Szary styropian Izoterm; u 0,36, nowość
  • Odpowiedzi 53
Współczynnik u = 0,36 to chyba w W/m2K?
Ten współczynnik jest z tego co wiem zależny od grubości materiału izolacyjnego. Dla tego samego styropianu wyjdzie Ci inny dla 10 cm a inny dla 20 cm.
Powinieneś porównywać współczynnik materiału (lambda). Szary styropian z Termoorganiki (z Neoporem BASF) ma lambda = 0,031 W/mK.
https://forum.murator.pl/topic/130490-szary-styropian-izoterm-u-036-nowo%C5%9B%C4%87/#findComment-3574195
Oczywiście chodziło mi o lambda =0,036 Wmk, sorry, ale ta oferta jest dziwna, w tytule 0,036 Wmk, dalej już 0,40, chyba należy go sobie odpuścić.
http://www.allegro.pl/item729356007_nowosc_szary_styropian_elewacja_sciana_fasada.html
https://forum.murator.pl/topic/130490-szary-styropian-izoterm-u-036-nowo%C5%9B%C4%87/#findComment-3574292
  • 3 weeks później...
W temacie mowa o poniższym grafitowym styropianie
Potrzebuję kupić 25 m3 styropianu 12 cm do ocieplenia elewacji. Myślę o poniższym styropianie. Czy ktoś go już kupował ?. Cena wydaje się być atrakcyjna. Wsp - 0,035 - 110 zł brutto m3
http://www.allegro.pl/item755205047_styropian_eps_70_035_fasadagrafit_lux.html
Myślę też o Swispoor Lambda 0,031 lecz cena sporo wyższa - 160 zł brutto m3
Z góry dziękuję za info
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/130490-szary-styropian-izoterm-u-036-nowo%C5%9B%C4%87/#findComment-3610952
hmm. styropian niby "grafit" a na zdjęciu to on jest raczej biały... uważaj żeby tak samo nie było z tym "ciepły" - może niby ciepły a w rzeczywistości zwykłą "fasada" :wink: na stronie www producenta (która nie łatwo znaleźć) nie na słowa o tym produkcie...
może to barwnik i marketing ale grafitowy styropian swisspor lambda jest naprawdę cały grafitowy
https://forum.murator.pl/topic/130490-szary-styropian-izoterm-u-036-nowo%C5%9B%C4%87/#findComment-3611033
(..)Wsp - 0,035 - 110 zł brutto m3
No tak niestety jest - lepszy produkt - wyższa cena. Liczy się współczynnik lamba a nie kolor styropianu.
Ocieplasz styropianem raczej nie dla ozdoby tylko po to, żeby ograniczyć straty ciepła... czy to się opłaci musisz policzyć sam - zależy ile masz m2 elewacji, czym grzejesz itp.
https://forum.murator.pl/topic/130490-szary-styropian-izoterm-u-036-nowo%C5%9B%C4%87/#findComment-3612447
Hej ludziska :) Wlasnie dzisiaj zamowilem 30m3 Izotermu FASADA 036 po 93,7 pln brutto z dowozem na plac budowy. To JEST styropian grafitowy! Ten producent generalnie produkuje cale linie produkcyjne do produkcji styropianu. Maja tez dwie fabryki w Polsce gdzie robia sami styropian. Ten styro grafitowy to ich nowy produkt i dlatego jeszcze o nim nic nie ma na stronach - za to mozna sobie sprawdzic zarejestrowany patent (jest podany numer zgloszenia patentowego na paczce na fotkach na allegro - 386122):
http://www.uprp.pl/patentwebaccess/PatentDetails.aspx
WYN	Sposób wytwarzania styropianu o podwyższonej izolacyjności termicznej	A1	386122	22-09-2008			C08F112/08 C08J9/224 C08J9/30	20-07-2009
Skrót opisu:
(57) Sposób wytwarzania styropianu o podwyższonej izolacyjności termicznej charakteryzuje się tym, że do ekspandacji dozowane są perełki polistyrenu otoczone powierzchniowo proszkiem grafitowym o uziarnieniu 14 nanometrów i o powierzchni 300 m2/gram. Dodatek proszku grafitowego uzależniony jest od zamierzonego stopnia obniżenia współczynnika lambda i waha się od 0,5 do 5 kg na tonę produktu.
Sprzedawca z hurtowni ktory jest posrednikiem mowi dodatkowo, ze ten styro jest dodatkowo o tyle lepszy ze produkowany jest wylacznie z czystego granulatu i nie ma w nim odpadow styropianowych ktore podobno rozne firmy skupuja i dodaja do wyrobu, podobno pogarszajac w ten sposob izolacyjnosc :)
Tak czy siak - za 93pln / m3 nie da sie kupic IMHO nic "cieplejszego" :)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/130490-szary-styropian-izoterm-u-036-nowo%C5%9B%C4%87/#findComment-3631813
Możesz zrobić zdjęcia paczki tego styropianu i napisać czy on ma lambde =0,36 czy może u=0,36?
