Witam! Mam dość spory problem, kafelkarz nie może wywiercić otworu w gresie. Od razu napisze, że jest to fachowiec przez duże F. Bardzo mi się podoba jego robota, przykłada się do wszystkiego tak jak należy. Podsuwa różne rozwiązania i sam jest na tyle kreatywny że ze wszystkim sobie radził wyśmienicie.
Ale do rzeczy, próbowaliśmy wiercić w tym gresie już różnymi wiertłami, m.in boscha z widią, kupiłem też 'specjalne' wiertło w castoramie do ceramiki, szkła i gresu (takie z trójkątnym łbem - dwuostrzowe) zacząłem wiercić od 3mm w 1/3 otworu wiertło pękło, skończyłem 6mm, ale obawiam się że drugiego otworu już nim nie wywiercę:/
Dodam jeszcze że gres jest z Paradyża, kolekcja Affron - grubość 11mm.
https://forum.murator.pl/topic/130614-czym-wywierci%C4%87-otw%C3%B3r-w-gresie/
Jeszcze tym nie wierciłem, ale są takie specjalne wiertła z posypką diamentową np:
http://dedra.pl/products/diamentowe-wiertla-do-gresu-terakoty-szkla-bialej-/
W trakcie wiercenia trzeba chłodzić wodą i chyba wierci się bez udaru.
https://forum.murator.pl/topic/130614-czym-wywierci%C4%87-otw%C3%B3r-w-gresie/#findComment-3579375
Jeśli płytka już jest przyklejona i zafugowana, to można z udarem ;)
Na czystej płytce wierci się bez udaru, bo pokruszysz płytkę.
Wiercić należy wiertłami z koronkami diamentowymi i koniecznie trzeba to chłodzić wodą.
Był nawet wątek o tym dość rozbudowany, w którym to m. in. ja stwierdziłem, że można jednak wiercić z udarem ;) O, tu kliknij :)
https://forum.murator.pl/topic/130614-czym-wywierci%C4%87-otw%C3%B3r-w-gresie/#findComment-3579458
Potwierdzam to, o czy mówił poprzednik. Jak najbardziej na przyklejonej płytce wiercimy z udarem - otwory robi się zdecydowanie szybciej - trzeba uważać jedynie podczas rozpoczynania wiercenia - zaczynać od niewielkich prędkości obrotowych.
https://forum.murator.pl/topic/130614-czym-wywierci%C4%87-otw%C3%B3r-w-gresie/#findComment-3579499
Gość M@riusz_Radom
Na przyklejonych wiercimy z udarem. Dodatkowo przed rozpoczęciem wiercenia na miejsce gdzie ma być otwór przyklejam taśmę klejącą bezbarwną - można dziecku rąbnąć z teczki ;) Dzięki temu wiertło mi się nie ślizga po powierzchni płytki.
https://forum.murator.pl/topic/130614-czym-wywierci%C4%87-otw%C3%B3r-w-gresie/#findComment-3579599
Pisałeś o wiertle do ceramiki i gresu.
Sam kupowałem niedawno wiertło do ceramiki w castoramie.
Polecono mi Bosha (takie z niebieskim wzorem), ale doradca wyraźnie zaznaczył, że jest to wiertło jedynie do ceramiki, do gresu jest inne.
I miał rację.
W ceramikę to jak w masło wchodził, a że miałem 4 dziury do wywiercenia w gresie to też spróbowałem... wiertło spalone, mimo polewania wodą, ale po zmianie na na 2 inne wiertła, jakoś się udało.
Ale wniosek taki: kup porządne wiertło przeznaczone jedynie do gresu.
https://forum.murator.pl/topic/130614-czym-wywierci%C4%87-otw%C3%B3r-w-gresie/#findComment-3579749
Dzięki za odpowiedzi, widzę że nie tylko ja borykam się z takim problemem. Szczerze mówiąc bałbym się wiercić udarem ten gres na ścianie. Normalna ceramikę ok, ale nie gres.
Temat zapodałem teściowi, jako że pracuje w hucie miał mi zrobić jakieś specjalne wiertło. I jego wiertło zadziałało (nie widziałem tego wiertła, ale dostałem tel od majstra że wywiercił 6 otworów) Zrobię wieczorem fotkę wiertła i wrzucę do wątku.
https://forum.murator.pl/topic/130614-czym-wywierci%C4%87-otw%C3%B3r-w-gresie/#findComment-3579949
