Pytanie do bardziej doświadczonych.. mam projekt w którym jest przekrój dachu, rzuty dachu a nie ma specyfikacji więźby dachowej. Kto to powinien przygotować? Mialam robiony projekt indywidualny i nie wiem czy wymagać tego od projektanta czy robi to cieśla? Podzielcie się swoimi doświadczeniami. Z góry bardzo dziękuję za pomoc bo nie wiem czy mam już robić awanturę czy to normalne..
https://forum.murator.pl/topic/130660-projekt-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/
Zależey co kupiłaś jak projekt budowlny to projektant nie ma obowiązku robić zestawienia.
Jak masz budowlny + wykonawczy to powinna takie zestawienie posiadać.
https://forum.murator.pl/topic/130660-projekt-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-3581373
A w życiu jest tak, że nawet jak projekt zawiera specyfikację drewna to zawiera również uwagę aby skonsultować to zestawienie z wykonawcą dachu czyli cieślą. Wniosek: zawsze najlepiej zrobi to cieśla. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/130660-projekt-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-3581654
zalezy jaki projekt
oczywiscie jesli skomplikowany, zawierajacy miejsca "problematyczne" to moga byc trudnosci niejakie
ale jesli jest to prosta sprawa np dach dwuspadowy, bez udziwnien to kazdy jest to w stanie zrobic prawie na "oko"- to tak jak robienie stropu monolitycznego- jesli nie masz duzych rozpietosci powyzej 4 m to zrobisz siatke 12x12 dasz grubosc 12 cm i zawsze bedzie dobrze
https://forum.murator.pl/topic/130660-projekt-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-3581700
ten zapis akurat to zawsze raczej rozumialem w ten sposob, ze moze ciesla jakos inaczej koncowki wyrobi czy cos i moze m zabraknie paru cm krokwi itp
a nie ze ciesla ma przyklepac "projekt"
co nie zmienia faktu, ze czasami ciesla ma lepszego nosa i doswiadczenie niz projektant, blednie czasami przepisujacy wzorki z norm.....i ktory czasami wiezby na oczy nie widzial...( to akurat z zycia wziete- mam kolege ktory sciagnal sobie projekt wiezby z internetu i postanowil wziasc go jako podkladke, a sam na podstawie normy liczyl rownolegle- okazalo sie ze w projekcie jest bykow co nie miara- i to czesto typu 2,5+3,5=4,8 ;)
https://forum.murator.pl/topic/130660-projekt-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-3581703
miałem projekt indywidualny i nie miałem wykazu elementów więźby dachowe. NIe było to wielkim problemem, gdyż cieśla miał na tyle doświadczenia, że poradził sobie bez problemu.
Jednak problem pojawił się w tym, że Pani projektant źle policzyła długości krokwi, które wpisała na rzucie więżby, potem na tartaku wycieli drewno wg. tych wymiarów....zakończyło się tym, że musiałem dokupić cztery najdłuższe krokwie, a resztę cieśla poprzestawiał. Dach czterospadowy
Reasumumjąc...projekt projektem...skonsultuj się przed zakupem lub pocięciem derwna z cieślą.
https://forum.murator.pl/topic/130660-projekt-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-3581996
Dziękuję wszystkim za taki odzew. Jesteście wspaniali. Fajnie jest móc się poradzić bardziej doświadczonych i super że chcecie dzielić się swoją wiedza...ach zeby jeszcze tylko formum było bardziej czytelne i wyszukiwarka sprawniejsza. Zgodnie z Waszymi uwagami skontaktuje się z cieślą niech on oceni czy zrobi to sam czy wracać z awanturą do architekta. Jeszcze raz bardzo dziękuję:)
https://forum.murator.pl/topic/130660-projekt-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-3582418
pani prjektant dobrze liczy tylko ty nie umiesz czytać projektu
jeżeli na rzycie krokiew ma 5m a kąt nachylenia połaci to 40 stopni to rzeczywisty wymiar oblicza sie następująco:
5m/0,766(cos40stopni)=6,53m
https://forum.murator.pl/topic/130660-projekt-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-3582933
Ale to nie ja jestem od czytania projektu....tylko ludzie którzy nad tym pracują, a więc murarz, cieśla, no i projektant....
jak dostajesz gotowy projekt i masz wykaz - zestawienie więźby dachowej, to też masz napisane krokiew 8x16 długość 4 metry, z zacznaeniem, że treba sobie wyliczyć z Cosinusa 30 stopni jej prawidłową długość ?? No chyba nie, prawda??
https://forum.murator.pl/topic/130660-projekt-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa/#findComment-3582963