Bo jeżeli ma tak dobre parametry za tak niska cenę to sam go sobie zamówię na resztę domu. Ciekawi mnie również jakość jego płyt czy nie są krzywe.
https://forum.murator.pl/topic/130490-szary-styropian-izoterm-u-036-nowo%C5%9B%C4%87/#findComment-3632795
Ja go niestety bede mial dopiero za poltorej tygodnia wiec ani zdjecia nie moge zrobic ani nie powiem, czy jest prosty czy krzywy :) Oczywiscie ze chodzi o lambde = 0,036. U to jest wartosc wspolczynnika przenikania ciepla dla danej przegrody. Za 110 pln / m3 jest jeszcze wersja z lambda 0,035 ale wydaje mi sie ze nie warto doplacac tych 15 pln / m3 (u mnie to by bylo + 450 pln) dla marnej jednej tysiecznej - co innego gdyby on mial 0,031 np. :)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/130490-szary-styropian-izoterm-u-036-nowo%C5%9B%C4%87/#findComment-3633150
możecie podać linka jak policzyć sobie przenikalność cieplną (czy coś innego) żeby porównać co jest cieplejsze np. 12cm styro o lambda 0,40 czy 15cm styropianu o lambda 0,36 ?
To proste.. Ale zapomniales jednego zera. Np. - przy lambdzie 0,036 i grubosci 10cm mamy przegrode o wartosci wspolczynnika przenikania ciepla = 0,036 / 0,1 = 0,36 W / m2k. Przy mojej grubosci 18cm bede mial 0,036 / 0,18 = 0,2 W / m2k, czyli opor cieplny (odwrotnosc) wynosi R = 5. Pustak porotherm 25 ma U = bodajze 1,2 czyli opor 0,83. Suma oporu wyniesie mnie 5,83 czyli przegroda bedzie miala U = 0,171 :)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/130490-szary-styropian-izoterm-u-036-nowo%C5%9B%C4%87/#findComment-3633169
chodziło mi oczywiście o to czy lepsza jest przegroda 12cm lambda=0,036 czy 15cm lambda=0,04. No i wychodzi że jednak ta druga opcja jest cieplejsza o prawie 50% :o 1 wersja ma opór termiczny 3,33 a druga 4,5
coś chyba pokręciłem... :-?
ja kupiłem jakiś dziadowski styropian (wychodziłem z założenia że lepiej dać grubiej słabszego niż cieniej lepszego - ale nie liczyłem tego). Myślałem wcześniej warstwie 12cm.
czyli aktualnie mam PTH24+ 15cm styro o lambda 0,04 wyglądałoby że teoretycznie moja ściana ma U=0,188. I co z tego wynika? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/130490-szary-styropian-izoterm-u-036-nowo%C5%9B%C4%87/#findComment-3633376
Chyba rzeczywiście coś nie tak z tym liczeniem. Przecież tego styropianu nawet o 50% nie ma więcej to nawet pomijając, że ma on gorsze parametry izolacyjna to jak opór cieplny może być większy o 50%?
https://forum.murator.pl/topic/130490-szary-styropian-izoterm-u-036-nowo%C5%9B%C4%87/#findComment-3633436
ano tak liczyłem to ze 3 razy i zawsze wychodziło mi w wersji 2 R=4,5 a tam jest 3,75 czyli ca 15% różnicy na plus dla wersji z grubszym (ale gorszym) ociepleniem
Czyli U mojej ściany = 0,218. Mam zacząć płakać? :roll:
BTW nie stawiałem sobie za punkt honoru zrobienie najlepszego ocieplenia bo zakładałem że będę grzał kotłem na ekogroszek. taki kocioł musi po prostu non stop pracować...
https://forum.murator.pl/topic/130490-szary-styropian-izoterm-u-036-nowo%C5%9B%C4%87/#findComment-3633450
przykład: 0,036/0,04=10%
jeśli więc tan szary jest o 10% droższy to już żadnego zysku nie ma
No jak nie ma zysku a niższe koszty ogrzewania w przypadku zastosowania tego z lambda 0,036?
https://forum.murator.pl/topic/130490-szary-styropian-izoterm-u-036-nowo%C5%9B%C4%87/#findComment-3634610
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤0,036 [W/m2K] na allegro grafit po 85 złm3
W morde jeza faktycznie - dzisiaj wystawiona aukcja :) Ale dostawa tylko 200km od Wroclawia - nie zalapalbym sie. Choc hurtownia gdzie ja kupilem byla z Kamiennej Gory czyli tez woj. dolnoslaskie, a przywioza z fabryki gdzies za Lodzia do mnie, gdzie jest ponad 300km :)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/130490-szary-styropian-izoterm-u-036-nowo%C5%9B%C4%87/#findComment-3635171
