czy to jest prawidłowe ułożenie kabli:
http://img269.imageshack.us/img269/1085/52278128.th.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/3606/63267024.th.jpg
Kable przecinające zamiast w bruzdach są kładzione na innych przewodach? Czy nie będzie problemu z tynkowaniem? Przecież tynk powinien przykryć min 0,5 cm przewody a tak, pewnie będzie na styk.
2. Drugie pytanie.
Czy kable można prowadzić po kominie. Elektryk mówi, że rozłożył 3x2,5 na kominie ale od strony wentylacyjnego przewodu więc jest ok. Czy to ma sens?
3. Do jakich urządzeń powinien być pociągnięty nowy obwód elektryczny. Pewnie, pralka, zmywarka, wanna z hydromasażem i co jeszcze?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odp.
https://forum.murator.pl/topic/130632-k%C5%82adzenie-instalacji-elektrycznej-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/
1. Tych kabli przecinających się jest za dużo. Złe rozplanowanie. Mocowane są metalowymi opaskami. To błąd, od tego są plastykowe kołki. A odnośnie grubości - nie wiem. Może być problem, ale nie musi.
2. Nie zalecane, ale czasami nie ma innego wyjścia. Jeśli jest - to błąd.
3. Każdy odbiór powyżej 2000 W, oraz obwody wydzielone: np. pompka obiegu wody i inne "wrażliwe" (np. brama, dzwonek, lodówka)
To znaczy, że do:
- lodówki,
- zmywarki,
- czajnik,
mają być prowadzone oddzielne obwody?
Do lodówki nie, bo nie ma 2000W, ale jak chcemy to możemy uznać ją za odbiór wrażliwy i dać oddzielny obwód.
A zmywarka i czajnik powinny pracować na oddzielnych.
Czy mogę prosić o opinię dt. położenia przewodów. Czy u Was również w przypadku nachodzenia się przewodów elektryk nie wykonywał bruzd pod przewody jak na załączonym w pierwszym poście zdjęciach.
należałoby wykonać. Jednak bywa tak, ze skrzyżowania są w takich miejscach ściany, że na oko widać, że tynk bedzie grubszy. wtedy mozna pominąć. Ale tym niemniej, musi być minimum 5 mm tynku na przewodach. Jesli tak nie wychodzi - to powazny błąd!
No i kwestia tych blaszek. Z czasem blacha lubi korodować i zmieniać kolor farby na ścianie, dlatego nalezy stosować plastykowe kołki, tym bardziej, ze to taniutkie. 100 szt kosztuje ze 3 zł.
Musiał by być naprawdę gruby tynk żeby zakryć te skrzyżowania kabli. Zmierz sobie ile odstaje w najszerszym puncie - ale np. z obrazka drugiego to wygląda jakby trzy na sobie były. Po 0,5 cm każdy + 0,5 cm tynku to już masz 2 cm. Tyle dasz na całą ścianę?
Co do blaszek, to jak najbardziej mozna je stosowac, gdyz sa to blaszki aluminiowe (dostepne w kazdej hurtowni elektrycznej) do przybijania nalezy zastosowac ocynkowane gwozdzie. Krzyzowki do podkucia.
jaka fahura taka porada
W 90 % domow instalacja elektryczna wykonana jest na blaszkach aluminiowych, i jeszcze w zyciu nie slyszalem aby z tego powodu, komus zmienil sie kolor farby na scianie :lol:
Bardziej obawialbym sie ,uszkodzenie izolacji przewodu przy zaginaniu blaszki.
Pewenie z tego samego powodu odradzasz stosowania rur miedzianych w instalacji co :lol:
Pozdrowienia dla super fachowca.
Kable mogą się przecinać z innymi, mogą się nakładać na siebie i iść równolegle.
Pytanie - Jak się umówiłeś z elektrykiem, miał robić nadtynkowo czy w bruzdach? Bo od tego zapewne zależała cena jego robocizny ;)
Mocowanie kabli jest prawidłowe (mówie o blaszkach aluminiowych) o ile tych blaszek nie dobija młotkiem. Można stosować uchwyty z tworzywa, można placki gipsowe, co kto lubi i jak mu wygodniej. Najważniejsze żeby izolacji przewodów nie naruszył.
2. Drugie pytanie.
Przepisowo - NIE MOŻNA.
Życiowo - TAK, CZASEM SIĘ NIE DA INACZEJ. Jeśli się nie da inaczej to się prowadzi pojedynczy przewód (np. zasilanie wentylatora wyciągowego), ale nie całą trase przewodów zasilających kolejne pomieszczenia.
- Kuchnia elektryczna, płyta indukcyjna, piekarnik
- Podgrzewacze wody przepływowe i pojemnościowe
- Zasilanie kotłowni CO
- Alarm
- Obwody administracyjne (dzwonek, brama, domofon)
- Oświetlenie zewnętrzne
- Gniazda zewnętrzne
- Gniazda w garażu/warsztacie/piwnicy
- i wiele wiele innych.... to zależy od projektu budynku, pomysłowości elektryka i portfela klienta ;)
Z tym czajnikiem to chybiony pomysł. Skąd wiesz gdzie będzie stał czajnik lub ekspres do kawy za 5 lat?? Do kuchni doprowadza się wydzielone obwody jak powyżej + dodatkowo 2-3 niezależne na takie urządzenia jak właśnie czajnik.
Po tych Twoich pytaniach nasuwa się myśl, że u Ciebie pracuje "tani elektryk" i już na etapie gołych przewodów mu nie ufasz. Może warto ściągnąć na plac budowy innego elektryka i zapłacić mu za "konsultacje". Na odległość nikt Ci nie poda jednoznacznych odpowiedzi.
Niestety wizyta niezależnego elektryka będzie koniecznością.
Na chwilę obecną mój wykonawca zaskoczył mnie, że gniazdka zewnętrze zrobi metodą bezpuszkową od wewnątrz, a kable połączy na zewnątrz w styropianie.
Czyli schodzi jednym kablem z wysokości ,,nadproży'' i wraca tym samym bez łączenia. Trochę to dziwne.
nie bardzo rozumiem o co chodzi, ale nie mozna łaczyć przewodów w miejscach do którychnie bedzie w przyszłości dostępu. Absolutnie.
Mysle ze chodzi o to, ze przewod do gniazd zewnetrznych, zostanie poprowadzony wewnatrz budynku, a w miejscu w ktorym na zewnatrz budynku bedzie gniazdo, zostanie wykonany przewiert bezposrednio do gniazda. Mysle rowniez ze gniazda maja byc polaczone szeregowo.
Jest to jak najbardziej prawidlowa metoda.
