dbandmax 29.09.2009 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 bede mial rury odkurzacza centralny w posadzce czy trzeba je dobrze przymocowac do podloza, czy moga one luzno lezec w posadzce miedzy styropianami? na biezaca chwile chce je zamocowac obejmami hydruicznymi na rury fi 50, czy to OK, czy zbyteczny zabieg? Zastawnaiwalem sie czy rury nie bede mi za bardzo dgaly jak nie beda przymocowane co moze nawet doprowadzic do rozszczelnienia insalacji? Co Panstwo na ten temat myslicie? Pozdrawiam,dbandmax Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130680-odkurzacz-centralny-w-posadzce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.09.2009 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 wg mnie moga leżec luźno między styropianem /troche większy luz aby to później zasypac jastrychem /który je zastabilizuje/obejmy niekoniecznie natomiast rury powinny być antystatyczne /aby kurz sie nie lepił do ścianek/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130680-odkurzacz-centralny-w-posadzce/#findComment-3581882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 29.09.2009 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 Obok moich rur(przymocowany opaskami) biegnie kabelek(zasilający same gniazda + szufelki) i na tym najbardziej się skupiałem jak przyjechali wylewać posadzki.Niczym rur między styro nie przymocowywałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130680-odkurzacz-centralny-w-posadzce/#findComment-3582109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 29.09.2009 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 są specjalne uchwyty takie plastikowe (koszt groszowy) do mocowania rur OC do chudziaka. Ja swoje rury mocowałem bo nie wiem czy podczas drgań coś tam nie może pęknąć albo się rozszczelnić. Szczególnie jak rura leci po podłodze np 5-6m bez przechodzenia przez działówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130680-odkurzacz-centralny-w-posadzce/#findComment-3582202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryllu 29.09.2009 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 są specjalne uchwyty takie plastikowe (koszt groszowy) do mocowania rur OC do chudziaka. Ja swoje rury mocowałem bo nie wiem czy podczas drgań coś tam nie może pęknąć albo się rozszczelnić. Szczególnie jak rura leci po podłodze np 5-6m bez przechodzenia przez działówki. a może właśnie przez te przymocowania pęknie albo się rozszczelni jak chudziak zacznie inaczej pracować i rura nie będzie miało możliwości ruchu? takie tendencyjne pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130680-odkurzacz-centralny-w-posadzce/#findComment-3583191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 29.09.2009 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 są specjalne uchwyty takie plastikowe (koszt groszowy) do mocowania rur OC do chudziaka. Ja swoje rury mocowałem bo nie wiem czy podczas drgań coś tam nie może pęknąć albo się rozszczelnić. Szczególnie jak rura leci po podłodze np 5-6m bez przechodzenia przez działówki. a może właśnie przez te przymocowania pęknie albo się rozszczelni jak chudziak zacznie inaczej pracować i rura nie będzie miało możliwości ruchu? takie tendencyjne pytanie Tradycyjnie nie tendencyjne dobre pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130680-odkurzacz-centralny-w-posadzce/#findComment-3583486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 29.09.2009 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 A mi w miejscu, gdzie kupowałem elementy instalacji odkurzacza powiedzieli, że to powinno być przymocowane do chudziaka i dali mi takie plastikowe obejmy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130680-odkurzacz-centralny-w-posadzce/#findComment-3583564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 29.09.2009 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 A mi w miejscu, gdzie kupowałem elementy instalacji odkurzacza powiedzieli, że to powinno być przymocowane do chudziaka i dali mi takie plastikowe obejmy... No i bardzo brawo...jak dali trzeba mocować .Mi nie dali to nie mocowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130680-odkurzacz-centralny-w-posadzce/#findComment-3583816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryllu 29.09.2009 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 mnie nie dali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130680-odkurzacz-centralny-w-posadzce/#findComment-3584140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalsiak 29.09.2009 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 ja ułożyłem w warstwie styropianu także rurę okala z każdej strony styro.jeszcze nie uruchomiłem więc nie wiem jak jest ale powinno być OK michalsiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130680-odkurzacz-centralny-w-posadzce/#findComment-3584496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti.sa 30.09.2009 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 Również poszło mi w styro, moim zdaniem nie trzeba mocować do góry nie poleci a jak ma się rozszczelnić jak to poklejone i ciąć trzeba by rozłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130680-odkurzacz-centralny-w-posadzce/#findComment-3584642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 30.09.2009 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 a żeby było bardziej ciekawie, to napiszę, że mi montował światowej sławy fachowiec i część rur przymocował, a części nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130680-odkurzacz-centralny-w-posadzce/#findComment-3586435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 01.10.2009 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 Zastawnaiwalem sie czy rury nie bede mi za bardzo dgaly jak nie beda przymocowane co moze nawet doprowadzic do rozszczelnienia insalacji? To zrób tak, żeby nie miały miejsca na drgania. Rury są dość sztywne, można zawsze coś pokombinować ze styro żeby sie zaklinowały. Jak ma Ci to spędzać sen z powiek to przymocuj najdłuże odcinki prostych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130680-odkurzacz-centralny-w-posadzce/#findComment-3589596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_cinas 12.10.2010 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 To ja do tego starego tematu dodam pytanie. Jezeli mocowac do chudziaka to co sie robi z ciagloscia izolacji poziomej posadzki. Bo jakos beda mnie bolaly te wkrety wbite w pape lub folie. Jak tego uniknac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130680-odkurzacz-centralny-w-posadzce/#findComment-4321473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 12.10.2010 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Przymocować do ściany kołkiem a nie do chudziaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130680-odkurzacz-centralny-w-posadzce/#findComment-4321493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_cinas 12.10.2010 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Jest to rozwiazanie ale nie da rady przec cala dlugosc tak mocowac. To pozostale elementy zostawic bez mocowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130680-odkurzacz-centralny-w-posadzce/#findComment-4321520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 12.10.2010 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Panowie, a na cholerę to mocować? Po co? Czemu to mocowanie ma służyć? Normalnie, luzem się układa rury na wylewce, pomiędzy nie i na nie kładzie styropian i wszystkie inne potrzebne warstwy, zalewa wylewką i tyle, żadne mocowanie nie jest tutaj nigdzie potrzebne. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130680-odkurzacz-centralny-w-posadzce/#findComment-4321638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_cinas 12.10.2010 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Tez jestem tego zdania ale musze przekonac do tego ekipe ktora to bedzie wykonywac i zmusic ich do przyjechania 2 razy, przed i po tynkach zeby mi zbede rury nie lecialy przed izolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130680-odkurzacz-centralny-w-posadzce/#findComment-4321668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_cinas 14.10.2010 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2010 Po rozmowie z wykonawca, okazalo sie ze oni mocuja do chudziaka tylko po to by w czasie prac budowlanych nikt tych rur nie uszkodzil a w moim przypadku jak bede kladl te rury na 2 razy czy li teraz piony a przed wylewka reszta to ze mocowania nie musi byc wogole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130680-odkurzacz-centralny-w-posadzce/#findComment-4323863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seaman 04.12.2010 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 Witam Na stropie montowalem obejmy a na chudziaku nie, wiec mam pol na pol. Wczesniej tryllu dobrze napisal, ze lepiej do chudziaka nie montowac.Patrzac na rury kanalizacyjne...czy montujecie i przykrecacie je obejmami do podloza?? Nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/130680-odkurzacz-centralny-w-posadzce/#findComment-4401999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
