Papolinek 27.09.2009 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Czy z jednego rozdzielacza do ogrzewania podłogowego mozna podpiac parter oraz jeden obieg na poddaszu.Obieg na poddaszu był by uzbrojony w dodatkowy odpowietrznik.Zastanawiam sie równiez czy zamontowany przepływomioerz w odwrotnym położeniu będzie spełniał swoje zadanie. http://images49.fotosik.pl/205/af97c2ef73b2824amed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-jednego-rozdzielacza-2-kondygnacje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.09.2009 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Czy z jednego rozdzielacza do ogrzewania podłogowego mozna podpiac parter oraz jeden obieg na poddaszu.Obieg na poddaszu był by uzbrojony w dodatkowy odpowietrznik. Zastanawiam sie równiez czy zamontowany przepływomioerz w odwrotnym położeniu będzie spełniał swoje zadanie. http://images49.fotosik.pl/205/af97c2ef73b2824amed.jpg co do pierwszego pytania to odpowiedź brzmi: można, co do drugiego pytania, co rozumiesz pod pojęciem "w odwrotnym położeniu", czy to, że jest na dolnej belce? jeżeli tak, to przyjmij do wiadomości, że to gdzie będzie możliwość regulacji przepływu w tym przypadku jest obojętne i zależy tylko od producenta, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-jednego-rozdzielacza-2-kondygnacje/#findComment-3577652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 27.09.2009 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Zasilanie podawane jest na przepływomierze a powrót na belke z zaworami, najczęściej. temat był juz wałkiwany ,poszukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-jednego-rozdzielacza-2-kondygnacje/#findComment-3577677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 27.09.2009 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Chodzi mi bardziej o sytuacje czy w odwruconej pozycji bedzie działał przepływomierz tak jak na zamieszczonym wyzej pliku graficznym.Tzn bedzie mozna nim regółowac przepływ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-jednego-rozdzielacza-2-kondygnacje/#findComment-3577713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 27.09.2009 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Moze , ale strzałki żle narysowane : oba wejścia to gdzie wyjścia wody z obiegu??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-jednego-rozdzielacza-2-kondygnacje/#findComment-3577725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 27.09.2009 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Strzałki zle naryskowałem,poprawiam sie.Czyli bedzie działac?.Na obiegu do łazioenki na poddasze dodam odpowietrzniki (gdzies na scianie na poddaszu).http://images40.fotosik.pl/201/d8dcd0875819a793med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-jednego-rozdzielacza-2-kondygnacje/#findComment-3577810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 27.09.2009 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Strzałki zle naryskowałem,poprawiam sie.Czyli bedzie działac?.Na obiegu do łazioenki na poddasze dodam odpowietrzniki (gdzies na scianie na poddaszu). http://images40.fotosik.pl/201/d8dcd0875819a793med.jpg Będzie ok. ( na przepływomierzach odkręć po 3 obroty przed zalaniem wodyw układ ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-jednego-rozdzielacza-2-kondygnacje/#findComment-3577868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 27.11.2009 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2009 Odgrzebałem jeden z wątków o podłogówce bo mam pytanie dotyczące rozwiązania jakie mam u siebie. Mam podłogówkę na ok 60% pow a reszta grzejniki-sypialnie.Układ w grzejniki pędzi pompa z pieca a na podłogówkę inna pompa. Pcha na górę (łazienka duża) i na dół - kuchnia, jadalnia, salon, hol.Na piecu ustawiony/podłączony jest jeden obieg. Piec Viessmann Vitodens 200W ze sterownikiem pogodowym.Zasilanie idzie na podłogówkę z obwodu grzejnikowego poprzez termogłowicę, która reguluje ilość dopływu gorącej wody.Podłogówkę włącza się poprzez włącznik - taki jak do światła. Piec ma mocno rozbudowaną elektronikę, czy nie lepiej włączyć podłogówkę bezpośrednio do pieca jako drugi obieg?I czy w ogóle to dobre rozwiązanie dla całego układu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-jednego-rozdzielacza-2-kondygnacje/#findComment-3730598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
