melkus 26.09.2009 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Witam wszystkich. Czy ktoś ma doświadczenie i wie jak przymocować płyty na ścianę. Mam bardzo nierówną ścianę na którą planuje położyć płyty z k-g. Ściany te są skute do gołej cegły. Podobno trzeba wykonać stelaż z drewna, a mianowicie przymocować deski do ściany i do nich przymocować płyty. Jakie odstępy powinny być między deskami?? Czy trzeba dodatkowo wyrównywać ścianę?? Czy płyty te się także przykleja czy tylko przykręca do desek?? Wszystkim dziękuje za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130536-p%C5%82yty-k-g-na-%C5%9Bciany-co-i-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 26.09.2009 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Witam.Zamiast desek proponuje profile stalowe. Jeśli zależy Ci na powierzchni to można zastosować wersje sufitową. Odległości pomiędzy profilami to 60 cm (płyta GK musi sie opierać o profil na poczatku, w środku i na końcu. Wszelkie łączenia płyt powinny takze być wykonane na profilu).Przestrzeń pomiędzy profilami możesz wypełnić styropianem lub wełną. Tutaj znajdziesz coś na ten temat: http://www.budnet.pl/Sciany_dzialowe_z_plyt_g-k,technologie_budowlane,a=330.html http://www.knauf.pl/cms_media/abk/Scianka%20dzialowa_INT.pdf http://www.muratorplus.pl/technika/wykonczenie-scian-i-stropow/profile-stalowe-stosowane-w-systemach-suchej-zabudowy-z-pyt-gipsowo-kartonowych_56966.html http://www.polskigips.pl/?id=105 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130536-p%C5%82yty-k-g-na-%C5%9Bciany-co-i-jak/#findComment-3576145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 26.09.2009 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Witam wszystkich. Czy ktoś ma doświadczenie i wie jak przymocować płyty na ścianę. Mam bardzo nierówną ścianę na którą planuje położyć płyty z k-g. Ściany te są skute do gołej cegły. Podobno trzeba wykonać stelaż z drewna, a mianowicie przymocować deski do ściany i do nich przymocować płyty. Jakie odstępy powinny być między deskami?? Czy trzeba dodatkowo wyrównywać ścianę?? Czy płyty te się także przykleja czy tylko przykręca do desek?? Wszystkim dziękuje za pomoc pozdrawiam suchy tynk (okladzina z plyty 12,5mm na kleju) na podlodze nalezy wytyczyc i zaznaczyc linie przebiegu scianki (okladziny). na jednej ze scian bocznych wyznaczyc pion. w/g tych lini sprawdzic odchylki muru. o ile odchylki nie sa wieksze jak 2,5cm to. calosc sciany grunujemy przy uzyciu pedzla lawkowca (rodzaj gruntu w/g zalecen na opakowaniu) po wyschnieciu gruntu mozemy kleic plyty (plyta musi byc krotsza od wysokosci pomieszczenia o 2cm czyli luz 0,5cm od sufitu i 1,5cm od podlogi, tu jeszcze mala uwaga. jezeli chcemy wykonac tez sufit podwieszany to jego wykonajmy w pierwszej kolejnosci). materialy: srednio na 1m^ potrzebnych bedzie ok. 3-5kg kleju placki kleju nakladamy na obrzezach i spod plyty pasami 10x20-30cm a przez srodek plyty pionowo placki co 30cm (podobnie jak rozstaw wkretow). inne szczegolowe informacje znajdziesz na stronach producentow plyt np. na http://www.rigips.pl dzial systemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130536-p%C5%82yty-k-g-na-%C5%9Bciany-co-i-jak/#findComment-3576235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
