drinkos 27.09.2009 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Witam Po zerwaniu paneli w przedpokoju okazało się że stary tynk jest bardzo nierówny, więc pozostało mi skuć ten tynk i dać nowy, lub pozostawić i dać na profilach k-g.Które rozwiązanie lepsze w tym wypadku. Za pomoc dzięki z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130596-stary-tynk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 27.09.2009 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Aż tak nierówny, że trzeba k-g na profile? Nie da się na placki? Chyba taniej i szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130596-stary-tynk/#findComment-3578236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drinkos 27.09.2009 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Na placki myślę że to bardzo ryzykowne,ten tynk jest słabej jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130596-stary-tynk/#findComment-3578248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 27.09.2009 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Na placki myślę że to bardzo ryzykowne,ten tynk jest słabej jakości. słuchaj, albo jest kiepski i sam odpada - to po co kucie, albo się trzyma i kujesz na darmo. Jak się połowa trzyma, to ja bym wypalił wewnątrz z korkowca, co odpadnie to pozamiatał, a resztę pociągnał gruntem i ubytki uzupełnił zaprawą, jest taka gotowa w workach. I potem gk przykleił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130596-stary-tynk/#findComment-3578809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drinkos 28.09.2009 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 A ten tynk który się trzyma nie odpada,przed gruntowaniem mam zdrapać starą farbę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130596-stary-tynk/#findComment-3579831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Repugnant 30.09.2009 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 mysle ze powinienes choc ta co odchodzi u powinienes zagruntowac to specjalnym gruntem ma on w sobie drobinki piasku nie pamietam jak sie nazywa i zatynkowac to gotowa zaprawa mp-75 i jak ja ladnie zatrzesz to nie bedzie trzeba klasc kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130596-stary-tynk/#findComment-3587072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drinkos 02.10.2009 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 bez płyt u mojej żony raczej nie przejdzie Przy zdrapywaniu farby wyszło jeszcze coś, ten tynk sypie się jak piasek(zła proporcja cem +piasek) a już byłem zdecydowany kleić płyty na placki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130596-stary-tynk/#findComment-3591577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
