Witam.
Musze wyrównać podłogę w pokoju na poddaszu. Z jednej strony pokoju jest 4cm za nisko, z drugiej ok. 7cm. Planuje położyć na wylewkę listwy 2cm x 5cm, wypoziomować je klinami co ok. 1m, pod listwy wstrzyknąć piankę montażową, na górę płyta OSB 18mm pióro-wpust. Rozstaw listew ok 40cm, łączenia płyt na listwach. Czy takie rozwiązanie wystarczy i czy pianka zapobiegnie uginaniu się listew?
https://forum.murator.pl/topic/130543-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-na-poddaszu/
Owszem, najlepiej byłoby wylać na całość wylewkę samopoziomującą ale przyjmując że średnia różnica w wysokości po odjęciu grubości OSB którą chcę położyć wynosi 3,5cm, wylewki wejdzie ponad 1000kg co daje koszt min. 1000zł. Trochę za droga impreza:) Zastanawiam się jeszcze czy nie po wypoziomowaniu listew zamiast pianki nie wrzucić pod nie i obok mocnej zaprawy murarskiej. Po stwardnięciu zaprawy chwycić listwy co kawałek kołkami szybkiego montażu. Byłoby to twardsze niż pianka i zdecydowanie mocniejsze
https://forum.murator.pl/topic/130543-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-na-poddaszu/#findComment-3580079
Witam.
Ja użyłem do wyrównania całego poddasza (no oprócz łazienki, gdzie poszła wylewka) czegoś co nazywa się 'FERMACELL podsypka wyrównująca'. Wygląda to jak żwirek dla kota, lekkie i co najważniejsze u mnie działa ;).
Ciężko mi powiedzieć, czy cenowo jest to opłacalne, ale napewno wygodniej, szybciej i czyściej....
Tu np. takie coś sprzedają.
http://www.artbud.pl/FERMACELL_podsypka_wyrownujaca_0_4mm_50L_185_kg_worek-2086.html
Na tą podsypkę bezpośrednio położyłem matę i panel. Po 5 latach użytkowania jest OK. Gdybym robił to jeszce raz to być może zastanowiłbym się nad płytami OSB zamiast maty, ale to tylko kwestia domysłów.
A i w tym linku piszą że powyżej 6cm trzeba zagęszczać - u mnie była róznica ok 10 cm i nic nie robiłem w tym kierunku.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/130543-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-na-poddaszu/#findComment-3580380
