MYSANA 17.04.2002 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2002 czy po zastosowaniu pali lub mikropali na mokrej działce trzeba wymienić torf na porządny grunt czy wystarczy torf zasypać warstwą ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1307-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luna_tyk 17.04.2002 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2002 Jeżeli życie tak dalece Ciebie docisnęło, że myślisz o palowaniu, to domyślam się, że masz w ręku dokumentację geotechniczną, i projekt palowania. I tam ten problem powinien być rozwiązany.Jeśli palujesz pod całą płytę - to rzecz jest prosta, praktycznie nie obciążasz gruntu organicznego, Jeśli pale będą niosły jedynie ściany konstrukcyjne - to masz problem z posadzką. Zastosowanie pali świadczy, że wymiana gruntu jest nieopłacalna, i to chyba odnosi się też do posadzki.Sprawa jest zbyt poważna, by ją rozstrzygać na Forum. Powinien się wypowiedzieć autor projektu palowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1307-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/#findComment-14493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
