428-czy-przy-przymrozkach-mozna-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-p%C5%82ytki-na-tarasie/#findComment-3571164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
