wybudowałem sobie koło domu oczko wodne (teren piaszczysty )zastosowałem czarną folię ,a na nią ułożyłem okrągłe kamienie na zaprawę
ale niestety następuje gdzieś upływ wody (częste dolewanie ) Jak temu zaradzić ,czy są jakies srodki do uszczelnienia, czy zacząć od nowa
może jest jakiś sposób na zlokalizowanie upływu
https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/
Ten stan sie zmienia,po paru dniach poziom jeszcze bardziej się obniża
generalnie chodzi o to ,że jestem w stanie wylać wszystką wodę osuszyć i zabezpieczyć ,lub pokryć
tylko pytanie ;czym ",aby nie rujnować całego oczka-może jest jakiś sposób
SERDECZNIE POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3576507
Kupiłem w sklepie ogrodniczym czarną folię z przezaczeniem do oczka wodnego .Poza tym na tą folię zołożyłem cienka warstwę zaprawy i przykleiłem kamyki okrągłe wypełniając szczeliny pomiędzy nimi
https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3576570
https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3576571
Uszczelnić :)
Nie jestem specem od oczek. Mogę napisać Ci jak zrobił to mój znajomy. Poczekał aż woda przestanie opadać zaznaczył ten poziom na folii dookoła oczka i szukał dziurki. Znalazł, zakleił jakąś taśmą. Po jakimś czasie zaczęło przeciekać znowu. Drugi raz już się nie bawił tylko wyłożył wszystko nową folią tylko dwa razy grubszą. Pewnie sa inne sposoby ale ten też jest skuteczny bo on ma od kilku lat spokój.
https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3577611
Gość ANSEXXX
jest specjalna zaprawa zapomniałem nazwy coś pod zaprawę kolor w trakcie rozrobienia brazowy -po czasie w szary kolor przejdzie jest to specjalny uszczelniacz stosowany do usczelniania basenów oczek itp . robiłem tym pare lat temu u siebie oczko i sie spisał
https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3577642
albo do betonu dodaje sie szkla wodnego i wtedy beton sie wodoodporny
ale u ciebie to juz zapuzno
a najlepsze to betondur to impregnat do betonu tylko nie pamietam czy go sie stosuje na zewnatrz bo wiadzialem go tylko w garazu ale chyba tak nie wiem jak z mrozem ale zapytaj w sklepie podejzewam ze jest w kilku kolorach ale ja widzialem bezbarwny pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3578838
I CO TERAZ Z TYM ZROBIĆ
Poczytać. Było napisane dużo.
I zrobić od nowa. Porządnie.
Pod folię bodaj grubsza włóknina. Wystarczy kawałek szkła, ostry patyk- i masz z głowy. Brzegi możesz zasłonić układając kamienie na półce ziemnej, która trzeba zaplanować i wykopać przy kopaniu dziury. Żaden beton, z żadnymi dodatkami- popęka w cholerę po pierwszej zimie. No chyba że siatkobeton, wtedy i folia zbędna- ale to już dużo roboty.
I nie da się na skróty.
https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3578864
Wywal to i zrob sobie oczko z włókna szklanego;) Malo ekologiczne, ale mysle ze trwale.
A tak calkiem serio, to wczeniejsze porady, zebys poczekal az poziom wody sie ustatkuje i wtedy szukac dziurki... Moze i dobre, lecz niestety nie w Twoim przypadku, bo Ty dales beton i kamienie.. Mysle, ze ja na Twoim miejscu robilbym oczko jeszcze raz z grubszej folii...
Ps. Tak serio to w sumie nie glupi pomysl z tym włóknem szklanym. Co myslicie??
https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3579071
