freakjack 28.09.2009 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 WITAM FORUMOWICZÓW, POSTANOWIŁEM SAM ZROBIĆ KRĘCONE SCHODY I WŁAŚNIE ZASTANAWIAM SIĘ NAD TYM CZYM PRZYKRĘCIĆ SCHODKI DO PŁASKOWNIKA STALOWEGO. WIEM ŻE SĄ TE SPECJALNE SAMO WIERCĄCE ŚRUBY ZE SKRZYDEŁKAMI, ALE TO CHYBA DO BLACHY BARDZIEJ? PŁASKOWNIKI BĘDĄ PRZYSPAWANE DO RURY ZAKOTWIONEJ W FUNDAMENCIE. KAŻDY PŁASKOWNIK (DŁ 50 CM, SZEROKOŚĆ 6 CM, GRUBOŚĆ 6 MM) BĘDZIE PODPARTY MNIEJ WIĘCEJ W POŁOWIE PRĘTEM FI 20 MM RÓWNIEŻ PRZYSPAWANYM DO RURY. WYWIERCIŁEM PO 2 DZIURY NA KOŃCACH PŁASKOWNIKA, SCHODEK BĘDZIE MIAŁ DŁUGOŚĆ 75-80CM A GRUBOŚĆ 4 CM. ŚREDNICA DZIURY W PŁASKOWNIKU - 5,5 MM. CO ZATEM ZROBIĆ - WKRĘTY SAMOWIERCĄCE 5,5 X 38? CZY MOŻE WYSTARCZĄ JAKIEŚ NORMALNE DO DREWNA? CO RADZICIE? POZDRAWIAM! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130662-schody-kr%C4%99cone/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cinek23 28.09.2009 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 Normalne do drewna i klej montażowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130662-schody-kr%C4%99cone/#findComment-3581255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
