Jack 17.04.2002 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2002 Zabudowując poddasze pojawia się problem komina stojącego przy ścianie. Zastanawiam się czy izolować go, czy nie - przecież podczas palenia w piecu c.o. jest ciepły i też w jakiś sposób ogrzewa pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1305-czy-izolowa%C4%87-przew%C3%B3d-kominowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marc1 17.04.2002 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2002 Proponuję głównie izolację od zewnątrz - szczególnie jeśli to komin od kotła gazowego lub olejowego z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin. Jak nie będzie problemów z ciągiem - powinno wystarczyć. Jak by były, to jeszcze od środka będzie trzeba też ocieplić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1305-czy-izolowa%C4%87-przew%C3%B3d-kominowy/#findComment-14529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 18.04.2002 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2002 Marc1, jeśli "środek" ma oznaczać pomieszczenie ogrzewane to wydaje mi się,że ocieplenie jest zbędne, bez względu na rodzaj kotła. Ale może się mylę. Gdybyś mógł mi to wyjaśnić, będę Ci wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1305-czy-izolowa%C4%87-przew%C3%B3d-kominowy/#findComment-14587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
