RafalGo 25.09.2009 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Witam, mam pytanie jak najlepiej ocieplic od gory pomieszczenie nad ktorym mam balkon. W obecnym momencie mam ocieplony dom jednak pomiesczenie nad ktorym jest balkon jest od gory nie ocieplone i zastanawiam sie jak to najlepiej rozwiac, na balkonie moge posadzke miec maks 6 cm (tak mam osadzone drzwi balkonowe. Czy mozna by na nim polozyc np styrodur 3cm i na to cienka wylewka albo jakies mocne plytki ? Czy moze lepiej ocieplic sufit w pomieszczeniu pod balkonem (chcialbym jednak tego uniknac bo pomniejszy sie jego wysokosc ktora i tak nie jest duza).Prosze o porade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130516-ocieplenie-pomieszczenia-pod-balkonem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.09.2009 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 nic ci te 3cm styroduru nie ocieplą, nie łudź się, jeśli chcesz to zrobić dobrze to niestety wymiana drzwi balkonowych, przynajmniej 10-12cm twardego styropianu, wylewka (oczywiscie z folią i porządna hydroizolacją), inne opcje to mało skuteczne półśrodki, jak ktoś tu na forum czasem stwierdza : fizyki nie oszukasz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130516-ocieplenie-pomieszczenia-pod-balkonem/#findComment-3575107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafalGo 25.09.2009 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Wymiana drzwi balkonowych nie wchodzi w gre bo od wewnatrz juz sa podlogi gotowe. Balkon nad pomieszczeniem jest na stropie akermana, wiec cos tam lepiej niz lany beton.Wedle obliczen na stropie akermana jak dam 3cm styroduru (0.028) na sufit i 3 na balkonie to bedzie 0.3832 [W/m2K], nie jest to rewelacja ale lepiej niz goly sufut, tylko czy 3cm wylewki nie popeka na tym styrodurze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130516-ocieplenie-pomieszczenia-pod-balkonem/#findComment-3575302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Browar 25.09.2009 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Miałem podobny problem bo "misczowie" wylali mi strop nad wykuszem na równi ze stropem w budynku choć w projekcie było inaczej... (nad wykuszem miało byc niżej żeby zmieciła się izolacja) Stryrodur jak najbardziej 3cm + wylewka ale to za mało... proponuje jakiś fajny suficik podwieszany pod balkonem i wypełnić go wełną mineralną... ja tak mam - ładny, pólkolisty sufit podwieszany w wykuszu. Kolega był z kamerką termowizyjną i mostka nie ma (zdjecia sufitu na miala). Balkon z wierzch zaciągnąć np.basenówką mapei żeby przypadkiem nic nie przeciekało i na to płytki. Można spac spokojnie. Pozdrawiam Browar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130516-ocieplenie-pomieszczenia-pod-balkonem/#findComment-3575669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafalGo 25.09.2009 22:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2009 Dzieki, chyba wlasnie tak zrobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130516-ocieplenie-pomieszczenia-pod-balkonem/#findComment-3575742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
