Witam, mam ściany z gładzi gipsowej , były wcześniej malowane farba (ale jaka to nie wiem , nie zostawia śladów pyłu) jednak niektóre miejsca musiałem zreperować gładzią a następnie przeszczyscic papierem , później zacząłem czyścic papierem lekko całą ścianę ponieważ było dużo wystających drobinek ( brudna rolka przy poprzednim malowaniu) pytanie czy po wymyciu ścian należy użyć gruntu? (będę malował śnieżka classic color)
https://forum.murator.pl/topic/130691-gruntowa%C4%87-czy-nie/
Miejsca gdzie masz samą nie pomalowaną gładzią zagruntuj, tam gdzie masz farbę nie musisz, chyba że masz kilka warstw tej farby to lepiej ją zedrzyj.
Kiedyś malowałem ścianę gdzie też była gładź okazało się że wcześniej była malowana 4 razy, farba się przyklejała do wałka, i ogólnie można było to zedrzeć jak tapetę.
Jeżeli masz tam tylko raz malowane to całości nie musisz gruntować, miejsca gdzie jest sama gładź musisz zagruntować bo będzie się lepić do wałka.
Ja zawsze wszystko gruntuje ... gruntowanie to nie jest dużo pracy a zawsze jesteś pewien że nic przy malowaniu nie odejdzie
https://forum.murator.pl/topic/130691-gruntowa%C4%87-czy-nie/#findComment-3582070
Gość ANSEXXX
Jeżyk DOKŁADNIE doradzasz innym aby nie gruntować - masz rację -o ile ten kolega z dylematem u Ciebie będzie się zaopatrywał w farbę !
GRUNT NA CAŁEJ POWIERZCHNI !!!!!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/130691-gruntowa%C4%87-czy-nie/#findComment-3583887
Po prostu pomaluj całą ścianę farba podkładową "Śnieżka - grunt",potem farba właściwa i będzie git.
Oczywiście jeśli podłoże jest mocne, bo jeśli było juz parokrotnie malowane i zacznie się odklejać stara farba, to nie pomoże żadne gruntowanie.
https://forum.murator.pl/topic/130691-gruntowa%C4%87-czy-nie/#findComment-3584784
  • 2 months później...
  • 1 month później...
Bezapelacyjnie grunt śnieżki to podstawa :D Muszę się zgodzić z moim poprzednikiem. Trzeba zagruntować ścianę, dzięki temu odpowiednio przygotujesz podstawę do malowania. Dobrze przygotowana ściana to tak naprawdę 50% sukcesu. Później pozostaje tylko odpowiedni dobór farb i odpowiedniego fachowca ;-) ( chociaż ja uważam że jeżeli ktoś ma odrobinkę inwencji twórczej to chociaż raz w życiu powinien spróbować pomalować chociaż jeden pokój - satysfakcja bezcenna). Jeżeli chodzi o farby warto spróbować pomalować farbami Magnat. Dobre farby osobiście sprawdziłem ;-).
https://forum.murator.pl/topic/130691-gruntowa%C4%87-czy-nie/#findComment-3838348
