Wytrzymałość deski na złamanie
marseg
Drewno projektuje sie tak jak inne materiały tzn, zebranie obciążeń, obliczenia statyczne konstrucji, wymiarownie.
Do wymiarownia warto zaopatrzyć się w normę PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”
Cięzko odpisac jak sie to wykonuje bo to nie jest jeden wzór.
Do czego to potrzebujesz?
Potrzebuję policzyć ile kg wytrzyma deska o grubości 3mm szerokości 12mm i długości 1000mm oraz legar 60x120x2000 podparty na końcach. Chcę przeliczyć czy takie "dechy" są ok na podest czy może za małe lub za duże, a może zmniejszyć rozstaw podpur? Nie chcę robić tego na czuja, chcę to policzyć i mieć pewność.
Nie amsz co liczyć nie wytrzyma.
3mm :o :o
Oczywiście chodzi o wymiary 30x120x1000mm. Każdy wmiarę inteligentny człowiek odrazu się domyśli że się pomyliłem i nie będzie słał głupich uwag. Po 3mm deskach nie bardzo da się chodzić a napisałem że ma być z tego podest.
Więc sorki ale jeśli nie wiecie jak się do tego zabrać to nie marnujcie czasu.
Liczę na konkretną pomoc od konkretnych ludzi
Tu są sami niekonkretni. O intelygentnych też cięzko. Czepiają się głupich 3 mm jakby było czego. Jeszcze sobie jaja robią z deski.
Jak zawsze kupa śmiechu i gadania zamiast koledze pomóc
Przypadek jak opisujesz
War brzegowe
Materiał drewno sosnowe kg=35MPa (N/(mm*mm)) (mocno przybliżone)
Układ płyta o wymiarach przekroju szerokość B wysokość H długość L
Podparta na obu końcach i obciążona siłą skupioną F
Moment gnący Mg=FL/4 bo reakcja podpory Ra=Rb= 1/2F
Wx=B*H*H/6 z tego kg>(6*Mg)/(B*H*H)
Sprawdzamy belkę na zwichrzenie
Fkrytyczne=16,93*sqrtHB*L*L (sqrt- pierwiastek)
Jakby, co to pytaj dalej rzadko zaglądam ale postaram się pomóc
