qwertyyy 12.11.2009 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 WitamDecyzja pozwolenia na użytkowania a zgloszenie zakonczenia robót budowlanych to dwa różne tryby uzyskania tzw. pozwoelnia na użytkowanie. Różni sie przede wszystkim formą przyjęcia danego obiektu do użytkowania, a uzależnione jest kategorią obiektu budowlanego.Przykład: dom jednorodzinny ( czyli dom posiadający maksymalnie 2 mieszkalnia ) zaliczany jest do kategorii I - zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo Budowalne, i taki obiekt nalezy przed przystapieniem do użytkowania zgłosic do użytkowania ( na podstawie art. 54 PrBudU ) załączając oczywiscie odpowienie dokumenty. Organ nadzoru budowlanego ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu - o ile zalaczone dokumenty wzbudza jakies watpliwości. Jesli w terminie 21 dni inwestor nie otrzyma decyzji sprzeciwu to budynek jest przyjety do uzytkowania tzw. milczącą zgodą organu. I wtedy jezeli inwestor chce miec jakis dokument potwierdzajacy tą tzw. milcacą zgodę, wnosi wniosek o wydanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie uzytkowania danego obiektu.Inną rzeczą jest np. buynek wielorodzinny, taki obiekt zaliczany jest do XIII kategorii i na jego użytkowanie inwestor wnosi do pinb wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie, co wiąze się z obowiązkową kontrolą inspektorów pinb i wydaniem przez ten organ aktu prawnego w formie decyzji pozwolenia na użytkowanie.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerico 24.01.2010 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Nie chcę tworzyć nowego wątku więc zapytam tutaj. Czy ktoś z forumowiczów (może ktoś znajomy) zgłaszał zakończenie budynku ale takiego wybudowanego przed 1995r. Pytam ponieważ w mojej rodzinie jest taka sytuacja, że następne pokolenie otrzymało dom po rodzicach i chcą formalnie skończyć budowę. Przeglądałem papiery i mają wszystko plan, pozwolenie na budowę, wypełniony dziennik bud. wraz z wpisem o zakończeniu w 1994 roku. Mają umowy na dostarczenie mediów oraz oświadczenie kierownika. Prąd właśnie podłączają, także media w komplecie. Czy w takiej sytuacji mogą się spodziewać kontroli z PINB? Aha, na mapkach które robili do spraw spadkowych dom jest naniesiony wraz z istniejącymi przyłączami, szambem, idt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 25.01.2010 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 To jest dość pogmatwane ale według mnie jak najbardziej do przejscia. Pod jednakże jednym warunkiem, że pomiędzy rokiem 1995 a czasami obecnymi nie przystąpili do użytkowania. Prawo budowlane jest dość zagmatwane w tej materii. Po pierwsze przerwy pomiędzy wpisami do dziennika budowy nie mogą być dłuższe niż dwa lata ( przed nowelizacją) aby pozwolenie na budowę nie wygasło. Jesli tak jest i kierownik wpisał zakończenie budowy powiedzmy w 1995 r to pozwolenie było ważne podczas robót. Z drugiej strony: Art. 54. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji Nigdzie nie jest napisane że trzeba bezwłocznie zgłosić po zakończeniu robót chęć przystąpienia do użytkowania ( ani w jakim terminie nalezy to zrobić) Jeśli chałupa nie użytkowana to jak najbardziej poszłabym do Nadzoru i wyłożyłą sprawe. Według mnie nie ma przeszkód żeby to zrobić teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariaIMichu 14.09.2012 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Czy ta droga ze "zgłoszeniem zakończenia budowy" oznacza, że jesli w ciągu 21 dni nikt nie zgłosi sprzeciwu to uzyskuje pozwolenie na użytkowanie, czy potem musze jeszcze starac się o pozwolenie na użytkowanie odrębna procedurą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pwe1719510381 16.09.2012 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Czy ta droga ze "zgłoszeniem zakończenia budowy" oznacza, że jesli w ciągu 21 dni nikt nie zgłosi sprzeciwu to uzyskuje pozwolenie na użytkowanie, czy potem musze jeszcze starac się o pozwolenie na użytkowanie odrębna procedurą? Uzyskujesz, ale jeśli chcesz (nie musisz chcieć) papier to potwierdzający, to musisz o niego zawnioskować, tak jak qwertyyy napisał: Jesli w terminie 21 dni inwestor nie otrzyma decyzji sprzeciwu to budynek jest przyjety do uzytkowania tzw. milczącą zgodą organu. I wtedy jezeli inwestor chce miec jakis dokument potwierdzajacy tą tzw. milcacą zgodę, wnosi wniosek o wydanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie uzytkowania danego obiektu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariaIMichu 17.09.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Uzyskujesz, ale jeśli chcesz (nie musisz chcieć) papier to potwierdzający, to musisz o niego zawnioskować, tak jak qwertyyy napisał: Jutro wybieram się do nadzoru z zapytaniem jakie dokumenty musze zebrać, bo pewne papiery mam. Nie wiem, które sa istotne i neizbędne a które to makulatura. No i oczywiście których jeszcze nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marconi_piaseczno 21.09.2012 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Potrzebne są następujące dokumenty: 1. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza2. Oryginał dziennika budowy 3. Oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 4. Protokóły badań i sprawdzeń (m.in.: odbiór kominiarski, odbiór dozoru technicznego, protokóły badań inst. elektr. , odgromowej, wentylacji, wod-kan., c.o., gazowej, badanie wody do celów spożywczych)5. Protokóły z odbioru przyłączy6. Kopie rysunków dokumentacyjnych z naniesionymi zmianami z opisem Wyczytałem to na stronie PINB.pl ale jeśli dowiesz się czegoś więcej na miejscu to dopisz do powyższej listy bo tez powoli zaczynam kompletować dokumentację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
