marseg 27.09.2009 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Jak policzyć wytrzymałość drewna ( deski) na złamanie znając grubość, szerokość i długość deski i odległość między punktami podparcia? No i oczywiście znając z jakiego drzewa jest zrobiona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130599-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-na-z%C5%82amanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.09.2009 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Drewno projektuje sie tak jak inne materiały tzn, zebranie obciążeń, obliczenia statyczne konstrucji, wymiarownie. Do wymiarownia warto zaopatrzyć się w normę PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie” Cięzko odpisac jak sie to wykonuje bo to nie jest jeden wzór. Do czego to potrzebujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130599-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-na-z%C5%82amanie/#findComment-3578317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 27.09.2009 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 trening karate Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130599-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-na-z%C5%82amanie/#findComment-3578410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uranos 27.09.2009 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 sądząc po temacie rozprawy kolega raczej oblicza lądowisko dla wielopunktowych statków powietrznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130599-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-na-z%C5%82amanie/#findComment-3578440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marseg 27.09.2009 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Potrzebuję policzyć ile kg wytrzyma deska o grubości 3mm szerokości 12mm i długości 1000mm oraz legar 60x120x2000 podparty na końcach. Chcę przeliczyć czy takie "dechy" są ok na podest czy może za małe lub za duże, a może zmniejszyć rozstaw podpur? Nie chcę robić tego na czuja, chcę to policzyć i mieć pewność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130599-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-na-z%C5%82amanie/#findComment-3578593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 27.09.2009 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 wiem tylko, ze kobieta na płask wytrzyma więcej niż deska na sztorc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130599-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-na-z%C5%82amanie/#findComment-3578635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 27.09.2009 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 w teorii i praktyce istniej jeszcze cuś takiego jak dopuszczalne maksymalne ugięcie/oprócz destrukcji i złamania się/... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130599-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-na-z%C5%82amanie/#findComment-3578639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 27.09.2009 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Potrzebuję policzyć ile kg wytrzyma deska o grubości 3mm szerokości 12mm i długości 1000mm To musiało być potęzne drzewo że taka wielka decha z niego wyszła. Będziesz po tym chodził? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130599-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-na-z%C5%82amanie/#findComment-3578691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 27.09.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Hmmm... to listewki do latawca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130599-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-na-z%C5%82amanie/#findComment-3578709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.09.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Potrzebuję policzyć ile kg wytrzyma deska o grubości 3mm szerokości 12mm i długości 1000mm oraz legar 60x120x2000 podparty na końcach. Chcę przeliczyć czy takie "dechy" są ok na podest czy może za małe lub za duże, a może zmniejszyć rozstaw podpur? Nie chcę robić tego na czuja, chcę to policzyć i mieć pewność. Nie amsz co liczyć nie wytrzyma. 3mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130599-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-na-z%C5%82amanie/#findComment-3578726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 27.09.2009 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Hmmm... to listewki do latawca? pewnie jeszcze z balsy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130599-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-na-z%C5%82amanie/#findComment-3578787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 27.09.2009 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Tak myślałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130599-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-na-z%C5%82amanie/#findComment-3578790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marseg 27.09.2009 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Oczywiście chodzi o wymiary 30x120x1000mm. Każdy wmiarę inteligentny człowiek odrazu się domyśli że się pomyliłem i nie będzie słał głupich uwag. Po 3mm deskach nie bardzo da się chodzić a napisałem że ma być z tego podest.Więc sorki ale jeśli nie wiecie jak się do tego zabrać to nie marnujcie czasu.Liczę na konkretną pomoc od konkretnych ludzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130599-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-na-z%C5%82amanie/#findComment-3578857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 27.09.2009 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Widać na nieinteligentnych trafiłeś. Niektórzy pecha mają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130599-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-na-z%C5%82amanie/#findComment-3578876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 27.09.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Oczywiście chodzi o wymiary 30x120x1000mm. Każdy wmiarę inteligentny człowiek odrazu się domyśli że się pomyliłem i nie będzie słał głupich uwag. Po 3mm deskach nie bardzo da się chodzić a napisałem że ma być z tego podest. Więc sorki ale jeśli nie wiecie jak się do tego zabrać to nie marnujcie czasu. Liczę na konkretną pomoc od konkretnych ludzi Tu są sami niekonkretni. O intelygentnych też cięzko. Czepiają się głupich 3 mm jakby było czego. Jeszcze sobie jaja robią z deski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130599-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-na-z%C5%82amanie/#findComment-3578881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 27.09.2009 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 A przepraszam. Nawet nieinteligentny wie, że jaj z deski się nie zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130599-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-na-z%C5%82amanie/#findComment-3578886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 27.09.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 wiem tylko, ze kobieta na płask wytrzyma więcej niż deska na sztorc. napraaaaaawdęęęęę??? no paczpan .... człowiek się całe życie uczy .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130599-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-na-z%C5%82amanie/#findComment-3578892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 27.09.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Proponuję wycieczkę do kontruktora, a nie pytanie na forum :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130599-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-na-z%C5%82amanie/#findComment-3578894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 27.09.2009 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 A przepraszam. Nawet nieinteligentny wie, że jaj z deski się nie zrobi. Taaaaaakkk???? A sz czego???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130599-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-na-z%C5%82amanie/#findComment-3578922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 28.09.2009 03:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 Jak zawsze kupa śmiechu i gadania zamiast koledze pomócPrzypadek jak opisujeszWar brzegowe Materiał drewno sosnowe kg=35MPa (N/(mm*mm)) (mocno przybliżone)Układ płyta o wymiarach przekroju szerokość B wysokość H długość LPodparta na obu końcach i obciążona siłą skupioną FMoment gnący Mg=FL/4 bo reakcja podpory Ra=Rb= 1/2FWx=B*H*H/6 z tego kg>(6*Mg)/(B*H*H) Sprawdzamy belkę na zwichrzenie Fkrytyczne=16,93*sqrtHB*L*L (sqrt- pierwiastek)Jakby, co to pytaj dalej rzadko zaglądam ale postaram się pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130599-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-deski-na-z%C5%82amanie/#findComment-3579136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
