Problem z przeprowadzenuiem rury od zlewozmywaka
Witam.
Mam problem z przeprowadzeniem rury odpływowej od zlewozmywaka do kanalizacji na odcinku około 3.5m. Owa rura musi przechodzić przez przejście z kuchni do pokoju. naturalnie nie mogę sobie pozwolić na duży spadek, o ile w ogóle. Kompromisem byłoby odpowiednio wysokie nadproże, ale nie większe niż 9cm. W podłogę za bardzo wbić się nie mogę. Budynek jest stary, strop drewniany. Legary leżą w poprzek, a nie wzdłuż, wiec tam nawet lekkie wyskrobanie drewna nie wchodzi w grę. Tuż obok zlewozmywaka podłączona byłaby pralka. Mam wiec kilka pytań:
Czy mogę poprowadzić rurę na tym odcinku ze spadkiem 1cm na każdym metrze bez obawy o zatkanie? W zlewozmywaku nałożyłbym sitko, ostatecznie również filtr aby mieć pewność ze nic tam nie idzie oprócz brudnej wody.
Domniemam, że pralka mogłaby w tym dodatkowo pomóc wypuszczając spienioną wodę pod ciśnieniem.
Niedawno był u mnie hydraulik i stwierdził, ze musiałbym kupić młynek? Tylko czy to czasem nie spowodowałoby jeszcze szybszego zapchania wskutek osadzania drobin resztek organicznych?
Poniżej jako taki rysunek kuchni z łazienką. Proszę o poradę.
http://lumperator.x12.pl/ryc.jpg
https://forum.murator.pl/topic/130512-problem-z-przeprowadzenuiem-rury-od-zlewozmywaka/
To bardzo kiepski pomysł. Oprócz spadku którego tak naprawdę nie ma sa tam jeszcze przynajmniej dwa kolanka w tym jedno na pewno 90 st. To się zapcha dużo prędzej niż później ale działać przez jakiś czas jakoś będzie. Moim zdaniem jeżeli nie musisz to daj sobie z tym spokój. Chyba że zaiwestujesz w pompkę do ścieków i wtedy mała rurka i możesz ją puścić nawet pod sufitem :).
https://forum.murator.pl/topic/130512-problem-z-przeprowadzenuiem-rury-od-zlewozmywaka/#findComment-3574876
Dzisiaj był u mnie inny hydraulik, człowiek bardzo do rzeczy. Zaproponował podłączenie pompki, albo jednak zaryzykować z rurką 35mm i uważać aby nic tam nie wchodziło, czyli jednym słowem gęste sitko. Tuż obok będzie stała pralka, więc wydaje mi się, że od czasu do czasu przepłukanie tej rurki ciepłą spienioną wodą wypłucze brud. Natomiast w rogu łazienki nie będzie zakrętu 90 stopni. Biegnie tam niefortunnie rura od centralnego. Musi zostać ominięta. Facet zaproponował giętką rurkę, która płynnie wejdzie w ten zakręt. To wszystko to jeden duży kompromis, ale lepsze to niż zlewozmywak w przejściu 0_o
https://forum.murator.pl/topic/130512-problem-z-przeprowadzenuiem-rury-od-zlewozmywaka/#findComment-3575327
