ajuda 25.09.2009 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Witam, W projekcie mam komin z czterema otworami wentylacyjnymi. Projekt zakładał oczywiście schiedla, o całkowitej szerokości(grubości? zalezy jak patrzeć) 32 cm, potem było 14cm przerwy i ściana nośna. Czyli pod komin przewidziano fundament o szerokości 46cm(przy fundamencie od ściany nośnej). W tych 14 cm przerwy w projekcie sa piony CO i wody oraz krokiew.Majster oczywiście zamiast 46cm fundamentu zrobił tylko... 40cm(ławę akurat zrobił większą).Co teraz zrobić? Czym to grozi umiejscowienie komina jak w projekcie, czyli wystającego ponad fundament? W sumie komin można by chyba przysunąć trochę do ściany? Piony to zapewne nie problem, krokiew być może też. Ale schiedel tani nie jest, a inne kominy sa i tak szersze, ok 36-38cm. Kazać rozwalać i poprawiać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130491-za-ma%C5%82y-fundament-pod-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 25.09.2009 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Nic nie rozwalać tylko dolać 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130491-za-ma%C5%82y-fundament-pod-komin/#findComment-3574667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ajuda 25.09.2009 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 A no tez racja Poki co stanelo na tym, ze chyba damy komin murowany i puscimy go w sciane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130491-za-ma%C5%82y-fundament-pod-komin/#findComment-3575192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Browar 25.09.2009 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 A no tez racja Poki co stanelo na tym, ze chyba damy komin murowany i puscimy go w sciane. tylko że murowany znacznie cięższy od schielda... Browar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130491-za-ma%C5%82y-fundament-pod-komin/#findComment-3575682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ajuda 26.09.2009 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Ale wtedy bylby fundament pod kominem i to w zapasie. Tyle ze widze ze jeden wylot wentylacyjny bylby niejako z tyłu(od ściany zewnetrzenej) i jak to potem podprowadzic do lazienki? Wniosek poki co mam jeden. Jedna kucha, albo zmiana pociaga za soba cojanmniej 10 zmian i dylematow. Ech budowa to rzeczywiście jest wyzwanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130491-za-ma%C5%82y-fundament-pod-komin/#findComment-3576059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 27.09.2009 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 jak przesuwasz komin to dobrze popatrz w projekt gdzie się znajdzie na poddaszu oraz gdzie wylezie przez dach - żebyś nie pisał za miesiąc " mam problem bo komin wychodzi mi w koszu" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130491-za-ma%C5%82y-fundament-pod-komin/#findComment-3578598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ajuda 28.09.2009 06:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 W koszu nie wyjdzie. Dach jest dwuspadowy a komin jesli zostanie przesuniety, to w bok do sciany szczytowej(lub w sciane). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130491-za-ma%C5%82y-fundament-pod-komin/#findComment-3579274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
