DOŚWIADCZONY1719505707 26.09.2009 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 wybudowałem sobie koło domu oczko wodne (teren piaszczysty )zastosowałem czarną folię ,a na nią ułożyłem okrągłe kamienie na zaprawę ale niestety następuje gdzieś upływ wody (częste dolewanie ) Jak temu zaradzić ,czy są jakies srodki do uszczelnienia, czy zacząć od nowa może jest jakiś sposób na zlokalizowanie upływu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 26.09.2009 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 jaka objętośc oczka i jak często dolewasz i jaką ilość ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3576255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DOŚWIADCZONY1719505707 26.09.2009 14:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Jest to oczko wodne do którego wchodzi ~400l wodyJak na wieczór wleje do pełna , to do rana ubywa ~15%POZDRAWIAM Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3576351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 26.09.2009 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 hmmmmmmm to raczej nie jest przeciek lecz odparowanie wody - jednak zaobserwuj czy stan jest po jednym dniu taki sam zaznacz miejsce po nocy i dolej nastepnie sprawdz czy w tym miejscu jest stały [przeciek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3576421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DOŚWIADCZONY1719505707 26.09.2009 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Ten stan sie zmienia,po paru dniach poziom jeszcze bardziej się obniża generalnie chodzi o to ,że jestem w stanie wylać wszystką wodę osuszyć i zabezpieczyć ,lub pokryćtylko pytanie ;czym ",aby nie rujnować całego oczka-może jest jakiś sposóbSERDECZNIE POZDRAWIAM Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3576507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 26.09.2009 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Jaka folia? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3576525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DOŚWIADCZONY1719505707 26.09.2009 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Kupiłem w sklepie ogrodniczym czarną folię z przezaczeniem do oczka wodnego .Poza tym na tą folię zołożyłem cienka warstwę zaprawy i przykleiłem kamyki okrągłe wypełniając szczeliny pomiędzy nimi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3576570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DOŚWIADCZONY1719505707 26.09.2009 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Kupiłem w sklepie ogrodniczym czarną folię z przezaczeniem do oczka wodnego .Poza tym na tą folię zołożyłem cienka warstwę zaprawy i przykleiłem kamyki okrągłe wypełniając szczeliny pomiędzy nimi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3576571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 26.09.2009 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 I przy tej robocie uszkodziłeś folię. A po co te kamyki i beton? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3576652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DOŚWIADCZONY1719505707 27.09.2009 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 I CO TERAZ Z TYM ZROBIĆ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3577513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 27.09.2009 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Uszczelnić Nie jestem specem od oczek. Mogę napisać Ci jak zrobił to mój znajomy. Poczekał aż woda przestanie opadać zaznaczył ten poziom na folii dookoła oczka i szukał dziurki. Znalazł, zakleił jakąś taśmą. Po jakimś czasie zaczęło przeciekać znowu. Drugi raz już się nie bawił tylko wyłożył wszystko nową folią tylko dwa razy grubszą. Pewnie sa inne sposoby ale ten też jest skuteczny bo on ma od kilku lat spokój. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3577611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 27.09.2009 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 jest specjalna zaprawa zapomniałem nazwy coś pod zaprawę kolor w trakcie rozrobienia brazowy -po czasie w szary kolor przejdzie jest to specjalny uszczelniacz stosowany do usczelniania basenów oczek itp . robiłem tym pare lat temu u siebie oczko i sie spisał Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3577642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 27.09.2009 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 albo do betonu dodaje sie szkla wodnego i wtedy beton sie wodoodporny ale u ciebie to juz zapuzno a najlepsze to betondur to impregnat do betonu tylko nie pamietam czy go sie stosuje na zewnatrz bo wiadzialem go tylko w garazu ale chyba tak nie wiem jak z mrozem ale zapytaj w sklepie podejzewam ze jest w kilku kolorach ale ja widzialem bezbarwny pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3578838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 27.09.2009 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 I CO TERAZ Z TYM ZROBIĆ Poczytać. Było napisane dużo. I zrobić od nowa. Porządnie. Pod folię bodaj grubsza włóknina. Wystarczy kawałek szkła, ostry patyk- i masz z głowy. Brzegi możesz zasłonić układając kamienie na półce ziemnej, która trzeba zaplanować i wykopać przy kopaniu dziury. Żaden beton, z żadnymi dodatkami- popęka w cholerę po pierwszej zimie. No chyba że siatkobeton, wtedy i folia zbędna- ale to już dużo roboty. I nie da się na skróty. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3578864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
melanrz 27.09.2009 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Wywal to i zrob sobie oczko z włókna szklanego;) Malo ekologiczne, ale mysle ze trwale. A tak calkiem serio, to wczeniejsze porady, zebys poczekal az poziom wody sie ustatkuje i wtedy szukac dziurki... Moze i dobre, lecz niestety nie w Twoim przypadku, bo Ty dales beton i kamienie.. Mysle, ze ja na Twoim miejscu robilbym oczko jeszcze raz z grubszej folii... Ps. Tak serio to w sumie nie glupi pomysl z tym włóknem szklanym. Co myslicie?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3579071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 28.09.2009 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 poczekajcie z Tymi radami o rozbiórce wystarczy żywica -POmysl o tym Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3579269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DOŚWIADCZONY1719505707 28.09.2009 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 dzięki za rady ,spróbuje najpierw uszczelnić ,więc spadam do roboty Jeszcze raz dziękuje za rady POZDRAWIAM WSZYSTKICHHEJ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130541-oczko-wodne/#findComment-3579422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
