O ile dobrze się orientuję, jest odpowietrznik na dachu i do tej pory wszystko było ok.
Spłukiwania na dole, czyli u nas na parterze?
Dokładnie. Szybkie zniknięcie wody ewidentnie świadczy albo o dużym przecieku z muszli (ale to raczej łatwe do zauważenia), albo o zasysaniu wody do rury z powodu podciśnienia wynikającego np. z braku napowietrzenia.
https://forum.murator.pl/topic/130454-hydraulicy-pomocy-problem-z-muszl%C4%85-wc/#findComment-3571768
To stało się w sumie nagle, więc czeka nas wycieczka na dach?
Wycieczka na dach, wykwaterowanie gniazda, które ptaki w wentylacji pionu uwiły i ewentualne wstawienie tam jakiejś kratki, żeby się zabezpieczyć na przyszłość.
J.
https://forum.murator.pl/topic/130454-hydraulicy-pomocy-problem-z-muszl%C4%85-wc/#findComment-3572257
Hmmm... jak to jest ze zmysłem węchu u ptaszków? :wink:
W sumie nie wiem, ale musi im nie przeszkadzać, bo gniazdko w niezakratkowanym odpowietrzeniu kanalizacji to dość częsty przypadek :-)
J.
https://forum.murator.pl/topic/130454-hydraulicy-pomocy-problem-z-muszl%C4%85-wc/#findComment-3572439
Oczywiście sprawdzimy, ale nie sądzę by pod tym kapturkiem udało się uwić gniazdo:
Sprawdźcie. Bo któraś z tych kratek może obecnie być wdzięcznie odchylona w bok. Ptice bardzo cwane i uparte potrafią być...
Opisywane przez Ciebie objawy to na 100% brak odpowietrzenia kanalizacji i jeśli ona była zrobiona, to musiała się gdzieś, czymś zapchać, nie ma innego wytłumaczenia.
J.
https://forum.murator.pl/topic/130454-hydraulicy-pomocy-problem-z-muszl%C4%85-wc/#findComment-3573224
Jedna z możliwych przyczyn braku poprawnego odpowietrzenia to fakt, że czasamii taka odpowietrzającaa rórka (czesto fi 50) zapycha się "fruwającym' w rurze papierem toaletowym który po stwardnieniu jest prawie jak drewno. Może zaraz usłyszę od kogoś, że to nieco dziwne, ale bywa i tak.
https://forum.murator.pl/topic/130454-hydraulicy-pomocy-problem-z-muszl%C4%85-wc/#findComment-3573592
Złoty Rogu, nasza córuś przyznała się dzisiaj, że przez roztargnienie wrzuciła do muszli kłąb papierowych ręczników po czyszczeniu klatki... Zanim się zorientowała, było już za późno.
Prawdopodobnie przy płukaniu papier podszedł wyżej i zatkał odpowietrzenie, a woda sobie spływała normalnie, więc alarmu nie było. Do teraz.
Jarek.P i tak trzeba wyjść na dach i sprawdzić wszystko.
I teraz pytanie: czy wpuszczenie żmijki w ten odpowietrzacz może pomóc?
https://forum.murator.pl/topic/130454-hydraulicy-pomocy-problem-z-muszl%C4%85-wc/#findComment-3573980
Myślę, że tak.
J.
https://forum.murator.pl/topic/130454-hydraulicy-pomocy-problem-z-muszl%C4%85-wc/#findComment-3574012
